Standgas Schwankung im Stand
Diskutiere Standgas Schwankung im Stand im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine...
Jacob
Jacob
Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine wieder auf 1.100 wenn man das Gas nicht berührt
Was ist gemacht:
Benzin schläuche habe ich neu gemacht, die sind aus Gummi
Ventiele sind Frisch eingestellt
Und Synchronisiert habe ich auch, aber das hat nichts gebracht, syncro war jetzt nicht perfekt, muss ich noch mal rann... Aber es ist definitiv besser als vorher.
Sprit und Luftfilter sind auch dieses Jahr gemacht worden
Spielt keine Rolle.
Was ist gemacht:
Welche Benzinschläuche? Gummi?
Kerzen?
Synchro..wie?
Benzinfilter...auch Innenschläuche (Belüftung/Entwässerung) und die Verbindung zur Pumpe?
Auspuffanlage Org. mit Kat. und Lambdasonde? sowie richtigem "Stecker"
Umluftschrauben gesäubert?
Gummi "Zäpfchen" an den Drosselklappengehäusen OK (Keine Risschen) und drann...
Jacob
Jacob
Kerzen?
Synchro..wie?
Also alle Benzinschläuche sind neu
Auspuff Remus, den orgi bhabe ich nie gehabt
Die Gummi Zapfen sind drann, und leicht rissig, ja aber mit Schrumpfschlauch "abgedichtet", wird noch getauscht
Kat und lamdasonde sind original
Kerzen sind auch noch neuwertig
Was meinst du mit syncro wie?
Spielt keine Rolle.
Meinte damit, das die Drosselklappen sauber auf Anschlag sind im Leerlauf.
Vielleicht zieht Er irgendwo Nebenluft.
Ich würd die kleinen Nibbelchen nochmal kontrollieren.
Und Oder poröse Anschlussschläuche.
Spielt keine Rolle.
PS: in welcher Stellung hast Du die Umluftschrauben? Hast die und die Bohrung auch mal gereinigt?
Jacob
Jacob
Drosselklappen/Seilspiel ist eingestellt
Welche Schläuche gibt es für die Ansaugung??
Links unter dem Tank ist der Ansaugstutzen und geht dann in den Luftfilter, von da auszu den DK klappen oder nicht?
Spielt keine Rolle.
Ja und die Drosselklapen sind mit zwischenstücken am Zyl.Kopf befestigt...die gerne mal rissig und brüchig werden. Die meine ich.
Spielt keine Rolle.
Achtung das Bild ist von einer 1100GS!.....als Prinzipbild zu verstehen.
No 5 ist der Anschlussflansch...
No 14 ( das Nuppsi ) auch nochmal genau kontrollieren ob keine Falschluft angesogen wird.
Spielt keine Rolle.
PS: Bremsen Reinigungsspray ist eine Möglichkeit um undichtigkeiten zu lockalisieren....
einsprühen, wenn sich der Motorlauf verändert hat der Motor Bremsreiniger ansaugen können.
Die sind so dickwandig, daß man das trotz ihres äußerlich eventuell "ramponierten" Aussehens nicht leicht erlebt, daß da der Wind durch die Wandung pfeift.
Ich habe die auch mal vor sehr vielen Jahren gewechselt, was sich aber hinterher als unnötig erwiesen hatte.
Hayabus
Hayabus
R1150GS, K1200RS
Habe Übrigens das gleiche Problem, komischerweise auch nur, wenn sie warm ist.
Tom
Standgas Schwankung im Stand - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • Drehzahl-Schwankung bei Standgas
    Drehzahl-Schwankung bei Standgas: Hi zusammen Seit heute morgen habe ich eine für mich nicht nachvollziehbare "Erscheinung". Nach ca. 1Std. gemütlicher Fahrt so zwischen 2500 und...
  • Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen
    Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin sicher, daß ich hier bessere Antworten bekomme als bei so manchem Werkstattleiter. Ich fahre ne 12 GS...
  • Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen - Ähnliche Themen
