sigmali
Die hatte vmtl. einen PCR-Test, der kurz vor dem Ablaufzeitpunkt stand und wollte Österreich noch rechtzeitig durchqueren und ohne Quarantäne die Heimat erreichen. War also eigentlich ein Notfall.
Also eigentlich ein triftiger GrundDie hatte vmtl. einen PCR-Test, der kurz vor dem Ablaufzeitpunkt stand und wollte Österreich noch rechtzeitig durchqueren und ohne Quarantäne die Heimat erreichen. War also eigentlich ein Notfall.![]()
Ruhig Blut. Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Vor allem nicht in der Deutschen Bürokratie.Krass! Soweit sind wir schon:
Fahrverbote für Motorräder: Bundesrat könnte rechtliche Grundlage beschließen
da hilft nur auswandern
Man dachte, daß es nicht mehr schlimmer kommen kann. Dann wurde es schlimmer.Ruhig Blut. Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Vor allem nicht in der Deutschen Bürokratie.
Danke für den Hinweis. "Dachte"Dankte oder dachte?
Du musst das Teil typisieren und eintragen lassen, dann schon. Geht allerdings sehr leicht zu entfernen. Bei Kontrollen wirst du einmal rausgezogen, weil man zuerst nach Type geht. Und wenn der Polizist schlau ist, lässt er sich das zeigen...Was bringt einem das nun so ein Teil einzubauen, aber z.B. 98 dB im Schein stehen zu haben?!
dürfen die dann wirklich dort fahren?
Ohne Eintragung im Schein müßte eine Messung vor Ort vorgenommen werden. Aber ich denke eine Messung wird nur gemacht, wenn der Verdacht besteht, daß das Motorrad lauter ist, als es in den Papieren steht.Was bringt einem das nun so ein Teil einzubauen, aber z.B. 98 dB im Schein stehen zu haben?!
