Springt nicht an
Diskutiere Springt nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Wollte letzte Woche das erste mal für dieses Jahr Mopped fahren und es sprang nicht an. Letztes Jahr Anfang November war ich nochmal am...
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Letztes Jahr Anfang November war ich nochmal am Gardasee. Allerdings das Mopepd auf dem Hänger transportiert.
Ich habe es dort auf den Hänger gefahren, zuhause abgeladen, in die Garage gestellt, Erhaltungsladegerät ran und so stand es über den Winter.
Als es dann nicht angesprungen ist fiel mir auf das das typische Surren der Benzinpumpe wenn man den Schlüssel dreht nicht da ist.
Also Einspritzdüse raus, versucht zu starten - nix spritzt.
Auf der Spritleitung war auch kein Druck
Daraufhin hier gesucht und die Elektronik auf der Benzinpumpe ausgebaut. Mit 12Volt direkt an die Pumpe-> pumpt
ALso die Elektronik bestellt und heute eingebaut.
Pumpe pumpt, Mopped springt aber nicht an.
Also nochmal beide Einspritzventil ausgebaut und geprüft - beide spritzen
Da die Batterie schon 10 Jahre alt ist und etwas müde die auch gleich gewechselt.
Springt trotzdem nicht an :-(
Linke Seite mal den Zündkerzenstecker gezogen und mangels geeignetem Kerzenschlüssel eine andere reingesteckt - funkt
Will morgen mal schauen ob ich einen passenden Schlüssel auftreibe und dann die KErze mal rausschrauben und testen.
Und wenn es das nicht ist?
Nach was könnte ich sonst noch schauen?
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte das auch mal, vorm Winter abgestellt, und im Frühjahr dann mal laufenlassen.
Anschließend noch mit Benzin aus einem Kanister vollgefüllt
(ich wollte den leer machen, da er nicht mehr benötigt wird)
Viele Tage später, gestartet, bis zur Straßenecke gefahren, beim Gas eben sofort aus, immer wieder.
Also Benzin raus, Aral 102 rein, Kerzen raus, Düsen raus, lange georgelt (ich dachte es käme vom Benzin), nix ging.
Ein Bekannter hat mittels Gerät viele Fehler gelöscht und dann
Brumm alles Okay.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Tank hatte ich auf dem Heimweg in Österreich voll gemacht.
Extra nochmal geschnüffelt -> ist auch Benzin
Hauptzündkerzen rausgeschraubt -> funken beim anlassen und aus dem Zündkerzenloch kam auch eine Flamme da die Nebenzündkerze gezündet hat.
Hilft alles nix -springt nicht an :-(
Jetzt gehen mir die Ideen aus.
Hat jemand eien Tip nach was ich noch schauen könnte?
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Hallo Wetzlarer, schau dir mal den Seitenständerschalter an. Vieleicht hat der einen Defekt. Kabelbruch oder ähnliches.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Dann läuft doch der Anlasser erst gar nicht los, oder?
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Ach ja, der Anlasser dreht ja. Den Fehlerspeicher auszulesen wäre sicher eine gute Idee.
Könnte da ein Marder ein Kabel angefressen haben? Aber wenn sie funkt und Benzin einspritzt sollte sie wenigstens ein paar mal Zünden. Oder die Kerzen sind von dem vielen Rumgeorgel nass, also abgesoffen.
Nochmal Kerzen raus, trocknen, und dann nochmal versuchen.
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Vielleicht liegt es aber auch an der Wegfahrsperre. Nimm einfach mal den Zweitschlüssel, da ist ja ein Chip drinn.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Vielleicht ist sie ja komplett abgesoffen. Da hilft nur mit Vollgas starten. Zur Not mal Bremsenreiniger oder Starthilfe in den Ansaugtrakt spritzen.
Gruss,
maxquer
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Schön das die Q wieder läuft. 👍 Dann viel Spaß!
Springt nicht an
Springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
