Statt Starten nur Klacken
Diskutiere Statt Starten nur Klacken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach der Winterpause in der Tiefgarage wollte ich heute mein Motorrad ausmotten, also die Textilgarage abgezogen, mal den Zündschlüssel...
MucMan40
Olching
R1200GS 3/2007
nach der Winterpause in der Tiefgarage wollte ich heute mein Motorrad ausmotten, also die Textilgarage abgezogen, mal den Zündschlüssel hinein um zu schauen ob die Batterie es überlebt hat, den Gaszug 2-3 mal betätigt und dann im N den Startknopf gedrückt - KLACK KLACK KLACK hat es gemacht.
So als würde ein kleiner Hammer wo gegen hauen, aber mehr nicht. Batterie scheint ok zu sein, Scheinwerfer ist und bleibt hell, in der Anzeige erscheint hiernach das Motorsymbol.
Nach nochmaligem Gasgeben nochmals versucht, gleicher Vorfall: KLACK KLACK KLACK .
Wer hat eine Idee, immerhin sind nur noch 7 Tage Zeit - will doch zum 1. April wieder fahren.
Besten dank für eure Tips,
der MucMan
kolli
kolli
WT
probier mal ne andere Batterie ;)
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Oder erst mal Laden...;) Nachbar:D
lg Ben aus Puchheim
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
R1200GS LC Adventure (K51)
Schließe mich der allgemeinen Meinung an, Batterie leer oder defekt. Daher kurz ein Starthilfekabel mit dem PKW verbunden, und sie wird starten.
Vier Jahren zählen zur normalen Lebensdauer einer Batterie. ;)
Gruß, Herbert
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
Eine Autobatterie würde ich nicht mit der im Bike vergleichen. Im PKW sind die Lebenszeiten der Batterie in der Regel länger.
Bei den heutigen, günstigen Preisen wechsele ich lieber einige Zeit im voraus, bevor ich auf der Tour mit einer defekten Batterie stehen bleibe und kostbare Urlaubstage verliere.
Gruß, Herbert
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Habe die PC535, nun klingt sie beim Start fast wie ein Japaner.:p:D
MucMan40
Olching
R1200GS 3/2007
Batterie laden...... ausgebaut oder drinnen lassen
also, heute habe ich mir ein Ladegerät gekauft - es hat noch die Features, dass man über die Steckdose ( bei mir zwar nicht vorhanden, aber sicher in Plnaung ( auch fürs Navi ) ) als auch direkt an der Bat laden kann. Zusätzlich gibt es ein Kabel welches man an die Bat anklemmen kann damit man nicht immer das Motorrad auseinander bauen muß, wenngleich es bei der 1200 nicht gar so viel arbeit ist.
Nun folgendes:
Lt BMW Anleitung soll man die Batterie ausbauen zum Laden oder zumindest abklemmen, da sonst die Bordelektronik einen Schaden bekommen kann. Aber wenn das Ladegerät auch über STeckdose oder Zusatzkabel die Bat laden kann - da ist doch dann auch keine Batterie abgeklemmt beim Laden.
Vorteil Abklemmen: Bat kann im Keller aufgeladen werden, muß nicht 40m Verlängerungskabel bis in die Tiefgarage legen
Nachteil abklemmen: Reset der Motorsteuerung, - aber muß eh im April zum Service und zum Tüv.
Also: dran lassen oder ab machen ? Bitte dringend um Antworten.
Danke
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Ich dachte die Steckdose (linke Seite, unterhalb des Sitzes im hinteren Bereich, offen zugänglich) sei serienmäßig verbaut worden :confused::confused::confused:.
Dort schließe ich immer mein Ladegerät an - feddisch :).
MucMan40
Olching
R1200GS 3/2007
So... und weiter geht die Fehlersuche
nachdem beim Batterieladen mit Steckdose das Ladegerät sagte die Batterie sei voll dachte ich: ok...evtl stimmt was nicht, bau sie mal aus und lade sie.
Doch auch jetzt heißt es: 0,8A - Batterie voll. Dennoch werde ich diese jetzt mal über Nacht am Ladegerät lassen... schaue gleich nochmal ob was warm wird und dann baue ich die Bat morgen wieder ein und versuche es nochmals.
Also... an der Batterie scheint es nicht zu liegen - was kann es denn dann noch sein? KLack Klack Klack hat es immer nur gemacht - und danach leuchtete die Warnlampe sowie die Motorsteuerungslampe auf - ....wer hat bitte den nächsten Tip ?
Besten Dank und Gruß,
der MucMan
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
bei all deinen Versuchen, würde ich die Batteriespannung nach dem laden messen und ebenfalls beim starten. Damit man den Spannungsabfall mal feststellen kann.
Die einfachste Sache ist nach wie vor, ein Starthilfekabel vom PKW zum Bike zu schalten. Wenn ich die Sache hier richtig verfolgt habe, steht dieser Versuch noch aus.
Würde die Spannung ausreichen, würde der Anlasser drehen und nicht nur der Magnetschalter klappern.
Gruß, Herbert
Carsten_SFA
Carsten_SFA
30457 Hannover
R1200 GS LC K50 Tripple Black
hatte nach einem Jahr bei meiner Kuh genau das selbe Problem . Auch nur ein klack klack . Batterie schien vom messen und Anzeige Ladegerät voll zu sein .
Bin dann zum freundlichen hin ..... und siehe da nach Einbau einer neuen Batterie lief wieder alles wie gehabt .
Also Batterie neu und gut ist .
Statt Starten nur Klacken - Ähnliche Themen
  • Soziustasche statt Sitz?
    Soziustasche statt Sitz?: Hallo zusammen, für die R1200GS und die R1250GS gab es damals bei Touratech eine Heck/Soziustasche. Man hat den Soziussitz abgenommen und auf die...
  • Erledigt TOURATECH HECKTASCHE STATT SOZIUSSITZ
    TOURATECH HECKTASCHE STATT SOZIUSSITZ: K50/51 Touratech Soziustasche ausziehbar made by Kahedo. Inkl. Regenhaube von Louis. Preisvorstellung 140€.
  • Erledigt Touratech Soziustasche statt Soziussitz EXTREME für R1250GS(A) incl. Grundplatte
    Touratech Soziustasche statt Soziussitz EXTREME für R1250GS(A) incl. Grundplatte: Verkaufe hier eine Touratech Soziustasche EXTREME Artikelnummer 01-055-1010-0 incl. der Grundplatte für R1250GS(A) und weitere Modelle, siehe...
  • Erledigt R1200GS(LC) Soziustasche statt Soziussitz
    R1200GS(LC) Soziustasche statt Soziussitz: Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition von Touratech oder Gepäcktasche PASSEGERO statt Soziussitz für die BMW R1200GS LC von RS Motorcycle...
  • Suche Suche Touratech Soziustasche statt Soziussitz für die R1200GS Bj.08 K25
    Suche Touratech Soziustasche statt Soziussitz für die R1200GS Bj.08 K25: Hallo Falls jemand seine Tasche loswerden möchte, kann man sich gerne bei mir Melden. Auch wenn der Reißverschluss defekt ist, es sollte...
  • Suche Touratech Soziustasche statt Soziussitz für die R1200GS Bj.08 K25 - Ähnliche Themen
