Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Nur so nebenbei - was macht ein Leitungsschutzschalter B16 wenn durch einen Fehlerfall 18A fließen? Und was macht die uralte Lüsterklemme in der...
R1300GS '26
Und was macht die uralte Lüsterklemme in der Verteilerdose auf diesem Stromkreis, welche entweder viel zu fest angezogen wurde oder zu locker, wenn dort 18A + Balkonkraftwerk drüberschleichen?
Man kommt vermutlich auf ein ganzes Stück über 20A Dauerstrom...
Gast 11390
@RoGe , im Zitat antworten ist blöd, das lässt sich dann nicht mehr zitieren...
Auch das ist richtig den NA Schutz müssen übrigens alle Wechselrichter haben sonst gibt es gar keine Zulassung.
Würden zu "alle Wechselrichter" nicht auch Inselwechselrichter gehören?
Es geht hier einzig und allein um den Stromkreis wo das BKW eingesteckt wird, hängen dort (oder könnte man) noch mehrere Verbraucher mit dranhängen, würden bei max. Einspeisung von 800W im ungünstigen Fall keine Sicherung auslösen aber das Kabel durchaus überlastet werden.
Dass dieser "ungünstigste Fall" in der Praxis praktisch nicht herzustellen ist inzwischen sogar zur DKE durch gedrungen, sonst wäre vom Leistungssprung auf 800 W sicher keine Rede.
Habe selbst schon einige BKW installiert, wenn die nicht an einer sowieso separat abgesicherten Außensteckdose eingesteckt wurden so dann an an der Steckdose neben der Balkon- respektive Nebeneingangstür.
Die liegen praktisch immer gegenüber der Abzweigdose des Raums und sind somit die letzte im Strang.
Somit kann zwar eine Steckdose dazwischen theoretisch mit mehr als 16 A belastet werden, aber nicht durch ein intaktes Gerät, und ein defektes mit Kurzschluss zieht mehr als 19,3 A. Die Leitung selbst kann in keinem der beschriebenen Fälle überlastet werden.
Bin ja bei dir, hab auch schon die dollsten Sachen gesehen und mir selbst ist schon ein Trenner im (fertig verdrahtet gekauften) Schrank abgebrannt als längere Zeit über 90 kWh drüber liefen.
100% Sicherheit haben wir nur wenn wir auf Strom, und vielleicht auch auf Motorradfahren, oder auch manches andere, verzichten.:wink:
Sorry das mit dem zitieren wusste ich gar nicht:wai:
Naja das ist eher eine EU Geschichte, so richtig erfreut (VDE) ist man hier über die 800W Regel jedenfalls nicht, ich vermute dass das in Zukunft auch noch ein ganz schönes durcheinander gibt, in anderen Länder sind 2,5m² Leitungen Standard bei uns 1,5m²
Ich denke, wenn du in der Elektrobranche tätig bist weißt du was ich meine. Wenn zb. ein Versorgungsstromkreis von 5-8 Steckdosen vorhanden ist, in diesen das BKW einspeist, muss ich erst einmal von ausgehen das der Laie keine Ahnung hat und diese Steckdosen bei Bedarf auch alle benutzen kann/wird.:zwinkern:
Und das dabei ein Kabel bzw. eine 16A Steckdose nicht überlastet werden(kann) ist leider falsch, kannst du ganz einfach selbst mal ausprobieren, ein Heizlüfter von 2,5 - 3000Watt zwei-drei Std. lang an eine Steckdose angeschlossen und danach an das Kabel/Kontakte/Stecker/Innenleben Steckdose anfassen, aber Vorsicht könnte ordentlich heiß sein.:rolleyes: Und hier reden wir nur von einem Verbraucher.
Das mit dem E-Smart und den ab geschmorten Steckdosen habe ich oben ja schon erwähnt. In lapidarer Einstellung wird dem Kunden zwar vermittelt, (Auspacken - u. Einstecken) nur sieht es in der Realität halt etwas anders aus.:zwinkern:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wow, da wird das Haus vom Kupferkabel gestützt. Bei uns ist 1,5 mm² verbaut! :bounce:
Klaus
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
800W ÷ 230V = 3,47A
Welche Sicherung soll da kommen?
Gast 11390
Habe mal auf die schnelle eine Skizze mit 6 Steckdosen aufgezeichnet, der 16A Automat wird bei den angesteckten Verbrauchern (3, 4 und 5) zusammen 18A noch nicht auslösen, mit dem eingesteckten BKW (3A) reduziert sich die Leistung auf 15A wo auch nichts passiert, wird jetzt ein weiterer Verbraucher zb. in Steckdose 6 eingestöpselt hätten wir eine Gesamtleistung 21A auf dem 1,5qmm:nein:
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Aber das BKW ist da ja eher HILFREICH als schädlich... Ich kann Deiner Argumentation nicht folgen ;-)
Ansonsten ist das (zumindest für mich) - wie so vieles in diesem thread - wieder mal praxisferne theoretische Schwarzmalerei...
Gast 11390
Also wenn für dich 21A auf einer 1,5qmm Leitung hilfreich oder ok sind....:rolleyes::(
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Ne, er hat schon eine Möglichkeit skizziert einen erheblichen Anteil des Strangs zu überlasten.
In der Praxis fliegt aber sicher 20 mal die Sicherung und jeder vernünftige Mensch merkt was, bevor es ein mal zu der Situation kommt wenn das BKW mal Nennleistung bringt.
Konstruierbar ist die Konstellation, praxisnah nicht unbedingt...
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Es gibt für jede Sicherung eine Zeit/Strom Auslösekennlinie. Ein B16 braucht 3-5 x In im Kurzschluss um in 10ms auszulösen. Bei 18A Dauerstrom wird dann eher die thermische Auslösung ansprechen, aber die ist ziemlich träge.
Lockere Klemmen haben immer Schmorpotential, auch bei weniger als 16A. Darum besser Steckklemmen (Wago oder ähnliches) verwenden.
L
loeffelino
1150GS 1200GS
Wenn man davon ausgeht, dass der Strom sich den kürzesten Weg sucht, werden die 3A der PV Richtung Heizlüfter fließen und die Sache sieht schon wieder anders aus.
Gast 11390
Es gibt durchaus noch weitere Szenarien:( wenn man weiß was man tut alles kein Thema. Leider muss man aber von ausgehen das die Leute keine Ahnung haben, denn die benutzten auch schon mal solche billigen 3/5er Steckdosenleisten,
oftmals mehrfach hintereinander eingesteckt:grosse-augen: und dann auch noch mit fetten Verbrauchern dran und wundern sich warum die Kabel so heiß werden.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Da werden teilweise die immer noch unterbelasteten Kabel gar nicht erst heiß, weil schon vorher die schlechten Kontakte der Dosen vor sich hin brutzeln, oder deren schlecht ausgeführte Vernietungen und Vercrimpungen :(.
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Bei der aufgezeichneten Konstellation würde ich mein Energie Nutzungsverhalten überdenken.
Gast 11390
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ach. Deswegen hat der VDE das Positionspapier mit den 800W und Schuko- statt Wielandstecker herausgegeben, lange bevor die Politik das Thema aufgegriffen hatte?
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Wieviele Brandfälle aufgrund eines BKV sind bekannt?
Kurvenking
Kurvenking
Und? Wieviel Ampere sind die demnächst zulässigen 800 W vom BKW?
Siehst Du selbst, hoffe ich.
Wenn man schon zitiert, sollte man richtig zitieren und den Beitrag, auf den man geantwortet hat mitzitieren. Da bemerkte der Kollege nämlich an, dass eine 16 A -Steckdose schon ein Risiko bei Dauerbelastung darstellen würde. Bei einer 10 A-Steckdose, welche man von außen nicht erkennt, tritt das Problem entsprechend bei geringeren Strömen auf. Ob dieses Problem bei den 6-800 Watt BKW auftreten kann, habe ich mit keinster Weise erwähnt.
Siehste selbst, nä?
TTTom
TTTom
Siehste selbst, nä?
OK, ich muss es erklären :
Es ist irrelevant für ein BKW ob die Schukodose für 10 oder 16 A ausgelegt ist.
Gast 11390
Das war ja Anfang letztes Jahr, in der EU war das schon viel länger ein Thema
Die Probleme entstehen ja vorher und können auch meist noch behoben werden, wenn es brennt ist es zu spät. Der BKV Boom ist übrigens auch erst letztes Jahr so enorm angestiegen, bei korrekter Anwendung/Installation geht das Brandrisiko gegen Null
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
