Spiegelscheiben lose im Gehäuse
Diskutiere Spiegelscheiben lose im Gehäuse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit einigen Tagen klappert und vibriert irgendwas an meiner Q (EZ 8/07 19tsd km). Jetzt hab ich nach langem Suchen gefunden was das ist. Sind...
9-er
9-er
K1300S
Seit einigen Tagen klappert und vibriert irgendwas an meiner Q (EZ 8/07 19tsd km). Jetzt hab ich nach langem Suchen gefunden was das ist. Sind doch tatsächlich die Spiegelscheiben in den Rückspiegeln lose. Das ist nicht normal, oder? Kann man die irgendwie aufmachen und wieder festbabben? Das nervt extrem, dieses Geklapper.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
..... das ist ein Garantiefall, ab zum :) ....
Babbele
Babbele
Albstadt
R1200GS
Hallo ,
habe das Problem mit den Spiegeln auch. Dachte zuerst es wäre meine neue Scheibe , aber ich kam auch drauf , daß es die Spiegel sind.
Muß am Do. wegen der Bremsleitung zum Freundlichen:) und werde dann gleich noch meinen Garantieanspruch geltend machen.
Grüße vonder Alb
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Bei mir das gleiche Spiel! Habe den :) bei der Inspektion darauf angesprochen, jedoch ist nicht mehr als ein ungläubiges Stirnrunzeln dabei herausgekommen. :eek:
9-er
9-er
K1300S
Scheint also doch öfters zu geben. Jetzt weiß ich auch, warum die Möppis im Hechlingen keine Spiegel haben. - Von wegen Verletzungsgefahr! :p
Ich denke mal das ist ne Konstruktionsschwäche und wird sich bei meiner Streckenwahl sowieso wiederholen, daher hole ich mir mal nen Rücklaufer und zerlege das Teil mal um zu schaun was man da machen kann. Ich berichte sobald ich nen Ergebis habe.
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Hallo @ all,
im S-Boxer Forum, wurde zu dem Thema mal gesagt: "Einfach eine kleine Wurst Silikon ringsherum und verwischen oder wie das heißt und Fertig".
Ist wohl ein Schwachpunkt.
Schnitzel
GS-Fahrer68
GS-Fahrer68
HP2 Enduro
Meine wurden ohne Probs getauscht Adv Gs von 05/07 getauscht ca 10/ 07
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
Was auch gehen soll (Tipp von einem Profi-Schrauber): Das Kunststoff-Gehäuse hinter dem Spiegel von unten anbohren und dann Montageschaum reinspritzen. Natürlich nicht so viel, dass alles gesprengt wird! Soll gut funktionieren, hab´s aber selbst nicht ausprobiert. Ich find´s einleuchtend.
Gruß Klaus
O
Oxygen
Ternitz - Niederösterreich
R 1200 GS LC
Loch hinein bohren ja - aber Montageschaum kann die Rückseite des
Spiegels (Belag angreifen und wird dann blind) unschöne graue Flecken auf der Ansichtsseite ergeben - ich weiß von was ich spreche - bin Glaser.
Gerhard
boxer-steff
Das Problem hatte ich auch.Habe mir bei Wunderlich die Rizoma Spiegel geholt.Sehen zudem noch dreimal besser aus!!
biker_manny
biker_manny
85276 HETTENSHAUSEN
R1200GS LC, Bj. 2017
Hatte den selben Zinnober:mad: Nächste Woche gibt es einen Satz neue Spiegel:D Natürlich auf Garantie;)
reverant
reverant
Osnabrück
F800GS
Kann mich da auch nur anschließen. Die Spiegel wurden bei meiner Q ohne Probleme direkt getauscht.
Gruß, Jörg
Spiegelscheiben lose im Gehäuse - Ähnliche Themen
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Krümmermutter lösen
    Krümmermutter lösen: Hallo, wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • Festsitzende Schraube lösen - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
