Stebel Nautilus
Diskutiere Stebel Nautilus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dafür hast du aber bestimmt auch weniger gezahlt?
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Awax
Awax
K51
Einbauvorschlag bei einer GS (Modelljahr 2008, da sind die Platzverhältnisse etwas anders):
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Horn
Bescheidene Frage :
WO habt ihr das Dingen bestellt ?
Kann mal einer nen Link posten ?
Grüße von
Michael
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Für das Endspiel brauche ich auch so ein Dingen.;)
F i n a l e !!!!
Che-Q-Vara
Che-Q-Vara
Stuttgart
R1200GS LC Adventure
Hallo Cowdrover,
gibt es diesen Einbauplatz auch bei der Adventure? ich hatte den Tank noch nicht runter und Frag mal lieber vorher.
Che
Awax
Awax
K51
keine Ahnung, wie die GSA gebaut ist :(
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200, R 80 GS PD
Hallo Cowdrover,
das geht bei der Adv nicht, aber seit der 08er gibts vorn rechts, ne Aussparung, fuer diesen Aktivkohlefilter der z.b. bei den Amis vorgeschrieben ist. Eigentlich sieht die Hupe so aus als wuerde Sie da rein passen.....Hmm Du bringst mich da auf ne Idee....:D
mfg tweise
b-mw
R 1200 GS
Jetzt hab' ich auch eine...
Hallo zusammen
Nachdem ich mal auf der Autobahn durch einen LKW abgedrägt wurde und dieser meine klägliche Originaltröte nicht hörte (zum Glück gab's noch etwas Platz zwischen Laster und Leitplanke...), habe ich mir die Stebel Nautilus Compact bestellt.
Doch die lag nun ein Jahr bei mir rum - einfach weil ich dachte, sie passt trotz Anbauset nicht an meine Q. Nun ist sie aber doch endlich montiert :) Und zwar am Originalplatz. Und sieht aus, als wär' sie genau dafür geschaffen! Findet ihr nicht? Platz hat sie in jeder Situation genug, auch bei voll eingeschlagenem Lenker. Das Relais ist gleich hinter der Strebe und somit habe ich auch auf die Sicherung Zugriff, ohne den Tank abnehmen zu müssen.
Die Originalhalterung habe ich durch ein Stück A2-Flachstahl 80x20x3mm ersetzt, weil die Hupe bei der Fahrt im ersten Versuch ungeheuer schwankte. Nun hält sie bombenfest.
Grüsse
Marc
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich habe den Kompressor von der Troete getrennt. Der Kompressor ist an der Original Schraube mittels eines Edelstahlwinkels
Die Troete hab ich dann mit Kabelbindern platzsparend befestigt, denn die ist ja nun leicht
von oben sieht man nix
Das Kabelgedoens vorne wurde nach dem Foto noch aufgeraeumt.
tweise
tweise
hier mal meine Intrepretation des Themas auf ner 12er.
und sofertig.
Montage war an der Originalschraube, es ist genug Platz fuer alle Lebenlagen..
mfg tweise
hbokel
Hmmm...
bist Du sicher, dass die Bremsleitung beim Einfedern der Vordergaben nicht am Nautilus scheuert? Ich würde das prüfen, bevor es während der Fahrt irgendwann eine Überraschung gibt.
Bei der Montage der kleineren Stebel-Hupe habe ich jedenfalls einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Bremsleitung eingehalten.
Heinz
bern15_de
Ich hab die Nautilus bei mir noch liegen gehabt, ohne sie eingebaut zu haben. Nach Lesen dieses Threads also an die Arbeit gemacht, und :(. Nur ein schlappes Tröten. Also das Ding einfach mal an die Autobatterie gehalten, sofort satter Sound. Dasselbe mit der Moppedbatterie :Schlappes Trötten. Zieht das Ding dermaßen Strom, dass bei ausgeschalteter Zündung die Batterie schlapp macht?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Es zieht gewaltig Strom, etwa 18 A. Zum Anschluss 2,5 mm2 Kabel, und nur ueber Relays. Solide Kabelschuhe verwenden, am Horn besser anloeten.
bern15_de
Klart läuft das Ding nur über Relais, aber zum testen....und da wundert mich, das meine Serienbatterie schlapp macht. Denn das Relais erzeugt ja nun auch nicht mehr Saft, als die Batterie hat oder seh ich da was falsch:confused:
bern15_de
:o Jau, das hatte ich in der Tat nicht auf dem Schirm, danke!:)
Gruß Bernhard
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
Hallo zusammen
Grüsse
Marc
Hallo Marc,
das sieht ja wirklich so aus, als wenn die Nautilus da hin gehört.
Wo bekommt man aber A2-Flachstahl zur Befestigung?
b-mw
R 1200 GS
A2-Flachstahl
Hallo Michael
Ich hatte Glück - hier in Basel gibt's einen Ableger der Kohler AG, die auf Edelstähle spezialisiert ist (http://www.kohler.ch/portrait/kontakt.html). Und gegen einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse schnitten sie mir solch ein Stückchen von einem 4m Flachstahl :) Ich kenn' mich aber leider in deiner Gegend nicht aus...
Grüsse
Marc
Stebel Nautilus
Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Erledigt Stebel Nautilus Compact
    Stebel Nautilus Compact: Geboten wird hier eine Kompressor Hupe von Stebel. Funktioniert 1A. mit Relais. Ohne Kabelbaum. Preis inklusive Versand 35 Euro.
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure
    Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure: Hallo in die Runde, an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam...
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
  • Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
