Standrohre Ölen
Diskutiere Standrohre Ölen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Seit Ende letzter Woche bin ich in den Alpen unterwegs. Da der Asphalt Zustand nicht überall gerade besonders gut ist, wird die...
Tobi87
Köln
1200 GS LC Adventure
Seit Ende letzter Woche bin ich in den Alpen unterwegs. Da der Asphalt Zustand nicht überall gerade besonders gut ist, wird die Federung ordentlich gefordert. Heute ist mir aufgefallen, dass beide Standrohre ordentlich ölen.
Auf der linken Seite läuft es richtig den Gabelholm herunter und auf der rechten Seite ist es "Nebelfeucht".
Kennt einer von euch das Problem? Irgendwo anders habe ich gelesen, dass das Öl lediglich schmiert und es nicht so schlimm ist wenn etwas heraus kommt. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein soll 😅
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Tobi!
Du liegst richtig mit der Vermutung, dass das Öl schmiert.
Das soll aber innerhalb der Standrohre stattfinden... :)
Ich würde aufpassen, dass niGS von der Soße auf die Brems-
scheiben läuft, einen Lappen um das obere Ende der Tauch-
rohre wickeln, den Urlaub geniessen, und dann daheim in
aller Ruhe die Dichtringe erneuern.
Das ist kein Hexenwerk und leicht selbst zu bewerkstelligen,
wenn man keine zwei linken Hände hat.
Wenn das nicht zusagt, evtl. in einer örtlichen Werkstatt nach-
fragen. Mehr als ne Stunde Arbeit und 50€ an Teilen sollten
nicht anfallen.
Schönen Urlaub noch!
NilsP_83
NilsP_83
Bin zwar nicht direkt betroffen aber die Dichtungen haben bei mir bereits Risse bekommen. Dicht ist noch alles nach 65.000 km.
Gibt es eine Anleitung bezüglich der Erneuerung oder hast du da einen passenden Link zufällig parat? Nur zur Prävention, falls es bald soweit ist ;)
BigJay
BigJay
Nabend!
Man kann die Diris auch weGSeln, ohne dass die Gabel zerlegt
werden muss... :)
Dazu muss man ein Tauchrohr nach dem anderen bearbeiten:
Dazu die obere Befestigungsschraube des Standrohrs lösen,
Die Gabel so weit verdrehen (dabei macht man nichts kaputt),
dass man das Standrohr hinausziehen kann.
Dadurch kommt man nun an die Staubkappe und den darunter
liegenden Dichtring. Zuerst den Diri wechseln, die Minientlüftungs-
schraube am oberen Standrohrende hinausschrauben, die Staub-
kappe auf das Standrohr schieben und dann das Standrohr wieder
vooorsichtig (!) im Tauchrohr montieren.
Jetzt das Standrohr - neben der Gabelbrücke - auf die Höhe
schieben, die es hätte, wenn es bereits montiert wurde.
Die Entlüftungssschraube in dieser Position eindrehen. Dann
erst das Standrohr mit der oberen Gabelbrücke verschrauben.
Die Staubkappe in den Sitz des Tauchrohrs schieben, fertig...
Danach diese Prozedur auf der anderen Seite wiederholen.
Hört sich nach "quick and dirty" an. :)
Funktioniert aber genau so wie die Gabelzerlegungsmethode
und hält bei mir (und anderen) seit 20tkm das Öl in der Gabel.
Frohes Basteln!
NilsP_83
NilsP_83
Ja Top danke, habe ich nämlich noch nie machen müssen. Wenn es soweit ist werde ich nochmal drauf zurück kommen.
N
Nordisch
Moin!
(...) Auf der linken Seite läuft es richtig den Gabelholm herunter (...)
sollte in beiden Holmen die gleiche Menge Öl sein oder ist das nicht so wichtig? Oder mit anderen Worten: Sollten in diesem Fall nicht besser beide Holme geleert werden um die kontrolliert und identisch neu zu befüllen?
Viele Grüße
Standrohre Ölen
Standrohre Ölen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Seitenstrahler Standrohre
    Seitenstrahler Standrohre: Ich habe noch ein paar Seitenstrahler für die Standrohre zum anbieten. Müssten insgesamt 8 Stück sein Teilenummer 63 14 8 529 376 Passen für...
  • Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr
    Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr: Hallo zusammen, Fahrzeug: R1250GS, ca. 40tkm Laufleistung. Ich habe folgenden Test gemacht: Lenker komplett nach links oder rechts einschlagen...
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • Suche Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009
    Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009: Moin, die Gabel ist undicht. Standrohr rechts leicht krumm, ohne besonderen Anlass.. Wer hat eine gute gebrauchte Gabel oder hat einen Tipp für...
  • Stehbolzen Standrohr
    Stehbolzen Standrohr: Werte Mitschrauber, ich wäre für einen Tip bezüglich der oberen Stehbolzen am Standrohr dankbar. Beim wechseln der Gummilager des oberen...
  • Stehbolzen Standrohr - Ähnliche Themen
