springt nicht an
Diskutiere springt nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich hab da mal eine Frage Es passiert mir hin und wieder das ich nach dem Starten den Seitenständer nicht einklappe, Maschiene geht...
Mädels5
Hallo zusammen
Es passiert mir hin und wieder das ich nach dem Starten den Seitenständer nicht einklappe, Maschiene geht aus, alles klar.
Danach springt sie aber nicht mehr an, sie sagt auch keinen Ton mehr, so als wär die Battarie total leer.
Ist da jemand der mir sagen kann was das ist ?
Wenn ich sie überbrücke springt sie sofort wieder an.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1300GS 2026, KTM 690 Duke R (5), Beta Alp 200, Piaggio 125 Liberty
Hallo zusammen
Was für ne Maschine ist es denn ?
Selbst bei eingeklapptem Seitenständer, Leerlauf und gezogener Kupplung keinen Mux ???
Mädels5
Ja Pardon eine R 1200 GS.
Richtig keinen Mux mehr.
Und nach dem Überbrücken alles o.K.
Hab den Eindruck das es mit dem Seitenständer zu tun hat ???
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Am seiten ständer gibt es einen schalter - evtl ist der wackelig / defekt..
(bucheli verlag band 5266) , genaue anelitung darf ich aber nicht kopieren :rolleyes:
Wenn du sie überbrückst?? also mit 2ter batterie startest ?? dann ist evtl eher deine eigene Batterie hinüber ..
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
das die Batterie platt ist kann ich mir nicht vorstellen denn die GS springt ja an, geht dann aber beim einklappen des Seitenständer aus. Komisches Symtom :confused:
Kann am Schalter des Seitenständers liegen oder aber auch an der Motorsteuerung, hört sich so an als wenn sich die Steuerung irgendwie aufhängt.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
es gibt mehrere Schalter, die hier zusammen spielen müssen:
Haupständer, Kupplungshebel, eingelegter Gang.
Ich würde einmal diese Schalter kontrollieren (lassen) (Bei mir war es der Schalter am Kupplungshebel, der zu knapp eingestellt war und nicht immer frei gegeben hatte). Wenn die Schalter alle in Ordnung sind würde ich als nächstes die Kabel kontrollieren (Wackelkontakt, Kriechstrom, etc.).
Gruß vom Odenwälder
Mädels5
ja, vielen Dank für die Tipps.
Werd mal alles überprüfen lassen und mich wieder melden.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Wenn Du die Kupplung gezogen hast bevor die Zündung eingeschaltet ist springt sie nicht an.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also das wäre mir neu - ich starte oft mit gezogener Kupplung (Kupplung ziehen, Zündung ein und starten), Seitenständer ist dabei natürlich eingeklappt.
Allenfalls ist der Kupplungsschalter ein wenig "spinnert", dann hilft Kupplung auslassen und wieder anziehen.
liebe Grüße
Wolfgang
springt nicht an
springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
