start ohne vorderrad
Diskutiere start ohne vorderrad im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; schlimm? nöööööööööö, froi mich nur, von Dir zu lesen.... Die Welt ist ein Dorf - oder so...:D
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
schlimm?
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Es gibt nicht viele berühmte Gärten...
die hängenden ganz im Osten...
dann die von Louis dem XIV. in der Mitte
und die von Fiep im wilden Westen..... mit Stufen, Schwebebalken und Felsen.
Wer braucht schon Blumenrabatten und Gärtner:D
Wo heisst Du ev.. ?
fiep
fiep
keine Felsen, leider *blush*
aber eine neue Bruecke, wenn nass eine wirklich interessante Sektion
Raubi?
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Hey, die Brücke ist cool. Sieht so handmade aus.... allein mir fehlt die Bezugsgrösse. Wie breit ist die? Passt ein Vierzöller zwischen die seitlichen Stämmchen? oder gar ein Kinderwagen? oder ein Silverado? :D
Wegen dem blöden Zwiebelkuchen würde ich nicht kommen, wenn schon, dann nur wegen Dir :o
fiep
fiep
3ft incl der landscape timber
also Kinderwagen ja
Silverado nein
*blush*
alter Charmeur
wenn ich schon mal Zwiebelkuchen angeboten krieg
OK, dann halt nicht
dann kriegst grits und sweet potato pie
aber beschwer Dich bitte nicht *grins*
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
mam, ich bin ehrlich und aufrichtig neidisch. moppeds in der garage, platz drümrüm und jetzt auch noch bogenschießen. auch so eine sache, die ich gerne können wollen würde.
mit atlanta hatte ich früher beruflich viel zu tun. tcm. leider war ich nie da, aber ich hab eine tasse mit rhett butler drauf, original aus dem shop von tcm.
...eigentlich war ich ja raus , aber beim Stichwort Bogenschießen kommen da Erinnerungen hoch :rolleyes:
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Brücke zwischen den inKontinenten
hört sich ok an... zumindest da es dahinter gleich "sanft ansteigt"...:D
Gehören die Längsbalken nicht nach unten und die Bretter von oben drauf?
Ihr könnt ruhig Zwiebelkuchen backen... Ich würde mich doch nie mit drei oder gar noch mehr Mädelz --- Höhle des Löwen und so.... bibber....
Mädle, hier isch Kuhnaaaacht. Melde mich daher ab
mit den besten Wünschen zum Wochenende.
gutn8
cowy
cowy
Allgäu
Hallo Lisbeth!
Jetzt war doch dieser Herr mit dem furchtbaren:o Dialekt so schön in Zeitlupe zu sehen. Da siehst Du wie er nur kurz das Gas zumacht und gleich wieder voll auf, sonst nix. An der Nickbewegung vor dem Männle zu erkennen.
Wenn du mal ganz sachte, ohne viel Power anfangen willst, stehst auf die hinteren Fußrasten und machst das wie gesehen.
Das Erlebnis vom Komagleiter hatt ich auch mal.
Ne K100RS Turbo. Ging im 5. bei 200:eek: hoch und kam so bei 260:p runter....mit nur Gas auf:rolleyes:
(flach auf dem Tank...)
Dann viel Spaß bei Üben.
Cowy
fiep
fiep
Probefahrt mit GPZ750Turbo als das Teil gerade auf den Markt kam
war die satte Leistung einer SP370 gewohnt und hab zum Ueberholen Gas gegeben :rolleyes: uiuiui
hab sie mit weichen Knien wieder zum Haendler gebracht und eine XL500R erstanden:o
cowy
cowy
Allgäu
Ja, die sind leider unberechenbar.
Ein örtlicher Händler hat sich mit der damaligen Neuheit (CX 650 Turbo)
derrennt.
Cowy
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Start ohne Vorderrad...
... war der Wunsch der furchtlosen Ritterin. Aber wer hat sich denn mal Gedanken gemacht, wie sie ohne Vorderrad wieder landen könnte ?????? :p:p:p
Komagleiter
Komagleiter
Witten
R1200GS S1000RR
So ganz ohne Vorderrad vorne dran hab ich vor einiger Zeit mal gesehen...:eek:
-da blieb mir dann doch der Mund offenstehen!!(Boooaah!):cool::cool::cool:
L
Lisbeth
die ritterin macht sich ehrlich gesagt ganz schön ins hemd. aber es ist gewisslich, dass, wenn die ritterin das rad in die luft kriegt, es auch oben bleibt. wenn ich das kann, werde ich nur noch so fahren. nutzt auch den reifen nicht so ab. umweltschutztechnisch bin ich dann auch noch die gute güte.
seufz.
heute war wieder nix. ich kann so oft ich will auf den balkon rennen und gucken, aber das wetter ist einfach f*xsriehjf***. ich platze noch bis ich endlich wieder raus kann und probieren
beak
seufz.
Meine Liebe,
Du solltest das nicht alleine probieren und schon gar nicht, wenn´s kalt ist draußen. Sonst fliegst Du noch ganz ritterlich auf die Schn... :eek: und das wollen wir alle nicht.
Komagleiter
Komagleiter
Witten
R1200GS S1000RR
Meine Liebe,
GEHORCHE-DER-GABI!
start ohne vorderrad - Ähnliche Themen
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Morgen früh starte ich Richtung Vercor.
    Morgen früh starte ich Richtung Vercor.: Hallo aus dem Schwarzwald, morgen früh gehts solo ab ins Vercors und .? Verdon?. Ventoux? Werde so ca. 1 Woche unterwegs sein. Jemand in der Nähe...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
