R 1200 GS Adventure LC Stahlbus Entlüftungsventile montieren
Diskutiere Stahlbus Entlüftungsventile montieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem ich meine ersten Erfahrungen mit meinen Bremsen gemacht habe Knackende Bremse im Urlaub möchte ich nun zur besseren Entlüftung die...
Gast-15146
nachdem ich meine ersten Erfahrungen mit meinen Bremsen gemacht habe Knackende Bremse im Urlaub möchte ich nun zur besseren Entlüftung die Entlüftungsventile von Stahlbus montieren.
Dazu habe ich einige Fragen.
- Wenn ich vorne die alten Hohlschrauben rausdrehe wird dort viel Bremsflüssigkeit rauslaufen oder bleibt die Flüssigkeit in der Leitung (bei meinen Magura Bremsen tropft bei einem Wechsel des Bremssattel praktisch nichts raus).
- Wenn ich dann die Hohlschraube durch die Stahlbushohlschraube ersetzt habe, muss ich noch entlüften. Ich vermute, dass es dann reicht, nur durch Pumpen am Bremshebel die Luft wieder rauszudrücken. Ist das richtig?
Danke
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
ich habe die Stahlbus nur hinten montiert.Und wie Du vermutest kommt fast nichts raus.Beim
Entlüften ist Deine Annahme auch richtig.
VG
Leverkuser
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Habe es gleich mit einem kompletten Wechsel der Bremsflüssigkeit gemacht, vorne und hinten. Aber wie schon gesagt kommt nicht allzu viel Flüssigkeit raus.
Gast-15146
Ist das mit der Entlüftung so wie ich es annehme?
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Geh mal bei Stahlbus auf die Homepage und schau dir die Einbauanleitung an. Da steht mE alles drin
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
ich hatte meinen Beitrag noch bearbeitet.Es kommt nur wenig Luft raus,Du entlüftest eigentlich nur die Stahlbusschraube.(wenn noch keine weiche Hinterradbremse vorhanden ist)
VG
Leverkuser
Gast-15146
Habe heute den Umbau durchgeführt
Hinten kein Problem und kommt kaum Bremsflüssigkeit raus.
Vorne sollte man doch die Belege rausnehmen, da dann doch relativ viel rausläuft.
Alles gut entlüftet und das ist ja mit den Dingern ein Kinderspiel.
Und was soll ich sagen, Hammer wie gut nun die Druckpunkte sind. Ich bin begeistert.
Überrascht war ich auch, das sich im Deckel doch Wasser gesammelt hatte.
Gast-15146
Kann man eigentlich nur durch das Pumpen mit dem Bremshebel auch die Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln und wenn ja, reichen dann drei durchgedrückte Vorrartsbehälter?
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Klar geht das, wie willst das sonst machen? Nur das ABS-Steuergerät kannst du nur mit GS-911 oder Motoscan “durchspülen”.....
Ob da drei Vorratsbehälter reichen weiß ich nicht.... lieber Zuviel Bremsflüssigkeit gekauft als zu wenig....
Gast-15146
Ich frage, weil sehr oft abgesaugt wird und dafür wird es jei einen Grund geben, denn das Pumpen ist doch eigentlich ganz angenehm.
Also verstehe ich es so, dass im ABS Gerät dann die "Alte" Bremsflüssigkeit verbleibt. Wenn ich dann aber mit der neuen Bremsflüssigkeit einige ABS Bremsungen durchführen würde, würde sich doch der kleine? Rest aus dem ABS Gerät mit der neuen Bremsflüssigkeit vermischen oder?
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Wird so passieren. Die Frage ist eh, wieviel Flüssigkeit im ABS drin ist. Das mit den Bremsungen kann man auch machen....
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Du hast ja 'ne 12er. Ich kann Dir zumindest für die 1150er ABS II (ohne BKV) sagen, daß wenn Du nur an den Sätteln aufmachst und durchpumpst, sich im ABS Modul nichts durchmischt.
Habe das erst neulich bei nem Forumsteilnehmer hier gemacht. Vorne und hinten war die BFL halbwegs i.O.
Aber am ABS Block kam tiefschwarze Brühe raus.
Die Bremsflüssigkeit bewegt sich ja in keinem Kreislauf. Und die winzigen Teflonröhrchen lassen da nur einen minimalen "Austausch" zu.
Wär's meine, dann würde ich das ABS Modul alle 3-4 Jahre durchspülen lassen und die Sättel dann jährlich selbst in Angriff nehmen.
Gast-15146
Habe mir gerade mal die Rep Anleitung für die R1200GS LC BJ18 durchgelesen und da gibt es kein "ABS Durchspülen" beim gesamten Wechsel der Bremsflüssigkeit.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Die LC spült beim klassischen Wechsel der Bremsflüssigkeit das gesamte System. Die Software-Variante wird nur benötigt um auch das letzte bißchen Luft aus dem ABS-Integral-Modul zu entfernen - beispielsweise bei Tausch des Moduls.
Ich spüle bei normalen Wechsel hinten 3-4 Vorratsbehälter durch und denk mir dann: „Ach, einer geht noch...“
ABS-Bremsungen helfen minimale Reste verbliebener Bremsflüssigkeiten mit frischer zu vermischen.
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
Nur die alte 1150 und die 1200 bis 2007 mit dem Bremsverstärker ist das entlüften ein Problem, ab 2008 kannst du ganz normal entlüften. Da wird das ABS Gerät mit entlüftet. Hab erst kurz das Steuergerät herausen gehabt, ist alles aus erster Hand was ich hier schreibe.
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Hallo Zusammen, ich stoße gerade bei der Suche auf diesen älteren Thread, weil ich plane nach Garantieablauf die Inspektionen meiner 1250 selber zu machen. Gilt das oben geschriebene Analog? Genauer: kann ich ohne Software-Eingriffe den Bremsflüssigkeitswechsel vollziehen?
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Hi, klar kannst das auch ohne Software machen. Es wird halt nur ein kleiner Teil der Bremsflüssigkeit, die sich im ABS-Modul befindet dann nicht ausgetauscht. MMn vernachlässigbar….
Philiam
Philiam
Rheinland
Danke für die schnelle Antwort!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Welches Stahlbusventil passt denn auf die LC hinten?
ich glaub ich bin zu doof das bei Louise zu finden
Stahlbus Entlüftungsventile montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16
    Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16: neuwertig, nie montiert 15 € inkl. Versand
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC)
    Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC): Hallo, ich verkaufe Komplettsatz Bremsen Entlüftungsventile (vorne+hinten) von Stahlbus. Inkludiert: 2 Stk. stahlbus Hohlschrauben mit...
  • Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe
    Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe: Hallo und schönen abend zusammen, Ich hoffe mein Thema wurde nicht schon 100x durchgekaut aber ich habe in einer schnellen Suche nichts gefunden...
  • Stahlbus Entlüftungsventil (Schraube) und Fragen
    Stahlbus Entlüftungsventil (Schraube) und Fragen: Guten Morgen zusammen, ich habe mir die Beiträge hier im Forum angeschaut, aber oft wird das dazugehörige Modell nicht benannt. Deshalb habe ich...
  • Bei Louise gibt es gerade Stahlbus Entlüftungsventile für 23 €
    Bei Louise gibt es gerade Stahlbus Entlüftungsventile für 23 €: Siehe oben
  • Bei Louise gibt es gerade Stahlbus Entlüftungsventile für 23 € - Ähnliche Themen
