Staubschutzkappen für Gabel
Diskutiere Staubschutzkappen für Gabel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, da meine Gabel an beiden Rohren ein wenig sifft, wollte bzw. habe ich die Simmerringe selber getauscht. Da die Staubschutzkappen...
leeche
Hallo Leute,
da meine Gabel an beiden Rohren ein wenig sifft, wollte bzw. habe ich die Simmerringe selber getauscht. Da die Staubschutzkappen augenscheinlich noch in Ordnung waren, habe ich mir nur die Dichtringe geholt.
Beim Rückbau der Staubschutzkappen ist mir nun aufgefallen, dass eine einen Riss in der Gummilippe hat.
Daher würde ich diese nun auch gerne ersetzten. Leider bekommt man diese aber anscheinend nur zusammen im Set mit den Dichtringen. Einzeln konnte ich diese im Netz leider nirgends finden.
Beim Polo gibts solche Kappen, aber ohne Modellzuweisung und ich bin mir nicht sicher ob die passen. Hat die evtl schon mal jemand verbaut?
Die Maße der Dichtringe ist 35x48x11. Die Kappe vom Polo hat aber 35x48,5x15.
Kann dazu jemand was sagen oder kennt einen Händler der passende Kappen liefert?
Der nächste BWM Händler ist bei mir leider zig Kilometer entfernt.
Danke
Stefan
Truckie
Truckie
Moin Stefan,
ich kann dazu nur sagen, dass ich ich die Arbeit vor ca zwei Jahren auch gemacht habe und ich die Dichtungen und Manschetten (31422311980) ganz normal und einzeln bei BMW gekauft habe. Dass es das nur als Satz gäbe, wäre mir neu. Lass dir das Zeug doch einfach schicken wenn es zu weit zum fahren ist. Schonmal bei Leebm......geschaut? 13,xx€Stück plus Post...
Grüße Volker
leeche
Habs gefunden! ;)
Bei RealOEM hab ich die Teilenummer gefunden und bei leebmann24 kann man sich die Teile bestellen.
Jetzt würde ich noch gerne die Sicherungsschraube von der oberen Gabelbrücke ersetzen, weil diese schon vor dem Ausbau ziemlich rund war. Bei RealOEM ist diese zwar abgebildet, aber nur in grau und in der Liste fehlt die angegebene Nummer.
Kann man da auch eine andere Mutter nehmen oder muss es genau diese sein?
Truckie
Truckie
Geht doch.
Postüberschneidung.....
Truckie
Truckie
Zur Mutter oben....
Ist original ne selbstsichernde ganzmetall bundmutter. Es geht auch ne normale Mutter mit unterlagscheibe. Ich würde eine zweite zum kontern zusätzlich aufschrauben oder mir eine neue ganzmetall (hat zwei gewindegänge mehr)besorgen
leeche
Dann kann ich doch eigentlich auch eine ganz normale selbstsichernde Mutter (mit Kunststoffring) + Unterlagscheibe nehmen, oder?
Wird die zusätzlich noch mit Loctide verklebt?
Truckie
Truckie
Kannst du machen. Wie gesagt, sind die originalen Muttern höher, das heißt etwas Gewinde mehr. Ich würde zur Sicherheit lieber eine zweite normale Mutter nehmen, ob die obere jetzt selbstsichernd ist oder nicht ist dann egal. Flüssige Schraubensicherung mittelfest würde ich auf keinen Fall machen, sonst hast du beim nächsten Mal nur Ärger....
Grüße Volker
leeche
Alles klar!
Danke
Truckie
Truckie
Ergänzend. Fette oder wachse das ganze oben, bevor du die Deckel draufdrückst, etwas ein. Wasser kommt da gerne mal rein aber schlecht wieder raus....
Staubschutzkappen für Gabel - Ähnliche Themen
  • Suche Sozius Fussrastentieferlegung für R 1250 GS
    Suche Sozius Fussrastentieferlegung für R 1250 GS: Hallo, ich bin auf der Suche nach Sozius Fussrastentieferlegung egal ob Wunderlich oder MV bevor ich neue kaufen frage ich hier, vielleicht...
  • Biete Sonstiges Insta360 GPS Preview Fernbedienung für Insta 360 X4, X5 AcePro 2
    Insta360 GPS Preview Fernbedienung für Insta 360 X4, X5 AcePro 2: Original Insta360 GPS - Vorschau – Fernbedienung - Ideal zur Ergänzung eurer: Insa360 Ace, AcePro, AcePro 2, X4, X5 Nur wenige Male genutzt, kam...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Suche Suche Speichenräder in schwarz für meine 1300 GS
    Suche Speichenräder in schwarz für meine 1300 GS: Hallo, ich habe Gussfelgen und möchte gerne auf schwarze Speichenräder umrüsten. Wer möchte tauschen ? Ich bezahle natürlich den Wertausgleich...
  • Suche Staubschutzkappe BMW Adventure Alu Koffer
    Staubschutzkappe BMW Adventure Alu Koffer: Moin,moin suche eine Staubschutzkappe für die BMW Adventure Alukiste . Also die schwarze Abdeckung mit dem Steg, um diesen im Schließzylinder zu...
  • Staubschutzkappe BMW Adventure Alu Koffer - Ähnliche Themen
