Starter Relais testen
Diskutiere Starter Relais testen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Kann mir von euch jemand sagen wie man am einfachsten das Starter Relais testen kann? Wo muss man 12V anlegen... und so weister? Gruß...
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Hallo!
Gruß Hannes
Ingmar
Ingmar
Hallo Hannes,
werde mal versuchen, dass aus der Erinnerung hinzubekommen.
Klemme 86 ist Plus, 85 Masse (Minus), zwischen 30 und 87 muss dann Durchgang sein. Von 86 zu 86a sollte Durchgang sein. Umgekehrt nicht.
Falls die Klemmen keine Bezeichnung haben (ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern), dann kannst Du Dich noch nach den Kabelfarben richten.
86 = braun/gelb
85 = blau/gelb
30 = rot
87 = schwarz
86a = braun/schwarz
Hoffe geholfen zu haben.
Ingmar
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Hallo Igmar,
Danke!
Ja das ding funktioniert noch! So wie du es beschrieben hast hab ich gemessen und es hat dann auch gleich angezogen bem anlegen der spannung. Hab den fehler dann beim weiteren messen im Kabelbaum bei dem Stecker vom Startknopf und dem Notaus schalter gefunden. die laufen beide über den selben kontakt und der war irgendwie marode.. kontaktspary und nun startet die gelbe wieder wie 1!:D
Ingmar
Ingmar
Moin Hannes,
freut mich das sie wieder läuft und Danke, dass Du hier auch das Ergebnis bekannt gibst.
Ingmar
Starter Relais testen - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Erledigt Starter Relais
    Starter Relais: Biete für alle R 1200 GS LC ab Bj 2013 Starter Relais , Neu war als Ersatz auf meinen Reisen im Gepäck Versand möglich 15 Euro
  • Biete R 1200 GS LC Biete für 1200 GS LC Starter Relais
    Biete für 1200 GS LC Starter Relais: Biete ein neues Starter Relais für alle GS 1200LC ab Bj 2013 22 Euro
  • Biete für 1200 GS LC Starter Relais - Ähnliche Themen
