Spritzwasserschutz Rahmenteile??
Diskutiere Spritzwasserschutz Rahmenteile?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bernd Tja das wars... Wie meinst Du das? .. Glühwein leer?:D Wie schauts denn aus ? Gut oder weniger gut? Gruß Jürgen
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Bernd
Gruß Jürgen
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Hallo Dirk!
Berichtigt.... zu PKW lastig ... Danke dir!
Jürgen... Glühwein, eine Tasse, leer ;)
Naja wer den Heckrahmen so mag? Mich stören nur etwas die Kabelbinder, aber wenn das nun abgestellt ist kann ich damit leben.
Ich meine, das müßte in die Serie einfließen.
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
Hallo!
Heute habe ich die Teile von Leebmann bekommen. Also, ab in die Garage und los gehts.
Der Satz besteht aus 2 Abdeckungen, 4 Gummifüße, 5 Kabelbinder. 1 Gummilasche, 2 Klebestreifen.
Fahrtrichtung rechts, wo sich der Ausgleichsbehälter für die Bremse hinten befindet. Klar das der Behälter nun so abgedeckt wird, das man den Deckel vom Ausgleichsbehälter, nun nicht mehr so einfach öffnen kann. Daher aufpassen, nur mit zwei Kabelbinder unten befestigen für den 3 Fixierpunkt ist die Gummilasche da, weil man ja diese Verkleidung, s.o. wegklappen muß!
Also, die Gummifüße an die Verkleidung anbringen. Den Klebestreifen habe ich so verbaut das die Verkleidung in diesen Bereich aufliegt(Scheuerschutz).Vorher aber die Klebefläche etwas reinigen. So, nun die Kabelbinder unteneinsetzen, aber noch nicht ganz fest ziehen. Verkeidung einklappen und oben die Gummilasche anbringen dann die Verkleidung ausrichten. Nun die Kabelbinder unten anziehen und die überflüssigen Enden abschneiden. Rechts fertig! Mein Schatz (Frau) hat mir ein schönen Glühwein gemacht... lecker!
Linke Seite!
Da muß man die Abdeckkappe von der Federbeingeber ,Danke Spark, abbauen. Unten ist die Kappe in einer Gummiführung und oben nur eingehängt, also unten ausknüpfen und oben aushängen, wobei es rechts oben etwas schwierigkeiten beim Aushängen gab. Oberen Bereich gereinigt und den Klebestreifen wie rechts aufgeklebt. An der Abdeckung die Gummifüße anbauen und einsetzen, Kabelbinder unten und oberen einsetzen. Abdeckung ausgerichtet und die Kabelbinder festziehen. Auch hier die überflüssigen Enden abschneiden.
Aufgepasst, das ihr die Kabelbinder so abschneidet das sie nirgens wo anliegen, denn im Bereich Schwinge könnte es dadurch zu einer Scheuerstelle kommen.
Tja das wars...
Ich habe die gelieferten Teile nur angebaut.
Da gab es nichts zu demontieren!?
Grüsse aus NI
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Der TT Satz hat im Endeffekt zwei Teile mehr, sonst sind die ja an der gleichen Stelle. Und die zwei schmalen Teile benötigt man m. E. auch nicht.
Das mit der Gummilippe ist für mich nur ein günstiges AddOn, das nicht auffällt und nicht schadet.
@weser13: links sollte eine kleinere Plastikkappe gewesen sein, die durch die größere ersetzt wird.
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Tja Versuch macht klug, was wirkt am besten. Den Kantenschutz kann man fix abbauen.
monochrom
monochrom
K50
...ich würde ja gerne die TT-Lösung verbauen, aber der Preis - das sehe ich nicht ein, für 4 Plastikdeckel 169 Euro zu zahlen...
Edit: Ich sehe gerade, dass die Deckel bei TT aktuell 'nur' noch 149 Euro kosten...
...stimmt... 1 Seite vorher am 30.11. gepöstet :-)
Gast29174
Von Puig gibt es nächstes Jahr auch Rahmenteile und der Vorteil diese werden nicht mit Kabelbindern befestigt sondern
es wird eine Halterung an den Rahmen geschraubt und die dreieckigen Rahmenteile werden geklickt. Auch für die rechte Seite -
bei der das Hosenbein mehr Dreck abbekommen - gibt es dann eine Lösung.
Ich hatte mit Puig direkt und danach mit einem Händler in Spanien und in der Niederlande Kontakt. Sobald diese liefern können, werde ich dort bestellen. Preis bei dem dreieckigen Teil liegt ca. bei 118 EUR .In Deutschland haben die üblichen Händler, die mit Puig zusammenarbeiten noch keine Infos über die Teile.
monochrom
monochrom
K50
...das von Puig geht aber dann schon eher wieder in Richtung Verkleidung(steil)...
Das muss man mal in Echt sehen oder in der Totalen...
Gast29174
Bei den Seitendeckel von TT sieht man halt noch die eine Rahmenstrebe- ansonsten decken beide Teile von Puig und
von TT die gleichen Bereiche ab.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, darüber wurde in diesem Thread berichtet.
monochrom
monochrom
K50
...dann werde ich mir die nächstes Jahr holen... :super:
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Monochrom, habe die schon verbaut, geht fix! Ob sie ihren Dienst machen, kann ich noch nicht sagen.
Aber den Spritzschutz für das Geld.... ist der handgebraten?
Spritzwasserschutz Rahmenteile?? - Ähnliche Themen
  • Rahmenteile LC: lackiert oder Pulverbeschichtet ???
    Rahmenteile LC: lackiert oder Pulverbeschichtet ???: Servus Leuts Hab mal ne banale Frage Sind die Rahmenteile bei der LC Bj.15 eigentlich lackiert oder Pulverbeschichtet ??? Mir geht es speziell um...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Originale Alarmanlage / Spritzwasserschutz / ESA Schutz
    Originale Alarmanlage / Spritzwasserschutz / ESA Schutz: Guten Abend Ich biete noch einige Teiler meiner alten 12er Adventure von 2008 an: - originale Alarmanalge + 2 Fernbedienungen. Hat bis zum Ausbau...
  • Suche Pulverbeschichten von Rahmenteile in/um München
    Pulverbeschichten von Rahmenteile in/um München: Wer kann Kofferträger, Sturzbügel der 1200 GS ADV in/um München preiswert schwarz pulverbeschichten? Gewerbliche Anbieter gerne auch per PN...
  • Suche Spritzwasserschutz / Schmutzfänger F650GS hinten Bj . 09.2001
    Spritzwasserschutz / Schmutzfänger F650GS hinten Bj . 09.2001: Hallo, ich brauche das Teil, welche sich quer über die Schwinge zieht und unterhalb des Kennzeichen vor Spritzwasser schützt. Danke. Gruß Rainer
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten
    Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten: Hallo Freund, kann mir mir einer sagen wie teuer ein neuer Schmutzfänger/ Spritzwasserschutz hinten für eine f650gs Bj. 09.2001 ist? Ich meine...
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten - Ähnliche Themen
