Stecker für Hupe
Diskutiere Stecker für Hupe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo bei meiner Hupe ist das braune Kabel (31) direkt am Stecker abgerissen. Nach meinen Recherchen gibt es Reparaturkabel mit Stecker zu einem...
bero24
Nach meinen Recherchen gibt es Reparaturkabel mit Stecker zu einem hohen Preis.
Gibt es andere Bezugsquellen bei denen man das Reparaturkabel günstiger beziehen
kann?
Vielen dank im vorraus
Bernd
Gast 41871
Hallo Bernd,
normal ist das Kabel ausreichend lang so dass Du mit einer Crimpzange einen neuen Kabelschuh 6,3mm befestigen kannst. Da braun = Masse ist muss der nicht unbedingt isoliert werden.
MfG Gärtner
bero24
hallo gaertner
da ist ein stecker wo beide litzen hineingehen und der dann komplett
eingeschoben wird und mit einer lasche gesichert ist.
die anschlüsse der hupe sind sehr filligran rund.
gruß
bernd
Gast 41871
Sorry Bernd,
ich dachte die 1150er hätte die gleiche Hupe wie die 11er... Schau mal ob es der Stecker ist den Dir Volker vorschlägt, sonst könnte auch ein ganz normaler SuperSeal 2polig passen. Vielleicht kannst Du ein gutes Bild vom Stecker machen? Dann kann man Dir besser helfen. Habe leider keine 1150er in der Nähe zum selber gucken.
MfG Gärtner
bero24
hallo
vielen dank euch beiden.
hab bei ebay nachgesehn
der sollte es sein.
ich hab mir eben die finger wund geschrieben und nichts richtiges gefunden
schönen abend
bernd
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin Bernd,
ich würde gleich eine andere Hupe mit einbauen, zum Beispiel die Stebel Magnum. Dafür muss man den Stecker sowieso abschneiden und ihn ersetzen - und es ist nicht mehr so peinlich, wenn man mal hupen muss...
Gruß, Machtien
Truckie
Truckie
Moin Bernd,
Gruß, Machtien
Auch ne gute Möglichkeit.
Ich habe in meinem Auto zwei Bosch Starkton Hörner drin mit den Feuerwehr Frequenzen, natürlich ohne Folgetonrelais :rolleyes: und wenn ich mal Hupen muss, ist die Straße ruckzuck "freigeblasen". Schade dass ich keine Druckluft habe, sonst
Grüße Volker
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Moin Bernd,
Gruß, Machtien
Guten Morgen, welche Stebel hast Du angebaut?
Gast 41871
Hallo Carsten,
auch wenn Du eigentlich nicht mich gefragt hast: Bei mir trötet (im Bedarfsfall :cool:) die Stebel Magnum TM 80/2, davon die mit dem tiefen Ton. Die 11er hat ja die normalen 6,3mm-Kabelschuhe, im Sicherungskasten gibt es sowieso ein Horn-Relais. Da BMW aber geizig war sind die Kabel zur Hupe so dünn dass es nur für eine reicht. Für 2 Hörner (hoch und tief) müsste man an dieses Relais rankommen von unten und stärkere Strippen ziehen. Aber das Tieftonhorn reicht vollkommen um die StVO wiederherzustellen ;). Und es lässt sich bequem am Ort der alten Tröte anbringen. Bei der 1150er den Originalstecker durch 2 6,3mm-Kabelschuhe ersetzen, aber ordentlich ancrimpen.
MfG Gärtner
Oldmessage
Oldmessage
1250 Adv
Stebel Magnum TM80/2 ist bei mir installiert, es gab beim Lieferanten auch ein Kabel, das quasi als Hupe angeschlossen wird und damit den Weg freimacht ein Relais anzuschliessen. Dadruch muss man auch keine Kabel abschneiden. Dann hupt das aber ordentlich, grins.
Gast 41871
...es gab beim Lieferanten auch ein Kabel, das quasi als Hupe angeschlossen wird und damit den Weg freimacht ein Relais anzuschliessen. Dadruch muss man auch keine Kabel abschneiden...
das Kabel an der Stebel Magnum verdoppelt aber auch den Preis... Bei der 11er braucht man nix ändern am Kabel, bei der 1150er den Stecker ab und 2 Kabelschuhe dran. Relais ist unnötig, ist ja schon vorhanden. Manch einer sagt er will den Originalkabelbaum nicht ändern. Die GS ist aber keine Wertanlage die im Originalzustand Riesenrendite bringt...
MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Carsten,
Hallo Guido,
dazu ist ja ein Forum da, das sich auch andere angesprochen fühlen dürfen...
Nachdem ich im Netz gesucht ahbe, dachte ich mir schon, die 80/2 wird es wohl werden. Hatte auf de rTour am WE 2 mal Signal geben müssen (hupen kann man das ja nicht nennen) und bin entsprechend ignoriert worden. Werde mal die Hupe holen und anbauen.
Danke für die flotte Antwort.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Dir auch danke
Gast 41871
Hallo Carsten,
ich kann jederzeit die Stebel Magnum 80/2 empfehlen, sie hat einen angenehmen Klang und ist laut genug um auf sich aufmerksam zu machen. Wären wir nicht sooooo erwachsen wie wir sind würde man öfter hupen :cool:.
MfG Gärtner
Machtien
Machtien
Schleswig
Hallo Carsten,
MfG Gärtner
Die habe ich auch - und das Hupen macht wieder Spaß!
snipys
snipys
Das Kabel zur Hube hat aber nicht sonderlich viel Querschnitt. Ich hatte vor vielen Jahren ein Bosch Starktonhorn verbaut.
Mit dem Originalkabel habe ich ein Relais geschaltet und dann mittels Sicherung direkt von der Batterie über dieses Relais ein 6mm² Kabel zur Hupe verlegt - so macht Hupen spaß!
Gast 41871
…Das Kabel zur Hube hat aber nicht sonderlich viel Querschnitt...
...habe ich ein Relais geschaltet...
Wahrscheinlich dachte sich BMW bei der Herstellung der Kabelbäume sie können nicht nur sparen wenn diese in Transsilvanien von Leuten zusammengebastelt werden die kein Knoblauch mögen... Aber das allein brachte noch nicht genug Gewinn, irgendein von gefährlichem Geiz zerfressener Rotstift-Akrobat reduzierte die eigentlich einem Standard folgen müssenden Kabelquerschnitte noch weiter bis kurz vorm Kabelbrand. Daher wundern wir uns warum aus der Hupe nur der klägliche Ton einer Tröte kommt der eher ein Lachen im Straßenverkehr erregt als ein Achtung! Im Endeffekt ist es sicher egal ob die Oma, die schneckengleich mit Unterarmgehstützen und Rollator über die mehrspurige Einkaufsstraße eilt, einem Herzinfarkt vor Lachen oder vor Schreck erliegt. Hauptsache die Straße ist frei.
Umso verwunderlicher erscheint nicht nur mir dass BMW, sicher in einem übermütigen Anfall von Spendierlaune, ein recht gutes Hornrelais im Sicherungs- und Relaiskasten versteckt(für die Ungläubigen unter uns es ist das Relais Nr. 6 auf dem ersten Bild):
https://www.powerboxer.de/elektrik/270-blinkerrelais-ausbauen-bei-den11x0
Ad absurdum ist das Ganze wenn man nach dem Relais mit Klingeldrähten den Strom zum elektromagnetischen Aufschlaghorn, landläufig auch Horn oder Hupe genannt, führt...
Vorsicht, in meinen Worten könnte sich Ironie oder gar Sarkasmus verbergen...
MfG Gärtner
DanSnyder
Rhein-Main-Gebiet
R 1150 GS
Servus,
mit dem Risiko wegen der falschen Rubrik getadelt zu werden, stelle ich hier mal mehr oder weniger passend die Frage zu dem Super Seal Zeug. Super Seal wird ja sehr gelobt, vor allem wenns darum geht, den Benzinpumpenstecker unterm Tank oder den Hupenstecker umzurüsten. Viele der Stecker gibts ja nicht mehr als Ersatzteile zu kaufen oder nur für ein Haufen Geld. Ich hab die Forensuche gequält, aber finde nirgends mal ein Vorgehen, wie man so einen Stecker auf Superseal umrüstet:
  1. Welche Crimpzange nutzt ihr? Hier gibts von 20€ bis 250€ unter "kabelschuhe-shop.de/PEW12339-Crimpzange-fuer-AMP-Superseal-Kontakte-10-25mm" gefühlt alle Preisklassen zu kaufen. Ich bin gern bereit ein paar Euro mehr für so ne Zange auszugeben, hat einer einen Tipp, womit das sauber funktioniert, vor allem weil ja die Dichtung mit eingecrimpt werden muss? Jeder, der mal versucht hat, mit einer billo Crimpzange Kabelschuhe zu crimpen, weiß, dass das nicht funktioniert. Löten fällt für mich aus bekannten Gründen und Erfahrung auch raus.
  2. Wie geht ihr mit dem alten Stecker um? Abschneiden und aufcrimpen und dann 2cm Kabel verlieren? Oder fummelt ihr die alten Stecker auf und schneidet dann die Kontakte ab?
Danke und Grüße,
Stecker für Hupe
Stecker für Hupe - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130 - Ähnliche Themen
