Stecker/Kupplung für Anschluß Navi
Diskutiere Stecker/Kupplung für Anschluß Navi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin auf der Suche nach einem passenden Stecker zum Anschluß eines Navi Quest1 an die bereits vorhandenen (Navi)-Kupplung am Lenker...
kajo
kajo
BMW R60/7, RE Himalayan, Tenere 700
ich bin auf der Suche nach einem passenden Stecker zum Anschluß eines Navi Quest1 an die bereits vorhandenen (Navi)-Kupplung am Lenker (hinter der Verkleidung, 3-adrig) meiner ADV.
Laut :) ist die Kupplung vorgesehen, um BMW-Navis direkt an die Bordelektronik anzuschließen. Das "BMW-Kabel" soll jedoch um die 70€ kosten. Dies scheint mir jedoch recht teuer zu sein, zumal ich lediglich den Stecker benötige, um +/- 12 Volt abzugreifen.
Direkt an die Batterie möchte ich aus diversen Gründen nicht gehen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diesen Stecker, der nicht über BMW vertrieben wird?
Vorab besten Dank!
Kajo
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Kajo,
der Stecker ist nicht frei erhältlich !
Dietmar
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Hol Dir einen passenden, wasserdichten AMP Stecker und die passende Kupplung aus dem Elektroladen Deines Vertrauens und schneide den BMW Mist ab. Schließe AMP an und werde glücklich. :)
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Ich weiss ja nicht wie das BMW Anschlusskabel geschaltet ist.
Wenn es geschaltet über Zündung geht, würd ich es links liegen lassen und ein Kabel direkt an der Batterie anschliessen.
Natürlich mit Sicherung.
Dann im Cockpit eine 12 Volt Steckdose einbauen.
An das Quest Kabel einen 12 V Stecker.
Fertig
Vorteil, bei Pausen wird dem Navi nicht dauernd der Saft abgedreht und der Akku, wenn er mal voll ist nicht dauernd ge und entladen.
Robert
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ähöm,
der "BMW Mist" ist von AMP (flöt).
@Robert:
Der Stecker ist genauso wie die Bordnetzsteckdose geschaltet.
Dietmar
kajo
kajo
Dietmar schrieb:
Hallo Kajo,
Dietmar
Hallo Dietmar,
BMW schrieb mir diesbezüglich folgendes:
Sicher ist der Anschluss Ihres Garmin Quest auch an die Bordsteckdose
Ihrer R 1200 GS Adventure möglich. Allerdings bieten wir den benötigten
Stecker nicht als Ersatzteil an. Sie erhalten diesen aber im
Motorrad-Zubehör oder im Elektronik-Fachhandel.
Also müsste es diesen doch irgendwo zu kaufen geben!
Wenn ich die Schutzkappe abmache und mir den Kupplungsanschlsss so ansehe, weiß ich nicht wie ich den Stecker beschreiben sollte. Vieleicht mach ich mal ein Foto, so dass man sich überhaupt mal eine Vorstellung von diesem "exotischen" Stecker machen kann. Ich frage mich nur, warum hier kein "Standard" verwendet wird
:confused::confused::confused:
Kajo
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Ich weiß das der BMW Mist auch von AMP ist. Es gibt aber auch eine AMP Version, die jeder frei erhältlich ist. Die an der BMW werden speziell für BMW hergestellt. Die werden diese Klamotten nicht einfach so rausgeben. Aber.... .....vielleicht könntest Du versuchen diese BMW AMP Buchse/Stecker Kombination über conrad o.ä. bestellen.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
kajo schrieb:
Hallo Dietmar,
Hallo Kajo,
Du hast den falschen Stecker angefragt !
Natürlich kannst Du den Stecker für die Bordnetzsteckdose "überall" kaufen, jedoch nicht den Stecker für den Navi-Anschluß !
Der Tipp von noh wird auch nicht erfolgreich sein, der Stecker ist "BMW restricted", die Steckerserie hingegen frei.
Meines Wissens haben die Kollegen von UKGSer irgendwo eine Quelle aufgetan (Thread habe ich auf die Schnelle nicht gefunden).
Dietmar
Chris13
Chris13
www.ammersee-region.de
R 1200 GS
An jedem Teil das von BMW verbaut wird befindet sich neben der Herrstellerbezeichnung auch eine BMW-Teilenummer! Jeder :) kann mit den letzten 7 Ziffern von dieser Nummer eine "Technische Zeichnung" von dem Teil einsehen und darauf sind meistens auch die passenden komponenten zu sehen! (Passende Stecker ,Pin´s..) Diese Nummer braucht auch der :) wenn er etwas von der BMW-Zentrale bestellt (ETK-System) Wenn du ein Foto einstellst oder sogar die BMW-Teilenummer findest kann ich morgen auch einmal nachsehen ob ich etwas für dich herrausfinde.
Gruß Chris13
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
So nach ein bisschen Suche bei den Kollegen:
Einen Stecker mit offenen Kabelenden soll es unter
BMW part No 83 30 0 413 585 geben:
Vielleicht kann ja 'mal jemand im ETK mit aktuellen Preisen nachschauen...
Dietmar
geisli
R 1200 GS Adventure Model 2011 Triple Black
Irgendwo stand das die Bordsteckdose nach einer weile abschaltet.
Ich würde mir den Strom auch direkt von der Batterie holen.
Ich weis nicht wo BMW wenn man es gleich mitbestellt mit den Stromkabel rangeht.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Halt an den dafür vorgesehenen Anschluß vorne am Steuerkopf.
Ja und der schaltet ab.
Dietmar
geisli
Aber nur wenn man die Zündung aus macht.
Bei der Steckwar das im laufenden Betrieb
kajo
kajo
hier die pics von der Kupplung. (Hoffe das funzt)
Die Nummer kann ich ohne Mikroskop leider nicht entziffern :(
Kajo
dima
es gibt vom (mehr oder weniger) Freundlichen ein Anschlusskabel für eine zweite Bordsteckdose. Dieses Y-Kabel hat auf der einen Seite (mit etwa 5 cm Kabel dazwischen) eine Kupplung und einen Stecker und auf der anderen Seiten einen Stecker (den du nicht benötigst und abschneiden kannst). Dann den Stecker an der unteren Bordsteckdose abziehen, das Kabel dazwischenstecken und ins Cockpit verlegen und das Navi anklemmen. Habe leider die Teile-Nr. nicht zur Hand, kostet aber so um die 25 Eurokesen.
Dima
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Auf dem Stecker befindet sich wohl keine BMW Teilenummer.
Folgende Nummern kann ich erkennen:
2-967082-3 (ist von AMP)
und auf dem "Halter" vom Stecker
2-965376-1 (scheint auch von AMP)
Irgendwo hatte ich den Hinweis gelesen,
dass jemand in einer BMW Autowerkstatt erfolgreich war.
Wem kann ich ein Bild mailen, damit er es hier 'reinstellt ?
Dietmar
kajo
kajo
Die Lösung
dima schrieb:
Dima
Hallo zammen,
war heute nochmal bei nem anderen :) und hab mich mit dem Chef-Maestro persönlich unterhalten können.
Es gibt wohl grundsätzlich 2 Möglichkeiten bei der 12'er-ADV, um an den Saft für das (nicht BMW)-Navi zu kommen.
1. Stecker mit offenen Kabelenden für die vorhandene Navi-Dose gibt es zwar nicht von BMW, kann der :) aber wohl für ca. 25€ irgendwo her besorgen :( !? Von der Möglichkeit, die Kupplung einfach abzutrennen und durch eigene Steckverbindung zu ersetzten hat er abgeraten (wegen Gewährleistung etc.)!
2. Anschlusskabel für 2 Bordsteckdose (Teile-Nr.: 61127700005) für 23,55€ verlegen und am oberen Ende den Saft abzapfen (ggf. auch mit neuer Kupplung).
Habe mich letztendlich für die 2. Lösung entschieden, da diese einfach und zukunftssicher (vielleicht brauch ich ja auch mal ne 2. Steckdose) realisiert werden kann.
Kajo
Chris13
Chris13
R 1200 GS
Hier sind dir orginal BMW-Teilenummer für eueren Stecker/Buchse:
3-poliges Buchsengehäuse: 8 365 348 /auf Fotos von kajo zusehen (Z Codierung pass zu allen anderen Codierfarben)
3-poliges Steckergehäuse: 8 366 277 (Z Codierung ....)
Pin fur Buchsengehäuse: 8 366 260 (Elo wasserdicht)
Pin für Steckergehäuse: 8 366 269 (Elo wasserdicht)
Dichtung für die einzelnen Pin wegen der dem Spritzwasserschutz: 8 366 245
Jeder:) sollte mit diesen Nummer die entsprechenden Teile für euch bestellen können!!!;)
Chris13
Corno
Corno
Senden (Bayern)
R 1200 GS Mod. 2007
Passenden Stecker
Hallo Kajo,
Ich fahre seit 15.9. eine neue 12er GS. Meine Quest 1 habe ich an den dafür vorgesehenen Stecker hinter der Verkleidung angeschlossen. Ging supereinfach. Den Stecker habe ich direkt bei BMW für knappe 10 Teuronen erstanden. Der:) hat mir noch die Pinbelegung rausgesucht, und mir ein paar Verbindungsstecker dazu gegeben. Das Navi sitz in der BMW-Halterung über den Armaturen. Ist so super im Blickfeld, zwar nicht ganz billig (knappe 70 €) aber auf diese Weise genial untergebracht.
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß aus Bayern.
Corno
Speedy955
Speedy955
Kreis OF
R 1200 GS ADV Bj 2007
Genau den hab ich bestellt. Soll ca 11 EUR kosten. BMW Senger in Rüsselsheim hat ihn angeblich schon verkauft. Druck das Bild aus gehe zu deinem :) und dann weiß er was er zu bestellen hat. Bei mir hat es geklappt.
Stecker/Kupplung für Anschluß Navi - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Suche Stecker Kupplung
    Suche Stecker Kupplung: Kann mir jemand schreiben welche Kupplung ich für dies Zubehör Stecker ich brauche. Ich möchte den Stecker nutzen. Danke im voraus.
  • Stecker/Kupplung Heizgriffe?
    Stecker/Kupplung Heizgriffe?: Moin, soweit ich das verfolgen konnte, laufen die Kabel der Heizgriffe durch den Lenker, kommen außerhalb der Lenkerklemmung aus dem Lenker und...
  • Suche Blinkerkabel mit Stecker & Kupplung aus dem Kabelbaum
    Blinkerkabel mit Stecker & Kupplung aus dem Kabelbaum: Hallo, ich fahre eine R1200GS Bj 2010. Ich möchte ein paar Zusatzblinker an meiner GS verbauen, zu diesem Zweck möchte ich mir ein Y-Kabel bauen...
  • R 1200 GS Bordsteckdose Stecker/Kupplung oder Adapter hinten - woher
    Bordsteckdose Stecker/Kupplung oder Adapter hinten - woher: Hi Folks, ich möchte an der Bordsteckdose unter dem Sitz Strom abzapfen. Jedoch nicht von vorne, sondern dauerhaft von HINTEN! An die Steckdose...
  • Bordsteckdose Stecker/Kupplung oder Adapter hinten - woher - Ähnliche Themen
