Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb
Diskutiere Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hollo Leute, habe soeben alle Öle bei meiner Kuh getauscht und musste feststellen, daß da Spähne im Achsantrieb meiner 1150 Gs waren. Am Magnet...
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
Hollo Leute,
daß da Spähne im Achsantrieb meiner 1150 Gs waren. Am Magnet der Ablassschraube
war alles voller Spähne. :mad: Im Öl selber befanden sich auch noch reichlich silberteilchen.
Beim fahren hört man nichts! Wenn ich das Rad allerdings mit der Hand im Stand drehe
hört es sich schon etwas rau an.ist das normal?
Die GS hat jetzt 90 000 runter
Was soll ich machen?
Bitte um Hilfe
Carsten
Gast20919
Meinst du den Bart an der Schraube ? ---Gebrauchte gibts bei Ebay ...und überholen kann das der BONNER hier im Forum ...
ja aber.. willst du das HAG noch mal instand setzen lassen, dann fahr nicht lange mit rum. mach zumindest neu Öl rein und wenig Last fahren wenn du noch fahren musst. ZB zum Händler oder Bonner.
Hupe
Hallo Carsten
Die gleichen Symtome hatte ein Bekannter von mir auch,es war der Käfig vom großen Lager der sich auflöste.Ich würde nicht mehr fahren nicht das Die Kegelräder noch was abkriegen.
Gruß Peter
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
Hat einer von euch zufällig ein HAG mit wenig km für die GS rumliegen?
..........und möchte es verkaufen?
Carsten
33/11 ist aber kein 1150GS-antrieb!!
31/11 wäre richtig.
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
Hab ich gesehen
leider falsche Übersetzung
aber Danke
P
pius
Riesenbeck
ich habe es nicht dazu geschrieben:
33/11 ist viel schöner zu fahren beim langen sechsten Gang. Habe ich auch!
Edgar
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
So,
war gerade beim Freundlichen........
habe dem die Plörre gezeigt ( Öl mit vielen Glitzerteilchen)
und der sagte, das es sich dabei durchaus um normalen Abrieb handeln könnte.......
Die Bezeichnung "Spähne" sei noch nicht gerechtfertigt......
Da ich aber die Menge des..... "normalen Abriebes "( o-Ton Mechaniker) für nicht i.o. finde werde ich das mal
genauer beobachten.
Melde mich dann
Danke für eure Anteilnahme:)
Carsten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was ist denn "Spähne"? Ich kenne nur Späne.
Gruß,
maxquer
BMW Goldy
R1150 GS A / R1150 GS/ R100 GS PD
Hallo Silberkuh.
Ich habe noch ein HAG von meinem Umbau rumliegen. Schick mir
deine Nummer per PN. 31/11
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
Habe heute den Antrieb
zu meinem Schrauber gebracht.
Ihr hattet recht, es ist das große Lager.
hoffentlich bekommt er es wieder hin bis zum Wochenende!
Reifen gibt es auch gleich zwei neue.
Werde mal die Heidenau-Gummis testen.
c.
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
Falls mein Schrauber es nicht hin bekommt sag ich Dir bescheid.
Danke für dein Angebot, komme eventuell darauf zurück.
Carsten
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Dann sag Deinem Schrauber auch, das er das HAG nach dem Lagerwechsel neu ausdistanziert, sonst hast Du an dem neuen Lager nicht lange Freude.
Carsten
silberkuh
silberkuh
nähe Stuttgart
R 1150 GS 2001
Der Schrauber ist Herr Heidewack ( BMW Troika Gespannbau)
ich denke (hoffe) er wird es schon wissen.
C.
Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • Farbcode Endantrieb K25
    Farbcode Endantrieb K25: Moin, kann mir einer den Farbcode vom Endantrieb für die R1200GS nennen ( bei mir ist es eine Art silber, also keine Triple Black mit der dunklen...
  • Suche R1150GS Endantrieb
    R1150GS Endantrieb: Moin zusammen, Ich bin neu hier und darf mich jetzt seit ein paar Tagen Besitzer einer 1150GS nennen. Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die...
  • metall spähne ölablassschraube
    metall spähne ölablassschraube: Hallöchen, wie der Name schon sagt sind mir beim ölwechsel heute spähne an der ablassschraube aufgefallen. Hab ne 800 gs bj 16 10.000km ist aber...
  • Minister Spahn regt an..
    Minister Spahn regt an..: das sich Komasaufende Jugendliche an den Kosten für den Rettungseinsatz beteiligen sollen!! Ich halte das für eine gute Idee!!!
  • Minister Spahn regt an.. - Ähnliche Themen
