Spannungspuffer für die Uhr
Diskutiere Spannungspuffer für die Uhr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und frohe Weihnacht Bin gerade am Tüfteln an einem Problem was mich schon lange wurmt. Das Problem ist der Spannungseinbruch mitunter beim...
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Das Problem ist der Spannungseinbruch mitunter beim Starten entweder bei heissem Motor mit Rüchschlag oder auch bei längerem (4Wochen) Stillstand.
Kurzum setzt sich dann immer die Uhr auf 0:00 zurück und muss neu gestellt werden.
Ach ja Syncro stimmt ,Starter gut geschmiert und i.o. Batterie Pc 680 zwar schon 8 Jahre alt aber dreht noch flott.
Dachte mir die 15 zur Uhr zu unterbrechen eine Diode dazwischen und noch nen Elko mit ca 1000 myF dahinter.
Hat jemand schon sowas gemacht oder hat das FID sowas schon orginal drinn und es ist bei mir nur defekt ???
Gruß Torsten
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn sich meine Uhr auf Null gestellt hat, war immer die Verschraubung am Pol
lose
Gruß Torsten
Da dokterst Du sehr wahrscheinlich eher an den Symptomen herum als die tatsaechliche Fehlerursache zu beseitigen. Versuche doch einmal herauszufinden, was Deine Batteriespannung waherend des Anlassvorganges tut. Wahrscheinlich zu weit zusammenbrechen.
Natuerlich koennte man Deine Loesung einsetzen, und mit den erforderlichen Kapazitaetswerten kannst Du ja so lange experimentieren bis der Elko sich mechanisch nicht mehr unterbringen laesst. Ich tippe aber - wie gesagt - auf einen Fehler und wuerde den Akku dabei wegen seines Alters am kritischsten beaeugen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Thorsten,
Du schreibst ja selbst „Spannungseinbruch“. Was soll die arme Uhr dann machen, wenn Sie den nötigen Saft nicht kriegt. Ursache suchen ist angesagt!!!
Und sonst zweiten 12Volt Akku einbauen und Uhr direkt dort anschließen 😎
GSrüsse
Frank
Udo71
Udo71
Steinburg
1250 GS, Indian Scout Bobber
Bei mir war es der defekte Anlasser.
Die Uhr geht auf Null und sie startete immer mal so als wäre die Batterie leer.
Udo71
Udo71
Steinburg
Einfach auch mal den Starter prüfen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich hatte das Problem auch und es hat sich herausgestellt, das es ein lockeres Massekabel am Motor war.
Also der Anschluss am Motor vom Dicken Massekabel etwas locker.
Wenn die Uhr irgendwie gepuffert ist, der Anlasser zu viel Strom zieht und somit die Spannung absäuft, dann verwendet er den zusätzlichen Speicher/Puffer ebenfalls. Wenn, dann müsstest Du die Uhr in der Zeit vom Bordnetz trennen in der die Batterie nicht geladen wird, folglich ein Trennrelais einbauen. Das ändert aber nichts am Problem der "absaufenden" Batterie.
Daher die Diode, die dann die Trennung uebernehmen soll, aber - wie gesagt - er doktert an den Symptomen herum.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Da wuerde ich wegen des Aufwandes - wieder eine der vielen Ecken, die an diesem Motorrad total verbaut sind - zuletzt suchen, aber vollkommen ausgeschlossen ist das natuerlich nicht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Phönix
Phönix
Danke erst mal für die Vorschläge.
Starter werd ich mal tauschen hab noch einen da Batterie ist ebenfalls im Frühjahr drann -nach 8 Jahren und 100tkm hat sie ihre beste Zeit hinter sich.
Das Massekabel - oh je da werd ich mich mal ranarbeiten
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Bei mir war es letztendlich das.
ich hab zuerst Starter getauscht, dann die Batterie und erst dann hab ich mich mit dem Massekabel beschäftigt.
Bis dahin Kosten von 200 Euro und Tank abgebaut.
So gesehen weiß ich nicht was mehr Aufwand ist.
Phönix
Phönix
Nun gut da werd ich mal mit dem Massepunkt anfangen, Tank muss eh runter zwecks Spritfilter und dem Problembogen.
So denn muss dann noch zum Geburtstag bissel feiern.
Fang' mit der Batterie an, weil die auf Grund ihres Alters die wahrscheinlichste Ursache ist. Die Masseschraube - hatte sie aus anderen Gruenden erst vor einigen Wochen in der Hand - kommt als Wackelkontakt selten vor. Diese Schraube ist immerhin fuenf Zentimeter lang und duerfte sich eigentlich nie lockern, wenn sie jemals richtig angezogen war (war bei mir der Fall, nach immerhin ~170Mm). Wahrscheinlicher sind nach der Batterie und deren Polverschraubungen noch die Anlassermagnete. Alles relativ gut und schnell erreichbar.
Aber wenn Du es warm hast an deinem Schraubplatz, kannst Du Dich dem Problem natuerlich auch von der arbeitsaufwendigsten, aber unwahrscheinlichsten Seite zu naehern versuchen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Um den Tankabbau kommt man ja schon beim Batteriewechsel nicht herum, und den sehe ich - seit den Schnellkupplungen in den Schlaeuchen - nicht als besonderen Akt an. Schlecht ist nur, wenn er randvoll ist.
Wenn der Fehler bei Dir genauso aussah wie beim TO, dann hast Du halt das grosse Los gezogen gehabt, denn Batterie und Anlasser sind bei der Symptomatik eindeutig die Klassiker. Wenn man ein wenig ausgeruestet ist (z. B. Multimeter) und von den Wahrscheinlichkeiten ausgeht, muss man bis zur Pruefung der Verschraubung am Motorgehause auch nicht unbedingt mehrere hundert Euro versenkt haben. Es weisen genuegend Eintraege hier im Forum darauf hin, dass Batterie und Anlasser in der Reihenfolge das Problem hoechstwahrscheinlich loesen werden.
Ich habe vor einigen Wochen meine Kiste (allerdings eine R1100) zum Erreichen der Masseschraube ordentlich zerlegt gehabt. Unter anderem war der Batteriehalter zu entfernen, der wiederum die Batterie und das ABS beherbergt. An ihm haengt auch noch der Gaszugverteiler. Um die Schraube ohne Verrenkungen loesen und wieder festziehen zu koennen, schadet es nicht den Heckrahmen(!) anzuheben, weil der Inbuskopf sonst nur mit einem gewinkelten Schluessel und trotzdem noch schlecht erreichbar ist. Ohne Not wuerde ich das also nicht noch einmal machen. Was fuer "Profis" das so reparaturfreundlich konstruiert haben, mag ich mir gar nicht ausmalen.
Statt Profis stand oben uebrigens vorher noch etwas anderes, was aber nicht druckreif ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Phönix
Phönix
Mal eine Auflösung des Problems.
Die Batterie wars. Hab dabei gleich mal gemessen wieviel der Anlasser nimmt. Mit der alten PC680 123 Ampere , mit der neuen 215 A bei kaltem Motor (Garage 5°C) und dickem 20w50. Die alte Batterie hat den Motor noch durchgedreht aber dabei wieder die Uhr auf 0:00.
Mit der neuen Batterie -ebenfalls PC 680 hat sich der Starter fast überschlagen.
Der Masseanschluss am Motor ist bei der Orgelei nicht warmgeworden somit ich von einer guten Verbindung ausgehe.
Die Stromaufnahme zu messen ist aber etwas schwierig und die Daten eher Schätzwerte bzw. das was das Zangenmultimeter als Durchschnitt ausrechnet, hinzu kommt die unrunde Stromaufnahme bei Zweizylinder.
Das schlimmste bei der Schrauberei war der Tankabbau - Schnellverschlüsse.
Gerlinde
Gerlinde
Ich weiß nicht wieso, aber bei mir sind merkwürdigerweise, so gut wie immer, Tanks randvoll, wenn sie mal runter müßen.
Mit einer Notpumpe (zB Ebay , gibt es aber auch bei Amazon und Genossen) die braucht man immer wieder mal und gibt es bei den Onlineanbietern für den Gegenwert von zwei Schachteln Zigaretten. Damit sind auch 20 l Benzin in 5 Minuten in Kanister umgefüllt und man ärgert sich, warum man so ein Ding nicht vorher gekauft hat. Wenn man es schnell haben will, sollte man auf 12mm Innendurchmesser achten. Bei Auswahl zwischen den durchsichtigen oder schwarzen Gummischläuchen, sind die Gummischläuche gerade bei Kälte flexibler und die störischen PVC Schläuche durchsichtig.
Spannungspuffer für die Uhr - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS 3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser
    3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser: Verkaufe meine 3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser und Trophy Dekor. Mit original BMW Innentaschen und den 2 kleinen Taschen...
  • Handy-Halterung für GS 1200 LC
    Handy-Halterung für GS 1200 LC: Hallo...... ich suche eine reine Handy-Halterung für eine Iphone XS Max. Ich will das Handy lediglich als Navi nutzen und mit der...
  • Biete F 700 GS MOOSE Racing Koffer und Topcase mit Haltern für BMW F 700GS
    MOOSE Racing Koffer und Topcase mit Haltern für BMW F 700GS: Verkaufe wenig gebrauchte MOOSE Racing Koffer und Topcase mit Haltern für BMW F 700GS Koffer links (klein) misst 45,2cm x 27cm x 39cm, wiegt 4,62...
  • Welcher Motorschutz für F700GS
    Welcher Motorschutz für F700GS: Hallo zusammen! Da ich nächstes Jahr den TET zwischen Schwedt und niederländischer Grenze fahren möchte, will ich mir einen Motorschutz für meine...
  • Biete R 1250 GS Blenden für Haltegriffe K50 & K51
    Blenden für Haltegriffe K50 & K51: Habe noch einen nicht benötigten Blendensatz übrig. Hätte gerne 12 Eur dafür, plus Versand. Nach Deutschland Eur 8,20!
  • Blenden für Haltegriffe K50 & K51 - Ähnliche Themen
