Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hi Andi Habe deinen „Link“ erst jetzt gesehen, es steht dort aber klar beschrieben das aufgrund individueller Aufstellung dieses Set ohne...
Gast 11390
Hi Andi
Habe deinen „Link“ erst jetzt gesehen, es steht dort aber klar beschrieben das aufgrund individueller Aufstellung dieses Set ohne Montage- Aufstellsystem verkauft wird.:rolleyes:
Auch das ein Kabel, die eine Seite mit Schuckostecker (5m länge), die andere mit einem Wielandstecker (für Anschluss an Wechselrichter) geliefert wird. Das ist eigentlich bei den meisten Anbieter so.
Es gibt allerdings auch Anbieter (die schon etwas länger auf dem Markt und tolle Komplettangebote haben) wie zb.
Balkon Solaranlagen Komplett-Sets für Gitterbalkone kaufen
Mini-Solaranlage für Gartenhaus und Schrägdach
selfPV - GreenAkku
Balkonkraftwerke Versand
Balkonkraftwerk kaufen beim Spezialisten | 2022 Topmodelle
die dir auch ein Komplettangebot incl. Dachinstallation anbieten.
Wenn ich nun noch eine Balkonsolaranlage dazu nehme und ans Hausnetz anschließe, kann ich diesen Strom ja auch selbst nutzen wie ganz normal.
Wird aber dann, wenn ich einen Überschuss habe, dieser auch vergütet, da ja ein Zweirichtungszähler bereits installiert ist?
Dem Zähler ist es wurscht der wird bei der 2.8.0 Messung (Netzeinspeisung) auch deinen Überschuss von deiner Balkon-PV messen, da es für die Balkon-PV Anlagen aber keine Überschussvergütung gibt stellt sich halt die Frage ob es deinem örtlichen Netzanbieter bzw. Messstellenbetreiber auch egal ist. Würde ich vorher mal abklären.:zwinkern:
Hi Andi
Nene. Das Balkonkraftwerk habe ich bei Netto gekauft. Dass der Hersteller Juskys ist, steht erst seit neuestem auf der HP. Als ich im Januar dort bestellt habe, war ...(wen wurdert es, den Link gibt es nicht mehr)...nicht ersichtlich, was an Zubehör dabei ist.
Auch das Juskys nun selbst verkauft, ist brand neu....
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Watt ist die Leistung.
Wenn du diese Leistung eine Stunde Anliegen lässt verbrauchst du Watt pro Stunde.
Beispiel: Du hast einen Heizkörper mit einer Leistung von 1000Watt und lässt ihn eine Stunde laufen verbrauchst du 1000Watt pro Stunde. Das heißt dann 1000Wh oder 1kWh.
Bei 2 Stunden sind das 2hx1000W=2000Wh oder 2kWh
Bei einer 1/2 Stunde ergeben sich 0,5hx1000Watt=500Wh oder 0,5kWh
usw
Gruß Uwe
Gast 11390
OK, du kannst ja immer noch zurückschicken und dir dann eine von mir oben verlinkten Anbieter eine Komplettanlage passend für das Dach bestellen:)
superolli
Habe mal eine Frage an die Elektriker hier:
Ich habe hier zwei PV-Anlagen im Betrieb.
Die eine speist ausschließlich ein.
Bei der zweiten PV-Anlage nutze ich den Strom selbst und speise nur den Überschuss ein und bekomme dafür vom Netzbetreiber eine Erstattung.
Gemessen wird dies über einen eingebauten Zweirichtungszähler der meinen Netzbezug und eben die Einspeisung der neuen PV-Anlage misst.
Ja, der wird dann genauso vergütet. Das macht für den Zähler keinen Unterschied. Allerdings darfst Du keine Balkonsolaranlage zu Deiner PV-Anlage betreiben. Ob dass jemand merken würde steht auf einem anderen Blatt.
superolli
Sorry, ich habe mich ungenau ausgedrückt - Einfach anschliessen ist illegal.
Du musst die Anlage beim Netzbetreiber anmelden und im Marktstammdatenregister registrieren. Dann wird die Einspeisevergütung für die neue Anlage berechnet und eine neue Einspeisevergütung für die Anlagenmischung aus alter Überschuß-Anlage und neuer Anlage berechnet.
Du musst hier auch die Zustimmung des Netzbetreibers abwarten, da Du eben nicht "nur ein Balkonkraftwerk" anschliesst, sondern Deine bestehenden beiden Anlagen um eine dritte erweiterst.
Zeitliche Abstände spielen auch noch eine Rolle - aber das wird dann zu detailliert.
Zu finden im EEG-Gesetz.
Liegen alle Vorraussetzungen vor, ist der Anschluß legal.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ob das bemerkt wird, wenn man <10% Kapazität ändert, keine Ahnung. Zumal, wenn ein Akku dazwischen hängt.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, hatte aber Angst, dass die "alte" Einspeisevergütung dann durch die aktuelle ersetzt wird.
Gast 5187
Das kommt ja darauf an.
Meine ganz alte Einspeisevergütung (2008) wird mit einem zweiten gesonderten Einspeisezähler gemessen; bei dem habe ich auch keinen Bezug. Aktuell habe ich einen zwei richtungszähler wo ich sowohl Bezug als auch Einspeisung habe.
Gast 32829
Das stimmt, dass machen wir auch schon seit einiger Zeit.
Nur mal als Beispiel.
ich habe nen relativ großen PC mit zwei Bildschirmen und Soundsystem.
Im Standby saugt der 50 Watt
Sind pro Tag 1,2KW/h also im Jahr 438 KW/h sind ca. 200€ nur Strom vom Standby.
Das ist schon krass wenn man sich damit mal beschäftigt uns so nen Stromzähler mal davor schaltet
Ich habe seit ich PC's und Zugemüse habe (> 34 Jahre) immer eine Stromschiene davor, anfangs nicht um Strom zu sparen, das Zeugs wurde damals teilweise noch richtig heiss, und wir hatten im Büro viel altes und "Furztrockenes" Holz verbaut.
Josef
superolli
Wenn Deine neuere "Überschußanlage" weniger als 1 Jahr in Betrieb ist, kannst Du noch recht unkompliziert die Erweiterung um 600W(800W) nachmelden und das Balkonkraftwerk zählt zur bestehenden Anlage und erhält die gleiche Vergütung. Bei >1 Jahr wird mindestens neu gerechnet, oft die korrekte "große" Anmeldung des Balkonkraftwerks als neue Anlage verlangt.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Gutes Angebot.
FF-GS
Das kosten 2 Anlagen mit je 2 Modulen und 600-800 W WR aber oft schon weniger.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Echt? Wo? Mal abgesehen davon, daß die WR dort meist nur 2 Paneelen bedienen können.
Und zwei Anlagen nicht gleichzeitig betrieben werden dürfen. Hier hänge ich drei Paneele an einen WR, und habe auch bei schlechtem 1/3 mehr Leistung.
Gast 11390
1215W Balkonkraftwerk 3xLongi Solis 1K, 600/800Watt PV Anlage
Was ist denn davon zu halten?
Montagematerial für Pfannendach der Garage ca. 220€ plus.
Ist das von den Eckdaten ok?
Ist quasi um die Ecke und nächste Woche wird´s trocken bei uns ...
Naja, wir reden hier ja über eine Stecker Balkon Anlage, nur weil da drei Platten und 1215W angegeben werden muss das nicht zwangsläufig ggü. zwei Modulen gleich besser sein. Bei den Modulen gibt es was Leistung und Qualität betrifft schon Unterschiede, und letztendlich liegt es immer noch am WR. Wenn dieser nur 600/800W kann ist es auch wurscht was du da hinten dranhängst dann nutzen dir auch keine Platten mit höheren Leistungsdaten. Das evtl. Platzproblem und höhere (Montage)Kosten bei der Installation müssen hier noch hinzugerechnet werden.
Also ich sehe hier keine Vorteile (außer für den Verkäufer);)
bswoolf
bswoolf
Hannover
Öh, Nö. Wenn Du den 600W WR mit zwei Modulen a 300 W Max fütterst, und die wegen bedeckten Himmels 2/3 Leistung bringen, kriegst Du 400 W raus. Mit drei Modulen halt 600. Bei Sonne halt trotzdem „nur“ auch 609. Aber, der WR muß halt 3 Module verarbeiten können. Das können nicht alle.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Ist nicht das günstigste Angebot, aber ich hoffe die Qualität der Platten und des WR wird auch "besser" sein als "Supermarktangebote" !?
Die Argumentation der besseren Ausbeute bei weniger Sonnenschein mit drei statt zwei Platten scheint mir als Laien einleuchtend. Da die Dinger in Nord WEST!-ausrichtung montiert werden (müssen) machts vielleicht noch mehr Sinn...
bswoolf
bswoolf
Hannover
Nordausrichtung? Mh, da müssen andere sagen, ob das sinnvoll ist. Ich fürchte, nein.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
