Springt im warmen Zustand nicht an
Diskutiere Springt im warmen Zustand nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; na ja angenommen der Anlasser gehr schwer, zieht dauern heiß die Batterie in die Knie, dann kann sie davon auch kaputtgehen oder eben schneller...
na ja angenommen der Anlasser gehr schwer, zieht dauern heiß die Batterie in die Knie, dann kann sie davon auch kaputtgehen oder eben schneller verschleißen.
Angenommen die Batterie ist schwach oder defekt dann wird sich davon der Anlasser nicht erhitzen..
Hätte man auch den Aufgenommenen Anlasserstrom gemessen, würde man wissen ob der Anlasser schwerer als normal geht.
Aber ausbauen und schmieren ist dennoch eine gute Idee.
horst.w
R1150GS / 2000
Nach ca 150 km Fahrt, Motor aus, kleine Pause von ca. 10 Minuten. Springt nicht mehr an.
Überbrückt, nichts tut sich. Anlasser sehr heiß, kann man fast nicht anfassen. kommt leicht Rauch vom Anlasser unten
Nach weiteren ca 15 Minuten, nochmals probiert zu starten, Anlasser dreht schon wieder etwas, startet aber nicht, Anlasser kann man wieder anfassen, hat leicht abgekühlt.
Dann den Anlasser mit Wasser herunter gekühlt, man kann ihn problemlos anfassen. Versucht zu starten, startet nicht, Anlasser dreht, fehlt aber der gewisse Kick. nochmals Überbrückt, sofort problemlos angesprungen.
Weitere 50 km gefahren, Motor aus, nicht mehr angesprungen.
am nächsten Morgen, Anlasser kalt, Versuch zu starten, geht nichts, Überbrückt, sofort angesprungen.
nach ca 120 km, Tankstopp, Anlasser heiß, Mit Wasser wieder heruntergekühlt, Startversuch, Angesprungen
usw und so weiter ...
kann mir doch keiner erzählen, dass das an der Batterie liegt, ob nun defekt oder nicht.
150 km fahren und man kann den Anlasser nicht mehr anfassen weil zu heiß.
Hier hat jemand entweder ein Sommerloch oder er wird auf die Schippe genommen.
Springt im warmen Zustand nicht an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • F750GS springt warm schlecht an
    F750GS springt warm schlecht an: Moin, die F750GS meiner Freundin springt warm bsp.nach Tankstops irgendwie ziemlich träge an. BJ21 5k km gelaufen. Kann mir vorstellen das...
  • Springt warm schlecht an
    Springt warm schlecht an: Meine R Nine T, ist ja bekanntlich gleicher Motor wie bei der Tü springt warm sehr mühselig, gequält und langsam drehenden an. Ist der Motor...
  • Q springt warm nicht an
    Q springt warm nicht an: Die Fakten: Q 1150 68.000 km Chiptuning 41 l Tank Die Situation: (fuer die nach langem Suchen immer noch keine Erklaerug gefunden habe)...
  • Q springt warm nicht an - Ähnliche Themen
