Steckdosen Montage
Diskutiere Steckdosen Montage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Also Du benötigst folgende Dinge: Steckdose: ProCar USB-Ladekupplung mit Schutzkappe 1 A Kabel mit USB-A-Kupplung im Conrad Online Shop |...
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Wow,
Das ist klasse! Kannst du mir mehr Infos geben?
Steckdose:
ProCar USB-Ladekupplung mit Schutzkappe 1 A Kabel mit USB-A-Kupplung im Conrad Online Shop | 856741
USB Winkel:
USB 3.0 USB/USB Adapter seitlich gewinkelt rechts USB 3.0 Stecker A / USB 3.0 Buchse A Schwarz 0 m im Conrad Online Shop | 986357
Kabel von USB Winkel zum beliebigen Gerät (Achtung es muß ein Ladekabel sein):
USB Ladekabel inkl. 7 Adapter für Nokia 3,5mm / 2,0mm / Micro-USB / Mini-USB 4250407269890 | eBay (Anzeige)
Die Steckdose habe ich einfach mit UHU Plus eingeklebt und das Kabel mit diesem Cartool Stecker verbunden.
- - - Aktualisiert - - -
so kleine Finger habe ich leider nicht, dass ich da noch was anstecken könnte.
Hallo Rudi,
ach das ist ganz leicht! Kommt ja erst noch dieser Winkelstecker in die Steckdose
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-USB-30-Stecker-A-USB-30-Buchse-A-Schwarz-0-m
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Durch diesen Thread hier, habe ich mich inspirieren lassen und au h ein wenig gebastelt.
Ich habe mir bei Louis.de diese Steckdose besorgthttp://www.louis.de/_10b4dc072a3ad0800b9392a19d4b0efed7/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032977 und heute angebaut.
Den original beiliegenden Halter habe ich ein wenig bearbeitet und an der Befestigung des BMW Navibügel befestigt.
Die Stromversorgung habe ich über den bestehenden Autoswitch für meine LED Zusatzscheinwerfer realisiert.
Anbei zwei Bilder zum vorstellen.
Gast20919
Ich habe mir bei Louis.de diese Steckdose besorgtDOPPEL-USB BORDSTECKDOSE - Louis - Motorrad & Freizeit und heute angebaut.
Danke fürs posten ,genau sowas suche ich noch...!
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Ja gerne doch.
Pack die Stromversorgung an den Cartoolstecker nach Möglichkeit. Und fertig ist die Laube. Lt. Infos aus dem Forum liefert der bis 5 Ampere bevor die ZFE auf Störung geht. Das passt also hervorragend!
Rasu
Rasu
Oberjettingen
Ich habe den Tankrucksack von SW Motech nebst Stromtankring verbaut.
Da ist ein Relais im Lieferumfang welches erkennt ob der Tankrucksack eingerastet ist oder nicht, somit ist der Ring Stromlos wenn ohne gefahren wird.
Original QUICK-LOCK Tankring, für Tankrucksack mit Stromversorgung, R1200GS
In dem Link ist das Kabel über den Tank geführt, was mir nicht gefallen wollte (schwarzes Kabel auf weißem Tank:() Nach kleinen Dremelarbeiten passt das Kabel auch unter das Tankcover:cool:
Hier noch ein paar Bülder
Hintergrund ist, das mein Telefon wenn es mit dem Zumo gekoppelt ist keine 3 std durchhält.
pmcl77
pmcl77
habe bei meiner triple black 2 steckdosen baas von amazon verbaut
nach meiner meinung sollten sie gut zugänglich und sichbar sein
sind mit aluwimkeln an dem bügel fest
Hi Reinhold,
Gefällt mir gut das mit den Aluwinkeln. Wo bekommt man sowas? Oder ist es eine Eigenanfertigung?
Viele Grüsse,
Phil
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Hallo zusammen an alle elektronisch versierten,
Nach einigen Test mit der Steckdose, stehe ich nun mitten in Schottland und mein Handy wird an der Usb Steckdose nicht mehr geladen.
Spannung liegt an der Usb Steckdose an, zumindest leuchten die Kontroll Led.
Die Spannung für die Usb Steckdose habe ich an den Steuerleitungen für den Motobozzo Autoswitch abgenommen. Diese kommen vom Abblendlicht und sollten daher keine Probleme machen, zumal das Licht und die Zusatzscheinwerfer auch gehen.
Zwei Tage hat alles problemlos geladen, seit gestern geht nichts mehr, am Smartphone kann man beobachten wie der Zustand im Sekundentakt von laden auf nicht laden springt. In der selben Frequenz ist auch ein pulsieren der Kontroll Led der Zusatzscheinwerfer festzustellen.
Kann mir hier ein Elektrofuchs auf die schnelle weiterhelfen?
Danke aus Inverness
Guy
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Guy,
hast Du Kabel dabei? Schließe die Dose woanders an (Batt....)
Ich vermute, dass sich die beiden Elektroniken gegenseitig stören.
Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen.
Viel Glück.
PS auf saubere Masse achten!
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Leider habe ich keine Kabel dabei und so einfach umbauen ist auch nicht möglich.
Kennst du dich mit Relais aus? Ich habe einen Autoswitch von Motobozzo drin, da ist ein Relais dabei. An diesem habe ich die Steckdose an den Kontakten 86 - und 87 + angeschlossen. Das sollte doch stimmen, oder?
Guy
muemi
Wuppertal
die Relaisbelegung ist wie folgt:
30 Batt +
87 Scheinwerfer + oder Verbraucher +
wenn das Relais schaltet, wird der Kontakt 30 nach 87 geschlossen
86 + vom Schalter (ein aus Schalter)
85 Masse (-)
85 und 86 schalten die Spule, also wenn Strom anliegt, wird 87 mit 30 verbunden.
Also für Dauerversorgung der Steckdose an 30 und 85
Oder geschaltet an 87 und 85
Schau mal hier: Durite 0-727-16 Mini Auto Relais 12V Dioden Fabrikat 40 Ampere on eBay! (Anzeige)
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Hey muemi,
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Dann habe ich wohl hier nen Bug in der Verkabelung. Wobei mein Relais laut Schaltbild keine Diode hat. Aber das sollte keinen Unterschied bei der Verkabelung machen?
Danke
Guy
P.S. Das Bild ist gut!
muemi
Wuppertal
Guten Morgen Guy,
wenn Dein Relais keine Diode hat, ist es wirklich egal.
Das ist eine Freilaufdiode, die verhindert, daß Überströme beim Abbau der Induktion der Spule entstehen. Sonst hat sie keine Funktion.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Dann kann ich die Verkabelung eigentlich so lassen, oder?
Guy
muemi
Wuppertal
Wenn Dein 86 wirklich Masse ist, und dein 87 wirklich der geschaltete plus, dann sollte es gehen.
Ich vermute, Du hast ein Masseproblem.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Das vermute ich langsam auch. Ich werde mal die Masse der Steckdose direkt an einen Massepunkt am Bike legen.
Dazu brauche ich aber ein Stück Kabel und ein Flachkabelschuh. Mal sehen was sich hier auftreiben lässt.
Guy
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
nachdem ich das MASSEPROBLEM gelöst hatte, funktionierte alles problemlos.
Ich hatte Minus der Steckdose an Klemme 85 angeschlossen. Hier gab es wohl ein Problem. Nachdem ich - wirklich auf Rahmenmasse (was ein Gemurkse in den Highlands ohne ordentliches Werkzeug :() angeschlossen hatte, klappe alles prima!
Danke für eure Hilfe!
Guy
Steckdosen Montage
Steckdosen Montage - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • Erledigt kurzer Maulschlüssel SW 22 gesucht (Montage USB -Steckdose)
    kurzer Maulschlüssel SW 22 gesucht (Montage USB -Steckdose): Hallo, ich möchte an meiner GS die Steckdose vorne neben dem KI ausbauen, (austauschen) mein normaler Maulschlüssel SW 22 ist leider etwas zu...
  • kurzer Maulschlüssel SW 22 gesucht (Montage USB -Steckdose) - Ähnliche Themen
