Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb
Diskutiere Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Michael, Mach doch bitte mal deinen Posteingang leer. Wollte dir ein PN schreiben aber Fehlermeldung Postfach voll Danke Peter
RTpeet
Servus Michael,
Danke
Peter
RTpeet
"Der Bonner" war gemeint. Sorry
Peter
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallöchen,
es ist wieder Platz im Postfach
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Der Schrauber ist Herr Heidewack ( BMW Troika Gespannbau)
ich denke (hoffe) er wird es schon wissen.
C.
Ja. Der sollte es können. http://www.heidenwag-gespannbau.de/index.php?id=5 Und noch Glück gehabt.
Das Lager kann sich auch ziemlich zügig zerlegen. Hab deswegen die Kiste schon mal per Schandwagen Heim bringen lassen. Bei der gemütlich Ausfahrt, meldete das PoPometer merkwürdige Geräusche, Rubbeln von der Hinterhand. War mir nach einigem hin&Her-Gedrehe dann doch zu riskant. So waren später nur ganz leicht Spuren an den Zähnen zu sehen
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Freitagnachmittag 15:15, die Q ist gesattelt und bepackt, auf zum Motorradtreffen in Breda (NL). Nach ca 120 KM wurden die metallischen Geräusche aus meinem HAG immer Lauter. Pause, checken was es ist. Kardinal oder HAG? Nicht festzustellen. Die letzten 110 KM ohne Last langsam weiter gerollt. Moped abgestellt und erstmal feiern. Samstag Mittag unter Hilfe des örtlichen Clubs einen BMW Händler in 15 Min Entfernung gefunden. Mit Begleitung dahin, der Meister kurz gecheckt, Lager im HAG defekt. Alle Teile vor Ort und die Zusage, das es am Samstagnachmittag noch fertig wird. So war es auch, um 15:45 hatte ich die Q wieder, der Lagerkäfig des großen Lagers hatte Auflösungserscheinungen! Die Jungs haben auch sofort das kleine Lager getauscht und das alles für incl 342€. Es waren alle sehr freundlich und hilfsbereit für einen Samstagnachmittag, das hätte es in Deutschland wahrscheinlich nicht gegeben. Respekt!!!!
Gruß Michael
TomTomBS
Moin Silberkuh,
solltest Du eventuell mein Poblem haben, das da auf einmal da war. Auch ohne Spähne an der Schraube (67.000)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Das Lager sieht aber nicht mehr Gesund aus. Könnte mal ne kleine Pflege gebrauchen
TomTomBS
Richtig, drum habe ich es mit seinem kleinem Bruder von hinten auch heute in den Ruhestand geschickt. Morgen ziehen neue ein
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Denke bitte an das richtige einstellen der Vorspannung auf das Kegelrollenlager, sonst sieht der große Bruder in kürze wieder so aus
TomTomBS
denke gern ich gern dran, doch wie ist die richtige VORSPANNUNG ? und wie stell ich die ein ?
wenn du solche fragen stellst, solltest du mindestens eine gute anleitung zu rate ziehen.
oder besser den kram zu derbonner schicken.
hast du eine rep-anleitung?
TomTomBS
habe ich und bin habe sie soweit noch nicht gebraucht. Ging bis lang alles ohne. Das Tellerrad wie auch das Kegelrad zeigen optisch beste Laufflächen. Der Schaden scheint mir durch ausgediente Schwinglager entstanden zu sein. Die werde ich noch in Angriff nehmen.
Ich bin der Meinung, vor den gut gemeinten Ratschlägen von Dir, die ich gerne annehme, stell doch erst mal eine Antwort auf meine Frage.
ich könnte dazu nur die anleitung zitieren (und die hast du ja).
mein wissen ist in diesem punkt nur theoretisch.
mein HAG würde ich zu derbonner schicken.
TomTomBS
oha, ich verstehe Zitat "mein wissen ist in diesem punkt nur theoretisch." Zitat Ende.
Als gelernter Feinmechaniker (jetzt in fremden Gewässern, nämlich GSA) sollte ich mich ein wenig praktisch aber auskennen.
SFK, der Lagerhersteller ist bereits weiter als das Handbuch. Eine Einstellung ist nur beding nötig, zumal in meinem Fall keine 2 Kegellager gegeneinander arbeiten müssen.
Und derbonner mag ein HAG Doctor sein und ich ein kleiner Laie, doch wenn ich nicht lerne, werde ich nicht mal Sani...
ok, dann sind wir handwerklich und von der praxis her auf ähnlichem stand.
ich wünsche dir viel erfolg bei der reparatur und hoffe du bekommst noch hilfreiche tipps aus der praxis.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
SFK, der Lagerhersteller ist bereits weiter als das Handbuch. . .
SFK kenn' ich jetzt noch nicht.
Aber Recht hast du. Und du hast die technisch notwendigen Kenntnisse. Und Tips sind dann schon einfacher von den echten Spezialisten zugeben. . .
TomTomBS
schiet, verdaddelt und verkauft, SKF wär mit Brillux oder besser Brille nicht passiert. Scheiße ich werd alt...
Bogserfan_1
Hallo Tom,
die Vorspannung musst du ausmessen, ist im Rep. Handbuch Seite 33.16 beschrieben (Endmaßkasten ist Hilfreich dabei) und anhand der Maße dann deine Beilagscheibenstärke errechnen. Ich habe ein HAG überholt und musste keine neue Scheibe einlegen. Tragblid war trotz dessen, das ich alle Lager erneuert habe ebenfalls Ok.
Ebenso, habe ich die alten und neuen Lager mit einer Messuhr vermessen, um zu sehen wie groß die Fertigungstoleranzen sind und war überrascht wie klein diese sind (neue Beilagscheibe war nicht notwendig).
Jens
TomTomBS
DAS lieber Jens, nen ich eine Antwort. Klasse!!! Endmasskasten besitze ich nicht mehr und meine Messuhren wie auch der Rest der dazu gehöhrt sind älter als der Böhmerwald. Ich kann nur meinem Gefühl und meiner Kenntniss folgen, die mich aber kaum im Stich lassen; DANKE vielmals
Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb - Ähnliche Themen
  • Farbcode Endantrieb K25
    Farbcode Endantrieb K25: Moin, kann mir einer den Farbcode vom Endantrieb für die R1200GS nennen ( bei mir ist es eine Art silber, also keine Triple Black mit der dunklen...
  • Suche R1150GS Endantrieb
    R1150GS Endantrieb: Moin zusammen, Ich bin neu hier und darf mich jetzt seit ein paar Tagen Besitzer einer 1150GS nennen. Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die...
  • Endantrieb mit besorgniserregenden Geräuschen
    Endantrieb mit besorgniserregenden Geräuschen: Ein herzliches Hallo an alle GS-Enthusiasten, da dies mein erster Beitrag ist, stelle ich mich und mein Moped kurz vor: Ich komme aus dem Norden...
  • metall spähne ölablassschraube
    metall spähne ölablassschraube: Hallöchen, wie der Name schon sagt sind mir beim ölwechsel heute spähne an der ablassschraube aufgefallen. Hab ne 800 gs bj 16 10.000km ist aber...
  • Minister Spahn regt an..
    Minister Spahn regt an..: das sich Komasaufende Jugendliche an den Kosten für den Rettungseinsatz beteiligen sollen!! Ich halte das für eine gute Idee!!!
  • Minister Spahn regt an.. - Ähnliche Themen
