Stecker gefunden.......
Diskutiere Stecker gefunden....... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe heute mein Moped ein wenig geputzt und finde auf einmal den Stecker vorne bei der Gabel hinter der Verkleidung. Weiß jemand...
Gast 30959
Weiß jemand, wofür der ist? Ist an die Bordsteckdose nachträglich angeklemmt.
Besten Dank
Mathias
Bajaman
Bajaman
schaut aus als wäre es die Stromversorgung für die Ladeschale von einem Garmin Navi:
Zumo 400
Zumo 500
oder
Zumo 550
Wenn Du es nicht benötigst und Strom drauf ist, entferne es besser bevor da mal was schief geht ...
Gast 30959
....ja, das könnte gut sein, besten Dank!
Mathias
Stecker gefunden....... - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • undefinierbarer Stecker beim "Aufräumen" im Kockpit gefunden
    undefinierbarer Stecker beim "Aufräumen" im Kockpit gefunden: Winterzeit = Bastelzeit Halle zusammen, evt kann mir jemand helfen. Zur Zeit habe ich diverse Umbauten im Kockpit vor. Wiedereinbau des...
  • Stecker gefunden für Navi Anschluss ?
    Stecker gefunden für Navi Anschluss ?: Wer kann helfen? Ich will ein Navi anschließen und haben bei meiner R 100 GS PD Classik, diesen Stecker unter dem Tank gefunden der auch schon...
  • ich habe einen Stecker gefunden
    ich habe einen Stecker gefunden: Hallo ich habe einen stecker unter dem Sozius rechts gefunden. Das Motorrad ist eine R1150GS Bj. 6.2000. Was kann an diesem Stecker angeschlossen...
  • Stecker gefunden! 4-Pol rund, rechts vom Steuergerät
    Stecker gefunden! 4-Pol rund, rechts vom Steuergerät: Hi Leute, keine Ahnung, obs sinnig ist dafür ein eigenes Thema aufzumachen. Aber ich habe rechts unter dem Tank, so überm rechten Zylinder einen...
  • Stecker gefunden! 4-Pol rund, rechts vom Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
