Spürbare Schläge rechte Fußraste
Diskutiere Spürbare Schläge rechte Fußraste im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Selbiger Effekt bei mir.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
...mir ist es das erste mal aufgefallen als ein Ackerporsche vor mir die eigentlich glatte Straße mit kleinen Lehmklumpen verziert hat, bei jedem Klümpchen kam der Schlag.
Wenn ich jetzt über eine vermeintlich glatte Straße fahre und habe den Schlag, weiß ich da war ne kleine Unebenheit.
Hatte noch keine Zeit mit den unterschiedlichen Fahrwerkseinstellungen oder Reifendrücken zu experimentieren, ob sich was ändert.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Ich sags nochmal... Dyn ESA
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Glaube ich nicht. Hatte meine 06er GS auch. Dran gewöhnen, ingnorieren, akzeptieren, respektieren. Sucht‘s euch raus.
P
palu
Wenn ihr es auch habt ist es für mich ok. Hatte schon Angst es könnte vom Motor sein. Immer diese feinen, unreglmässigen leichten Klopfer, bei mir in beiden Fussrasten. Aber wenns alle haben, isses wohl normal, würde mich nur stören wenn es Hinweis auf ein Problem wäre
Peti
Peti
Schland
Als ich so einen Schlag das erste Mal bei meiner 16er hatte, bin ich erstmal zurück gefahren und habe geschaut, ob ich etwas überfahren oder verloren hatte. Natürlich nichts. Habe mich dann irgendwann dran gewöhnt. Aber toll war das nicht.
Jetzt mit meiner 18er habe ich das noch nicht ein einziges Mal gehabt. Daher glaube ich nicht, dass diese Schläge von Fahrbahnunebenheiten oder Steinen oder Schmutz herrühren.
Das ist irgendetwas Technisches.
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Hat bei mir definitiv auch nichts mit der Fahrbahn zu tun. Ich bin zumindest etwas beruhigt, dass Ihr das auch habt...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Habe das bei meiner 18er ADV auch und für mich fühlt es sich an, als wenn Steine irgendwo rangeschleudert werden. Andere Erklärung habe ich nicht. Diese Schläge kenn ich jetzt nur von der LC und nicht von der Luftgekühlten.
Torben98
Torben98
Bad Neuenahr Ahrweiler
R1200 GS LC Adventure Rallye
Habe auch das Problem.Fahre eine. Adventure 08/2018. Einfahrinspektion : BMW sagt alles ok. Entweder Dynamisches ESA das regelt oder ich werde mal testen ob es der Hauptständer ist der schlägt.
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Auch ich habe das Schlagen seit Beginn an bei meiner 2017er GS. Ich vermute, das bei schneller Fahrt auf der Autobahn das Fahrwerk strffer gestellt wird und beim Überfahren einer kleinen Unebenheit der Hauptständer, eben wegen dieser Straffheit, ausschwingt und dann zurückschnappt. Es fühlt sich genauso an, wenn sitzend der Hauptständer einklappt....?!
nobbe
nobbe
dann bind ihn mal testweise mit kabelbinder fest?
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Um es nicht Vergessenheit geraten zu lassen......habe das bei meiner 17er Rallye auch. Jetzt wo ich die Beiträge gelesen habe, muss ich nicht mehr vor Schreck....Pipi lassen...;-)
Trotzdem nervts!
P
paletti
Eltville /Rhein
R1200 GS LC Tripple Black BJ16
Ich bin nun manchmal wenn es geht zurückgefahren um genau zu schauen, es sind meist kleine kantige 4-6mm Unebenheiten die vom Federbein direkt durchgereicht werden. Bei gleicher Geschwindigkeit bei meinen Reifen Pirelli STR nicht leicht reproduzierbar. Hab nur ESA, so dyn war das 2016 noch nicht.
Grüße Paletti
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Kenne ich auch. Immer an der gleichen Stelle auf der BAB 661. Kommt von Unebenheiten der Fahrbahn. So what?
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Mir kam es erst beim Lesen dieser Beiträge ins Bewusstsein. Ich spür(t)e das Phänomen seit bestimmt mehr als 20 Jahren immer wieder. Egal ob 1100 GS (kein ESA), 1200 GS (kein ESA), 1200 GS (ESA), 1250 GS (kein ESA). Auch schon in meiner ganz früheren K 100 RS (kein ESA). Also wohl kein spezielles Boxer-Problem. Ich registiere das deshalb, wenn überhaupt, nur noch im Unterbewusstsein.
Ursache?? Keine Ahnung. Wenn andere das auch haben, scheint es für unsere BMWs vermutlich normal und ok zu sein.
Pinky
Pinky
Ich hab´s an der LC auch, bei der Luftgekühlten war es auch da. Von Anfang an habe ich nur eine Unebenheit auf der Fahrbahn vermutet. Ich denke dabei bleibe ich.
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Dann jetzt unbeschwert ab in die Eifel...;-)
Danke und bleibt gesund
Tom
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hautptständer! Was sonst.....
Spürbare Schläge rechte Fußraste - Ähnliche Themen
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel
    Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel: Ich habe bei meiner 1300er bei Lastwechsel immer so ein Schlagen in der rechten Fußraste. Fühlt sich an als ob Ruckdämpfer oder Motordämpfer...
  • "Klopfen" bzw. Schläge spürbar im mittleren Drehzahlbereich
    "Klopfen" bzw. Schläge spürbar im mittleren Drehzahlbereich: Guten Abend allerseits, und zwar hätte ich folgende Frage zu meiner R 1150 GS (2000, ca. 66000 km gelaufen, 1. Kupplung): Unter der Fahrt (bei...
  • Klackern, an den Fußrasten spürbar
    Klackern, an den Fußrasten spürbar: Hallo Leute, ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem. Meine 1150er von 2003 , 50tkm macht gerade bei niedrigen Drehzalen, z.B. wenn ich an...
  • Hat das Modelljahr 2007 mehr spürbare Leistung
    Hat das Modelljahr 2007 mehr spürbare Leistung: Hallo zusammen, in der letzten Woche habe ich eine neue '07er GS gekauft, die ich am Mittwoch bekommen werde. Mein Händler hat mir erzählt, daß...
  • Hat das Modelljahr 2007 mehr spürbare Leistung - Ähnliche Themen
