Spurenlesen - auf der Hose
Diskutiere Spurenlesen - auf der Hose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Anders als man anhand des Betreffs vielleicht meinen könnte, geht's weder um Reifen, noch um "Bremsspuren". Der Fleck am Hosenbein ist...
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Der Fleck am Hosenbein ist höchstens in den letzten 3000 km entstanden
(ev. auch nur in den letzten 1000 .. keine Ahnung)
Die R1200GSA 2011 ist außen trocken.
keine Tropfen am Gehäuse, keine schwitzende Dichtungen ... kein übermäßiger Öl-Verbrauch.
Nachtrag:
(OK ... es bedarf wohl mehr Worte)
Es ist offensichtlich Öl, quasi mit Sicherheit aus meinem Motor.
Es ist nämlich definitiv Öl und es ist rußig.
Der Fleck wird auch größer.
vor 3000km war die Hose neu, vor 1000 nur ein Schatten und jetzt eben wir am Foto.
Auf der alten Hose ist mir nichts aufgefallen, was aber nichts heißen mag....
Kennt das Phänomen ev. wer,
oder hat wer eine Idee, was die Ursache sein könnte?
juekl
juekl
Essen NRW
Katzenkacke
Pullover Schwein Kacke
usw.
Finger nass machen, reiben, abschmecken
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Ich würde aufhören an der Hose zu suchen und anfangen am Motorrad nach einem Leck zu schauen.
Vielleicht: Ölfilter nicht mehr 100%ig drin? Öl tropft daher laaaaaaaaaaaaaaaangsam raus und der Boxer schüttelt es ab?
Grüße, Martin
Ist Öl im Luftfiltergehäuse ?
Dann könnte es links am Ansaugrohr sabbern ... das ist etwa die Höhe deines Flecks.
Hoerby
Hoerby
Grüße, Martin
Ja, an der Hose schau ich auch nicht weiter - das war schnell mit den Fotos erleidgt.
Aber der Fleck soll Indizien für ein ev. Problem geben ...
Den Öl-Filter und die Öl-Ablasschraube habe ich nicht näher angesehen,
nicht nur weil sie gut versteckt sind, sondern auch:
1. Der Motorschutz trocken ist
2. der Fleck nicht so hoch wäre bzw. bestimmt auch bis zum Stiefel runter gehen würde.
Die Linke Seite würde aber für den Öl-Filter und auch das Schauglas passen ....
Hoerby
Hoerby
Das war mein erster Gedanke .. aber auch das Ansaugrohr ist außen auf den ersten Blick trocken.
Ich werde am Wochenende mal in den Luftfilterkasten kraxeln, und schauen, wie's innen aussieht.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Schau mal links oberhalb des Schauglases nach!
Da befindet sich der Öldrückschalter --vielleicht ist der undicht?
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Schau mal links unter dem Ansaugrohr nach,da kommt ein Entlüftungsschlauch aus dem Zylinderkopf.
Wenn der einen Riss hat ,nebelt er dir die Hose ein.
gruß Jerry
Hoerby
Hoerby
Schon mal den Kettenspanner etwas nachgezogen?
Wenns nicht hilft, kannste immer noch den Dichtring wechseln.
Hoerby
Hoerby
Das ist natüröich mein erster Ansatz.
Hab' schon rausgefunden, dass für den Kettenspanner 32 Nm angesetzt sind.
(man will ja nicht gleich das Alu Gewinde ausreißen)
(bitte um korrektur - wenn hier wer was anderes weiß!)
Nachdem man zu dem Kettenspanner nicht so einfach dazu kommt, hab' ich mich auch schon schlaug gemacht, wie ich die Schellen für der Ansaugstutzen runter- und wieder rauf bekomm'.
(darüber hab' ich mir bei der 1150er GS keine Gedanken machen müssen)
(schließlich will der Zylinder auch (vorher) gereinigt werden ...)
Mal schauen, wie geschickt ich mich mit meinem Krähenfußschlüssel anstelle ....
wenn alles nix hilft, wird die Dichtung getauscht.
