Sporalisch Oil Warnlampe
Diskutiere Sporalisch Oil Warnlampe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist folgendes aufgefallen. Ich habe gestern meine Kuh 1200GS/07 vom :) geholt (Softwareupdate, Bremsleitungen, Bremsenrubbeln, ...das...
Rene
Rene
Paderborn
R1200GS Adventure
mir ist folgendes aufgefallen. Ich habe gestern meine Kuh 1200GS/07 vom :) geholt (Softwareupdate, Bremsleitungen, Bremsenrubbeln, ...das übliche halt)
Auf der ersten Tour so ca. 300 km kam es 2 mal vor das die Ölwarnleuchte anging. Ich also angehalten und Ölstand kontrolliert - alles OK. Maschiene wieder an und siehe da Warnleuchte wieder aus. Nach ca. 100km das gleiche Spiel nochmal...?
Ich Heute Morgen beim :) angerufen und ihm das Problem geschildert. Er meinte nur es kann vorkommen wen man einen steilen Berg fährt??? Ich solle mir keine Gedanken machen...Das kann doch so nicht stimmen???
Kennt einer das Problem - was würdet ihr machen?
VG
Rene
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Bei mir passiert etwas ähnliches, wenn ich sehr stark bremse. Dann zeigt das Display auf einmal "Oil" -> "Oil OK" an. Für mich kein Problem, nur etwas nervig :rolleyes:
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Rene,
wenn die Kontrolleuchte für Öl leuchtet, wird fehlender Öldruck signalisiert.
Entweder hast Du
- zu wenig Öl drin
- die Ölpumpe saugt in Extremsituationen Luft mit an (z.B. beim Bremsen)
- der Öldruckschalter sendet falsche Signale (warum auch immer)
Ich würde die Ursache dafür herausfinden wollen.
Christian
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
ähnliche probleme hatte ich auch
zb erst ging die ölkanne im display an dann an der ampel angehalten meldung: "check oil" und schaltet sofort auf "oil ok"
kam immer wieder vor.
q beim freundlichen abgegeben, die haben das öl abgelassen u. geprüft auf abrieb - ok
dann wurde der öldrucksensor demontiert u. gereinigt.
dieser sensor wird lt. bmw vom lieferanten konserviert geliefert u am band auch so verbaut, da normalerweise die koservierung automatisch im betrieb weggeht - bei manche aber nicht, so wie bei mir
alles wieder zusammengebaut - seitdem keine probleme mehr
lg klaus müller
Sporalisch Oil Warnlampe - Ähnliche Themen
  • Frage zur Anzeige Oil OK
    Frage zur Anzeige Oil OK: Hallo Zusammen, wenn ich die Info Anzeige meiner 2010er K25 antippen bekomme ich normalerweise: Uhrzeit, Verbrauch, Reifendruck...
  • Erledigt R 1300 GS Triple Black, 0 km, 5 J Garantie, Oil inclusive, Vollausstattung inkl. Topcase/Koffern
    R 1300 GS Triple Black, 0 km, 5 J Garantie, Oil inclusive, Vollausstattung inkl. Topcase/Koffern: Ich verkaufe eine neue BMW R 1300 GS die ich aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren werde. Das Motorrad wird voraussichtlich Mitte Juli 2024...
  • Erledigt 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Oil inclusive lohnenswert?
    Oil inclusive lohnenswert?: Moin. Ich wollte jetzt meine 1300er bestellen und frage mich, ob die fast 700€ (!) für Oil inclusive sich lohnen. Wegen Umzug ist hier noch ein...
  • Fork oil level - why spacer in?
    Fork oil level - why spacer in?: Does anyone happen to know why, for the F650GS, the BMW procedure to set the 100 mm air gap for the front forks requires that the spacer (only) be...
  • Fork oil level - why spacer in? - Ähnliche Themen
