R 1200 GS Adventure Startet nur wenn kein Gang eingelegt ist
Diskutiere Startet nur wenn kein Gang eingelegt ist im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Mein Mopped lässt sich nur starten wenn kein Gang eingelegt ist,das ziehen des Kupplungshebels und starten mit eingelegtem Gang...
tomQ
tomQ
ADV 2007
Mein Mopped lässt sich nur starten wenn kein Gang eingelegt ist,das ziehen des Kupplungshebels und starten mit eingelegtem Gang funktioniert nicht mehr.
Der Fehler ist vor einigen Monaten schonmal aufgetreten,nach ausbau des schalters am Kupplungshebels und ein wenig Kontaktspray auf den Stecker funktionierte alles wieder.
Nun das gleiche Problem wieder,den Schalter kann ich als Ursache ausschließen, ich vermute nun einen Kabelbruch in dem vom Schalter abgehenden Kabel .
Klasse wäre wenn mir jemand sagen könnte wo das Kabel hinführt dann könnte ich durchmessen.
Tom
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Tom,
tippe auf den Schalter am Seitenständer.
G-B
Hallo.
Der Seitenständerschalter kann es nicht sein. Dann würde sie mit Gang gar nicht laufen!
Warum kann es der Kupplungsschalter nicht sein? Du hast ihn ja nicht ausgetauscht. Anscheinend hatte er ein Kontaktproblem. Also ist er evtl. undicht und funktioniert jetzt wieder nicht.
Mach einen neuen rein, dann weist du mehr.
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
Ich würd den Kupplungsschalter einfach mal überbrücken, dann weiss du ob der es ist ohne ihn gleich auszutauschen
tomQ
tomQ
ADV 2007
Vielen Dank für euere Tips.
Ich habe den Schalter ausgebaut und am Stecker überbrückt,darum würde ich den Schalter als ursache ausschließen zumal ich den Schalter im ausgebauten zustand zigmal getestet habe ,schaltet zuverlässig.
Bin für weitere Anregungen dankbar.
Tom
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Naja, vielleicht ist es ein "Öffner". Dann müsstest du am Stecker nicht brücken. Hast du das mal probiert?
Ansonsten würde ich auch auf den Seitenständerschalter verweisen...
tomQ
tomQ
ADV 2007
Da es mit abgezogenem Schalter auch nicht geht werde ich mir am Wochenende mal den Seitenständer ansehen .
Da es beim ersten Rep.Versuch ja kurzzeitig funktionierte habe ich mich auf den Schalter bzw. das abgehende Kabel als Ursache eingeschossen.
Tom
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
hmmm hatte das gleiche probl. und da wars der Microschalter am Kublungshebel
gruß wulli
- - - Aktualisiert - - -
gruß wulli
tomQ
tomQ
ADV 2007
Hi Wulli,
Wie gesagt dieser Micro-Schalter selbst ist es nicht.Evtl. das Kabel muss mal sehen wo das hinführt.
Tom
schuppi
schuppi
Hallo Tom,
wenn es noch muß, Kupplungsschalter schließt bei Betätigung. Durchgang messen-> 0 Ohm.
Kabel sw/gn an 48 BMS-K
Kabel sw/bl an 25 BMS-K
Viel Erfolg
Tom
tomQ
tomQ
ADV 2007
Yep es muß noch....
Danke Wolfgang , die Klemmenbezeichnung u.Kabelfarben haben mir gefehlt und vereinfachen die Fehlersuche. Hoffe ich zumimdest :rolleyes:
Danke!
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
Ein schaltplan mit kabelfarben und klemmennummer hab ich auch schonmal vergebens gesucht :o
chinaman1
chinaman1
Peking
R1200GS K25
Dann Schau mal hier ---> [FONT=.HelveticaNeueUI]http://www.r1200gs.info/R1200GS-WD2.pdf[/FONT]
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
das Problem hab ich von Anfang an,ich leb damit
tomQ
tomQ
ADV 2007
Erstmal danke für dieTips und Links bezüglich Schaltplan usw.
Mittlerweile habe ich das Problem beseitigt, den Schalter hatte ich ja ausgebaut mehrfach durchgemessen,schaltet.
Dann am Mopped ans Kabel angeschlossen manuell betätigt,schaltet,Mopped startet.
Schalter eingebaut Kabel ordentlich verlegt,Mopped startet nicht! Das hat mich zu dem Schluß gebracht das am Kabel was nicht stimmt.War ein Irrtum, der Schalter hat einen weg,sobald er festgeschraubt / geklemmt wird funktionierte er nicht mehr.
Neuer Schalter,alles gut.
Tom
Startet nur wenn kein Gang eingelegt ist - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
