R 1200 GS Standlicht LED
Diskutiere Standlicht LED im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, habe Heute an meine GS LED - Zusatzstandleuchten montiert. Dazu habe ich das serienmässige Standlicht im Hauptscheinwerfer...
Franzi und Chriss
Unterrödel G 29, 91161 Hilpoltstein
R 1200 GS "30 Jahre GS"
Hallo Zusammen,
habe Heute an meine GS LED - Zusatzstandleuchten montiert. Dazu habe ich das serienmässige Standlicht im Hauptscheinwerfer mittels Parlichtkiller von Wunderlich außer Betrieb genommen.
Alles angeschlossen und es funktioniert wunderbar.
Dazu habe ich nun eine Frage an die Elektriker unter Euch:
Ist es normal, dass der im Parklichtkiller verbaute Widerstand mit Kühlkörper heiß wird? Wenn ja, wie heiß wird das Teil.
Die LED - Standleuchten haben je 0,3 Watt, die originale Standlichtbirne hatte 5 W.
Danke schon mal und Grüße
Chriss
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Ja, das ist normal. Die 5 Watt müssen "verbraten" werden. Die Lampe wurde ja auch warm, nun wird die Energie im Widerstand verbraten. Wäre dies nicht so, käme es zu einer Fehlermeldung.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Darum ist das uninteressant. Interessant wird es erst wenn man wirklich Leistung oder Kosten spart.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
oder in Fzg ohne ZFE, die einfach mal ein Standlicht als LED verdauen, ohne zu meckern.....spart Strom und geht nicht kaputt usw
Ex-XJR1300
59387 Herbern
R1200GS, Bj. 2007
na klar, wo strom fliesst entsteht wärme. ist wie der widerstand der heizung im backofen, nur kleiner mit weniger leistung.
Standlicht LED
Standlicht LED - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Biete Sonstiges CAN Bus Adapter für Umbau H4 und Standlicht auf LED
    CAN Bus Adapter für Umbau H4 und Standlicht auf LED: Hallo zusammen, biete hier jeweils ein Stück CAN Bus Adapter/Vorwiderstand für den Umbau auf H4 LED und Standlicht auf LED um die Fehlermeldung...
  • Standlicht 2 defekt?
    Standlicht 2 defekt?: Hallo zusammen, habe heute bei der Heimfahrt bei meiner 2018er Rallye plötzlich die Meldung „Standlicht 2 vorne defekt“ und ich konnte meine...
  • LED Scheinwerfer Standlicht
    LED Scheinwerfer Standlicht: Hallo ! ich habe mir gestern, nach langem Kampf mit mir selber, eine gebrauchte K50 gekauft. Probefahrt, klasse, Preis für meine MÜ gut...
  • Standlicht - w5w led stvzo zugelassen?
    Standlicht - w5w led stvzo zugelassen?: Hallo, weiß jemand ob es eine nach StVZO zugelassene W5W Standlichtlampe gibt? Alternativ eine qualitativ Hochwertige Standlichtlampe die eher...
  • Standlicht - w5w led stvzo zugelassen? - Ähnliche Themen
