Standgas und seitliches kippen
Diskutiere Standgas und seitliches kippen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer 2011 GSA. Die ersten 300 KM war auch alles problemlos. Jetzt sind mir ein paar Dinge aufgefallen...
Björn76
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer 2011 GSA. Die ersten 300 KM war auch alles problemlos. Jetzt sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich nicht richtig deuten kann.
- Der Drehzahlmesser (wenn auch schlecht ablesbar) springt im Standgas immer um die 100 Umdrehungen
- Wenn ich im Stand den Motor hochdrehe kippt sie fast nach rechts um, ist das normal?
- Der Sound der 2011er (Auspuffklappe) ist genial, nur der war gestern im betriebswarmen Zustand auf einmal verschwunden und die Leistung war vom Gefühl her etwas schlechter
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank und Grüße
Björn
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Sollte nicht sein, ein Fall für den :)
Ja, das ist bauartbedingt durch den Boxer so. ;)
mkra6
R9T Scrambler, KTM 690 Enduro R, R1250RS
- Der Drehzahlmesser (wenn auch schlecht ablesbar) springt im Standgas immer um die 100 Umdrehungen ganz ruhig laufen die Boxe nie, versuch als erste Maßnahme mal die Drosselklappenpotis zurückzusetzen: nur Zündung an, mehrmals Vollgas geben, ansonsten synchronisieren/einstellen (lassen)
- Wenn ich im Stand den Motor hochdrehe kippt sie fast nach rechts um, ist das normal? normal, Trägheits-/Rückdrehmoment der längslaufenden Kurbelwelle
- Der Sound der 2011er (Auspuffklappe) ist genial, nur der war gestern im betriebswarmen Zustand auf einmal verschwunden und die Leistung war vom Gefühl her etwas schlechter keine Ahnung, wann war die letzte Inspektion? Evtl. mal zum :)
Björn
Michael
nobbe
nobbe
100 umdrehungen sind ein bischen zu wenig ?
ja, beim boxer - aber nur wenn, man dazu noch laut "brummmm - brummmm" ruft..
sound verschwunden und leistung weg? lief der motor noch?
.. einfach .. mal .. fahren .. :D
Björn76
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe die GS beim :) gekauft und sie hatte 6200 KM gelaufen. Die haben dann noch eine Inspektion gemacht, die jetzt ca. 500 KM her ist. Die Sache mit dem seitlichen kippen scheint also normal. Die Drehzahlschwankung versuche ich mal mit der Rückstellung der Drosselklappenpotis in den Griff zu bekommen. Ich hatte daran gedacht, dass vielleicht die Zündkerzen nicht richtig funktionieren? Sollte mich das nicht zufrieden stellen, werde ich den Händler nochmal aufsuchen.
I
Hat zwar nichts mit Boxermotoren zu tun, wohl aber mit einer längs eingebauten Kurbelwelle. Vom Fahrer aus gesehen dreht die nach links und das Gegenmoment lässt das Mopped nach rechts zucken.
Das wäre sogar bei einem längs eigebauten 11Zylinder Reihenmotor so
Soll(te) eine Ausgleichswelle dieses Moment aufheben, so müsste sie (wenigstens) die Dimension der KW haben
FrankS
FrankS
Aber es gibt doch eine gegenläufige Ausgleichswelle, so heben sich die Kippmomente auf und das Motorrad bewegt sich nicht.
frank
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
frank
Das hat der Ausgleichswelle aber noch niemand erklärt:D
Die ist wohl gegen ungesunde Vibrationen.....
Berthold
Gast 16234
Scheisse, wieder guter Morillon aus der Südsteiermark auf der Tastatur.....
langsam wirds zur Gewohnheit
Standgas und seitliches kippen - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas
    Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas: Hallo zusammen, ich möchte Fragen, ob ihr mit der neuen 1300 GS untertourig ohne Probleme fahren könnt. Mit untertourig meine ich 1500 - 2000...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas - Ähnliche Themen
