Stecker für die Benzinpumpe
Diskutiere Stecker für die Benzinpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, weiß einer von euch die Nummer für den 4-poligen Stecker unterm Tank an dem Benzinpumpe und Tankanzeige hängen? Im RealOEM hab ich...
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Im RealOEM hab ich den Stecker zwar gefunden. leider ohne Nummer.
Danke
Viele Grüße
Martin
Hi Martin,
die Stecker finden sich meines Wissens immer im Elektrikteil des Katalogs.
Als Plan B sind die Superseal zu empfehlen.
LG, Rainer
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Im Elektrikteil hab ich auch nichts gefumden. Die sahen alle ganz anders aus.
Aber das mit Superseal ist ein guter Tipp. Danke
Den Stecker gibt es nicht einzeln
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Ok. Danke. Dann werd ich bei Superseal einkaufen.
megamotos
megamotos
Hallo.
Wenn er für die 12er GSA sein soll find ich bestimmt noch einen in meinem Kabelbaumfundus.
Lg. Wolfgang
Er kommt halt einschließlich der zugehörigen Kontakte im ETK nicht als Ersatzteil vor!
Das heißt aber noch nicht, daß er nicht zu haben ist. Das Problem ist die Nummer herauszubekommen. Soweit ich schon einmal gehört (und in einem Fall selber erfahren) habe, verfügen BMW Händler über (Elektro-) Einzelkleinteile für Reparaturen, die im ETK nicht aufgeführt sind. Ich würde zumindest mal versuchen einen Händler darauf anzusprechen. Ein Defekt an der Steckverbindung bedeutet immerhin ein größeres Galama, weil das andere Ende direkt in den Kabelbaum mündet.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Leider nur die eine Seite. Ich werde die von Rainer vorgeschlagenen Stecker besorgen. Das macht mir den besten Eindruck.
Danke für eure Unterstützung.
Viele Grüße Martin
Hi Martin,
an dieser Stelle sind die beiden Kabel für die Pumpe dicker als die beiden für Tankuhr/Reserve.
Die Superseals verwenden hierfür vermtl. auch 2 verschiedene Dichtmuffen.
Ich würde daher keinen unhandlichen 4er-Stecker, sondern 2 x 2 dranklemmen. Und verwechslungssicher Mutter/Vater an den Kabelbaum.
Die Stecker brauchen zum Crimpen bissl Übung, daher eher mal nicht nur den Mindestbedarf ordern und an einem Abfallstück Kabel probecrimpen!
Mit einer guten (nicht der 5-Euro-Zange) Standard-Crimpzange mußt Du halt in/um die Ader und um die Dichtung in 2 Schriiten crimpen.
Einr spezielle Superseal-Zange wird sich wirtschaftl. eher nicht lohnen, außer Du baust komplett auf Superseals um...
PS: meine Superseal-Premiere gab's vor Jahren mal hier zu sehn.
Stecker unter dem Tank falsch gepolt
Inzwischen ist der Übfaktor deutlich gestiegen...
LG, Rainer
Stecker für die Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130 - Ähnliche Themen
