R 1200 GS Starten bei der TÜ
Diskutiere Starten bei der TÜ im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab folgendes Problem. Beim Starten des Motors dreht der Anlasser kurz, legt eine Gedenkminute ein und dreht dann willig durch ...... Motor läuft...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hab folgendes Problem. Beim Starten des Motors dreht der Anlasser kurz, legt eine Gedenkminute ein und dreht dann willig durch ...... Motor läuft ohne Probleme. Das ganze bei kaltem und warmen Motor. Nicht immer aber immer öfters ist dies.
Kann sein das über dieses Thema schon mal geschrieben wurde, hab ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Kann es sein das dies an den Haupt-Zündspulen liegt?
Die Batterie ist zwar schon etwas älter aber messungstechnisch ok und nach 2 Monaten hatte ich auch kein Problem zu starten. Also schließe ich das Spannungsteil mal aus.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Also die Zündspulen werden nicht den Starter in eine Gedenkminute versetzen, wohl eher der Anlasser selbst. Da würde ich meinen Schwerpunkt setzen beim Suchen des Problems.
Auch den Start wenn möglich mit einer zweiten Batterie überbrücken, vom Auto oder so, und dann nochmal schauen ob es die Batterie wirklich nicht ist.
juno
juno
BMW R 1200 GS K25 Rallye
Das hab ich auch, selten, aber dennoch. Diese "Gedenkminute" ist bei meiner eher ein gaaaaanz kurzes Stocken des "Startvorgangs" aber dann, wie erwähnt, problemloser Start.
Mein Freundlicher meint, dass es an der Lage der Kolben liegt. Je nach "Lage - Hub " braucht der Anlasser etwas mehr... Kraft. Immerhin reden wir hier von einem 2 Zylinder 1200-er. Keine Ahnung ob das was an sich hat. Bin ja kein Mechaniker.
Übrigens hatte ich das auch bei der alten R 800GS (mit 1000-er Siebenrock) und ich habs auch bei meiner alten 1450 HD
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
juno
juno
Wie "lang" ist denn die Gedenkminute nun wirklich?
Wenn's interessiert... bei meiner sag ich maximal 1 Sek, eher weniger
Ach ja. Das hatte ich letzten Frühling das erste mal nach einer üppigen Regenfahrt. Dachte zuerst an Nässe. Dann aber die ganze Saison mit einigen Hundert Startvorgängen nicht mehr. Jetzt letzte Woche wieder mal
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich meinte eher den TO.
Wenn es bei ihm auch nur eine knappe Sekunde ist, völlig normal.
Aber wenn er schon "Minute" schreibt...
es ist nicht mal ne halbe Sekunde wenn man messen würde, einundzwanzigzweiundzwanzig so lange?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Maximal 1-2 sec ....... also doch mal 'ne neue Batterie dem Moto spenden.
Danke schon mal im Vorraus für die Infos :smile:
1-2 sec wäre mir zu lange, das habe ich seit meiner Lifepo 16 AH nie wieder gehabt.
Rennt der Anlasser ohne Last los, so merkt man keine Verzögerung und der benötigte Strom ist relativ gering. Ist eine Last "im Weg" steigt der Strom bis das DrehMo hoch genug ist um die Last zu überwinden.
Die Kolben stehen immer an etwa gleicher Stelle. Beim Abstellen ist der Motor meist im Leerlauf. Schaltet man die Zündung aus wird er nur von seiner Schwungmasse angetrieben. Die Verdichtung wirkt (wie immer!!) als Gegenkraft und stoppt die Drehung. Nachdem die Leerlaufdrehzahl und Verdichtung immer "gleich" sind, wird er immer bei etwa gleicher Kolbenstellung stehen bleiben.
Bleibt er doch mal "etwas später" stehen und hat bereits relativ hoch verdichtet, dann muss er beim "Anfahren" mehr Kraft aufbringen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist die "Verdichtung" "weg" weil im Lauf der Standzeit über die Kolbenringe entfleucht. Maximal fehlt also ein bisschen Schwung um den verdichtenden Kolben über OT zu drücken.
Wahrscheinlicher ist es, dass die Batterie -aus welchem Grund auch immer- sich ein Bisschen hart tut den "angeforderten" Strom zu liefern.
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
dieses kurze stocken beim starten hatte meine auch, lief dann aber immer ohne Probleme an!
Habe dann die fast 8 Jahre alte Starterbatterie erneuert und siehe da, das stocken ist weg.
Eigentlich war mir das kurze stocken egal, aber ich habe keine Lust irgendwo in den Bergen wegen der alten Starterbatterie was immer noch ein Verschleissteil ist, liegen zu bleiben 😉
Grüße Olli
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Beim lesen hier ertappe ich mich auch, immer eine Gedenksekunde warten zu müssen.
Werde mich jetzt mal nach einer neuen Batterie umschauen, die zu meinem CTEK MXS 5 passt.
Danke für deine Erklärung Gerd, immer wieder toll zu lesen wenn du vieles erklärst.
Starten bei der TÜ
Starten bei der TÜ - Ähnliche Themen
  • Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?
    Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?: Hallo zusammen, ich weiß, das Batteriethema ist ein Dauerbrenner. Ich hoffe trotzdem auf eine Einschätzung von euch Spezialisten zu meinem...
  • Erledigt Insta360 X4 Air Starter Bundle
    Insta360 X4 Air Starter Bundle: Das Filmen (und die Nacharbeit :rolleyes:) ist einfach nicht meins, daher biete ich meine Insta360 X4 Air Berufeneren an: Das Starter-Bundle...
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON - Ähnliche Themen
