Steckdose
Diskutiere Steckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie gesagt, die Stromdiebe sind einfach zu nutzen und mit selbstverschweissendem ISO Band 100% dicht zu bekommen. Am Standlicht oder eben an...
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
Wie gesagt, die Stromdiebe sind einfach zu nutzen und mit selbstverschweissendem ISO Band 100% dicht zu bekommen. Am Standlicht oder eben an Bordsteckdose angeschlossen un gut ist. Da fließt bei Zündung aus nach X Min. kein Strom mehr.
pmcl77
pmcl77
- guck deiner Q mal unter den Schnabel. Das Ding ist unterm Lenkkopf und quasi nicht zu übersehen.
Danke, werd also mal unterm Schnabel suchen... Eine Frage noch zu dem Anschluss: ist der bereits gesichert (wieviele A) oder macht es Sinn für die USB Steckdose noch eine Sicherung (zB 2A) dazwischen zu klemmen?
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Solltest du die BAAS USB Steckdose geordert haben, ist eine 1A Sicherrung inkl. Sicherungshalterung dabei. Ebenso eine Anleitung. 1A reicht vollkommen aus.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich glaube 5 Ampere....
Falls ich falsch liege werde ich bestimmt verbessert;)
Übrigens gibt es die passenden Cartool-Stecker beim Freundlichen für knapp über 10 E (glaub ich auch)
Dann kannst Du jederzeit den Originalzustand wieder herstellen.
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Wenn du den Cartool Stecker für nen Zehner + beim ;) bekommst, dann auf jeden Fall den nehmen.
Thema Absicherung: Um ein Navi oder XY-Phone zu laden reichen 1A vollkommen aus. Es sei den Du willst einen Elektro Grill ans Moped anschliessen.....
pmcl77
pmcl77
Ich hab den Cartool online fürn Zehner gefunden, wurde soeben versendet ( hätt auch den :) gefragt aber diese Woche keine Zeit). Steckdose ist auch unterwegs... d.h. am WE wird gebastelt :)
Was schlagt Ihr übrigens für die Kabelverbindung von USB
Steckdose zu Cartool vor? Gibt ja viele möglichkeiten von verknoten ;) über Löten bis zu verschiedenen Steckerverbindern... Die USB hat ja diese Kabelschuhe (oder wie man das nennt) schon dran, dann könnte man doch gleich das passende Gegenstück ans Kabel des Cartools klemmen/schrumpfen und das ganze noch isolieren... Oder lieber normale Quetsch/Schrumpf Verbinder?
Elektrogrill... Hmmm Du bringst mich noch auf Ideen! ;)
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Also ich habe bei mir jegliche zusätzliche Verkabelung erst zusammen verdrillt und geguggt ob alles funktioniert. Danach alle Kabel verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Das ist die Beste und Sicherste Verbindung....
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Nicht alle 12er GS haben die Buchse für den Cartool-Stecker am Lenkkopf. Bei den späteren Modellen befindet sich die Buchse unter dem Ölkühler!
Ich habe die Platte von TT mit einer (der kleinen) Steckdose. Diese Steckdose habe ich direkt an den Cartool-Stecker gelötet und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch geschützt. Den Cartool-Stecker und die Buchse habe ich an ihren Enden, an denen die Kabel austreten, noch zusätzlich mit schwarzer Scheibendichtmasse gegen Wasser geschützt. Das hatte ich auch schon zuvor an meinen beiden anderen 12er GS Motorrädern gemacht. Hat immer bestens funktioniert. Habe nie Elektrikprobleme mit der Steckdose gehabt.
CU
Jonni
pmcl77
pmcl77
Genau, bei meiner ist er unterm Ölkühler... USB Steckdose ist schon mal angekommen... Fehlt nur noch der Cartool Stecker... Lötkolben habe ich bereits bei einem Kollegen "bestellt" , Bastelei kann also bald losgehen :)
Übrigens habe ich in einer anderen Diskussion gelesen, dass wenn kein Gerät angeschlossen ist und man die Zündung ausschaltet der Strom nicht gekappt wird... Wobei ich das nicht glauben kann, werds aber sicher gleich testen!
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Das stimmt definitiv nicht. Der Saft wird immer nach X Min abgestellt - egal ob Verbraucher dran oder nicht.
Übrigens habe ich in einer anderen Diskussion gelesen, dass wenn kein Gerät angeschlossen ist und man die Zündung ausschaltet der Strom nicht gekappt wird... Wobei ich das nicht glauben kann, werds aber sicher gleich testen![/QUOTE]
Steckdose
Steckdose - Ähnliche Themen
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose - Ähnliche Themen
