Speichenfelge, unrunder Lauf
Diskutiere Speichenfelge, unrunder Lauf im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen Seit zwei Wochen habe ich miene GS von Guss auf Speichenfelgen umrüsten lassen. Dieses Wochenende eine längere Tour...
boxermarco
boxermarco
Seit zwei Wochen habe ich miene GS von Guss auf Speichenfelgen umrüsten lassen. Dieses Wochenende eine längere Tour unternommen.
Mir ist aufgefallen, dass das Hinterrad nicht rund läuft. Zu Hause hab ich die GS auf den Hauptständer gestellt, den Motor gestertet, 1. Gang rein und das Hinterrad drehen gelassen.
Siehe da, unrunder Lauf, eiert auf und ab.
Kann das vom :o gerichtet werden?
Gruss aus der Schweiz
P
pius
Riesenbeck
Hallo Marco
es gibt von BMW Toleranzen für die Speichenfelgen sowohl in der Höhe als auch in der Seite,
wenn du sie allerdings umrüsten lassen hast in einer Werkstatt, dann würde ich dort schnellstens hinfahren und es reklamieren.
viel Erfolg Edgar
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Du hast die Radschrauben auch geändert?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Gebrauchtfelgen gekauft? Wenn ja, schon einmal überlegt, warum die verkauft wurden?
Seit 2003 waren alle meine GS-Modelle (das waren bisher 7) mit Kreuzspeichenfelgen ausgestattet. Nicht eine Felge hat geeiert. Da stimmt also bei deiner Felge etwas nicht. Ich würde daher ein ernstes Wort mit dem Verkäufer der Felge reden.
CU
Jonni
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der Anblick eines frei drehenden BMW - Speichenrades ist gruselig, die werksseitig zugestandenen Toleranzen auch.
Beim Nachmessen derselben wird man wahrscheinlich aber die Einhaltung feststellen.
boxermarco
boxermarco
Die Speichenfelgen habe ich neu gekauft, bei einem BMW Motorradhändler
boxermarco
boxermarco
...... das werde ich machen
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Die Werkseitigen Toleranzen für Höhen und Seitenschlag sind bei max 1,7 mm, Und das ist schon ziemlich viel. Habe auch mein Vorderrad reklamiert da es ziemlich eiert lag aber bei 1,5 mm und nix war mit Garantieaustausch.
rudiratlos
rudiratlos
Hinten auch auch Eiertanz bei meiner HP - aber laut BMW-NL in der Toleranz. Ich akzeptiere das jetzt mal als Laie..es ist halt ein Umlern-prozess wenn man von Japanern kommt. Ist so wie bei meiner Triumph: Englische Schrulligkeiten und billige Materialien müssen akzeptiert werden. Bei BMW sind es halt großzügige Werks-toleranzen durch kostengetriebene Zuliefererund zu kurze Entwicklungszyklen. Das Ding reift beim Kunden.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es ist womöglich aber auch nicht so einfach, aus einem Profilstrang dieser Materialstärke eine einwandfreie Felge herzustellen. Die Speichen ziehen diese Felge nie und nimmer schlagfrei.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Und was hat das jetzt mit den Radschrauben zu tun?
Die Felge wird doch zentriert.
Die Zentrierung über die Hauptnabe (außerdem mit Spiel) bewirkt nur eine radiale Begrenzung und dient als Montagehilfe. Die endgültige Zentrierung in radialer und axialer Richtung erfolgt durch die Radschrauben, die aus diesem Grund einen konischen Sitz haben. Da Guss-und Speichenfelgen unterschiedliche Radschrauben (#36317673903 vs. #36317668389) haben, wird die Speichenfelge bzw. Radnabe durch die Radschrauben der Gussfelge nur unzureichend befestigt.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
1. Der zulässige Höhenschlag ist 1,5mm - übrigens für Guss-und Speichenräder - bitte aber daran denken, dass Viele den Schlag falsch messen.
2. Für Themen mit Speichenrädern gehe ich zum Spezialisten (z.B. Moto Essence in 82140 Olching - ehemals Auto Scherb, oder Böhm in 75172 Pforzheim). "Motorrad" empfiehlt Wolfgang Schelbert von "Wolfis Garage" in 82402 Seeshaupt.
Ich gebe schweren Herzens zu, dass die HD-Werkstätten hier in der Regel fitter sind als unsere BMWler. Vermutlich findest Du hier eine gute Werkstätte auch in der Schweiz.
gstommy68
Rheinland
wenn ich mit der Messuhr an der Felge als 1,5 mm Höhen und/oder Seitenschlag messe, dann läuft das Rad bei einer ganzen Umdrehung genau 3mm unRund, das ist ganz schön viel :confused:
gruß
gstommy68
BMW gibt für die Speichenräder eine Toleranz an. "Ein bisschen hinziehen" wie man das vom Fahrrad oder anderen Nicht-Kreuzspeichen kennt ist unsachgemäss.
Bei den Kreuzspeichenrädern sind die Speichen nicht gespannt. Die Nabe hängt sozusagen "lose" in der Felge und der Kram zentriert sich über die Geometrie. Daher sind die Speichen auch wesentlich dünner als z.B. die von KTM.
Speichen- oder Gussrad - was ist besser?
Brauny
Brauny
Es ist nun mal so. In der Technik hat alles so seinen Toleranzen. Es gilt in Konstruktion und Fertigung: „Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig.“
Sind Bauteile zu ungenau, hat das negative Auswirkungen auf das Bauteil selbst und auf benachbarte Bauteile. Sind Bauteile ein deutliches zu genau explodieren die Fertigungskosten. Bei einem Einzelteil noch banal, aber in Serie eben nicht.
Was hat an dem gemessenen Punkt der Felge alles so seinen Toleranzen: Achse, Radnabe, Speichen, Felge und der Reifen selbst.
Gegen diese Toleranzen hilft kein wuchten. Bei Einhaltung der Höhen und Seitenschlag Toleranz sollte es aber möglich sein durch wuchten, Vibrationen in den Griff zu bekommen, auch wenn kein optimaler Rundlauf da ist. Die Walkarbeit von Reifen übernimmt im Allgemeinen die Wege der Toleranzen. Der Höhenschlag von 1,5mm klingt nach viel, liegt im Verhältnis zum Durchmesser aber nur bei knapp 0,25%. Eine genaue Massenverteilung ist daher deutlich wichtiger, als diese Toleranzen.
Gruß Brauny
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Also bei meiner (echten) HP2 hab ich kein Problem mit eierndem Rad.
Es bestätigt sich wohl einfach nur, dass dieser 1250er HP-STYLE (es ist keine echte HighPerformance) - Aufkleber lediglich vorgaukelt HP zu sein.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaube mittlerweile auch, dass man es beim Fahren garnicht merkt. Es sei denn es, kommt ein sche.... Reifen addierend hinzu.
Speichenfelge, unrunder Lauf - Ähnliche Themen
  • Erledigt 17 Zoll Carbon Speichenfelgen für 1250 GS
    17 Zoll Carbon Speichenfelgen für 1250 GS: 17 Zoll Carbon Speichenfelgen inkl. Wave Bremsscheiben, keine 4000 km damit gefahren. auf den fotos ist noch die erstbereifung auf den felgen...
  • Erledigt Tausche Felgen alles gegen Speiche
    Tausche Felgen alles gegen Speiche: Solli zusammen, ich biete einen Tausch: schwarze Speichenfelgen gegen schwarze Alufelgen von einer 2021er BMW R 1250 GS (ca. 30.000 km), jeweils...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Tausche Tausche Speichenfelgen schwarz gegen gold
    Tausche Speichenfelgen schwarz gegen gold: Halo, ich würde gern meine schwarzen Speichenfelgen ohne Beschädigungen und ohne Off-Road Einsatz gegen goldene tauschen. 40.000km Reifen...
  • Erledigt Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure - Ähnliche Themen
