Splint für Bremse
Diskutiere Splint für Bremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe einen Sicherungssplint der Bremse verloren. Als einzelnes Ersatzteil gibt es diese nicht. Nur im Satz mit anderen Dingen für...
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
ich habe einen Sicherungssplint der Bremse verloren. Als einzelnes Ersatzteil gibt es diese nicht. Nur im Satz mit anderen Dingen für schlappe 20 €.
Aus alten Modellbauzeiten habe ich mir einen ähnlichen Splint etwas zurecht gefeilt / gebogen und mir damit beholfen.
Hat jemand eine Idee aus welchem Bereich man einen solchen Splint einzeln kaufen kann. Ich denke es sind Cent-Artikel.
Baumärkte habe ich schon abgeklappert, aber nichts passendes gefunden.
Danke
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Solche Splinte hat jede Werkstadt im Ersatzteillager!!
LG
Bertl
Gast29174
Ich kann es auf meinem Handy leider nicht genug vergrössern . Meinst du einen Federstecker ?
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
also wenn ein Ersatz für den 0815 Splint schon im forum nachgefragt werden muss......dringend hände weg vom herumschrauben...vor allem! an bremsen.
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
Was hat denn eine Frage nach einem Ersatzteil mit der Fähigkeit zum Schrauben zu tun?
Die letzten 25 Jahre hat es gut funktioniert.
Gast14416
nachdem BMW O-Ringe für Triumph Tankkupplungen taugen, könnte Triumph Sicherungsflöhe für BMW passen.
Wie bereits geschrieben, mal bei anderen Werkstätten als BMW fragen oder im guten Schraubenhandel suchen.
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
ich danke euch für die Links und besonders für den richtigen Begriff. (Federstecker) Damit kann man reichlich finden.
Ich werde mal den originalen Federstecker vermessen und schauen, dass ich was passendes finde.
Selten sind allerdings die Stecker, die BMW verbaut. Es sind welche, die an beiden Seiten gleich sind. (symmetrische Federstecker)
Gast29174
www.federnherstellung.com
Gleich auf der Startseite kommt die symetrische Feder
Im Federkatalog Feder für die Landwirtschaft
steel mefoba
Gast29174
ok ok ich hab verstanden ein landwirtschaftliches Teil geht ja gar nicht :cool:
dann eben möglichst teuer für das Motorrad ( das Teil heißt da dann aber nicht mehr Federstecker sondern Splint für Gleitstift )
https://www.bts-motorradteile.de/de...MIj_urncnC3gIVlIXVCh0Ggg1aEAkYBCABEgIW9fD_BwE
aber wenn ich mich recht erinnere - sieht das Teil denn nicht eher so aus ?
Brembo Sicherungssplint 90° für Racingzangen - TELGESparts - Brembo Motorrad Bremsbeläge Bremsscheiben Marchesini Serien- u. Rennsporttechnik Vesrah Endkunden & Händler
aber Vorsicht jetzt heißt es Splint für Racingzangen :biggrin:
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Muss das mnochmal auskramen, weiß jemand welche Größe man für die 1200er GS braucht?
moppede
GS 1200 LC
Nimm halt ne büroklammer!
Mfg
Splint für Bremse
Splint für Bremse - Ähnliche Themen
  • Wohin gehört dieser Splint?
    Wohin gehört dieser Splint?: Hallo zusammen, ich habe heute meine Motorrad nach einer Reise im Regen gewaschen. Dabei schnappte sich der Waschhandschuh einen Splint (2cm...
  • R 1250 GS Fußbremshebel einstellbar Einbau, hier: Splint
    Fußbremshebel einstellbar Einbau, hier: Splint: Und ein weiteres Problem hat mich heute abgehalten, mein Zubehör weiter zu verbauen: Auf dem Bild wird ein Splint (1) ausgebaut, um anschließend...
  • Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS
    Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS: Hallo zusammen, gibt es einen Trick wie man den ordentlich festgegammelten „Edelstahl“ Stift aus den hinteren Bremszangen herausbekommt, welcher...
  • Suche Splint für Bolzen der Vorderradbremse
    Suche Splint für Bolzen der Vorderradbremse: N´abend allerseits Heute beim waschen ist mir ein fehlender Splint der Vorderradbremse aufgefallen. Da dieser beim Reifen- und Belagwechsel im...
  • Splinte für die Bolzen hintere Fussrasten
    Splinte für die Bolzen hintere Fussrasten: Hallo, weiß jemand was die für einen Durchmesser und Länge haben, ich wollte miR welche bestellen aus Edelstahl, wußte aber nicht, daß es so viele...
  • Splinte für die Bolzen hintere Fussrasten - Ähnliche Themen
