Stehbolzen gezogen
Diskutiere Stehbolzen gezogen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie soll das gehen? Die Schraube verbindet den Kopf mit dem Zylinder.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Okay ... in meiner Erinnerung waren es nur die 4 Stehbolzen ...
Aber: Hätte ich spätestens beim Runternehmen-Versuch gemerkt :bounce:
Tretroller
Wie soll das gehen?
Das dürfte die Schraube M 10 x 70mm sein.
Weisst Du ob die versenkt im Zyl. Kopf ist?
Ist das diese?
Interessant und clever!:
Die eine Version von Würth ist für
"use after a helicoil fail"
Damit gibts wohl reichlich Erfahrung, sonst bringt man sowas nicht auf den Markt.
Zum M10-Mysterium:
Ich hab mich auch gefragt, was Du immer mit Deiner ominösen M10 hast. Das ist ja wohl inzw. geklärt.
Aber m. W. ist auch der Zyl. mit weiteren Schrauben auf dem Mot-Gehäuse verschraubt.
Auch das sind aus der Erinnerung M10. Also auch hier 40 Nm Anzug.
Das Gewinde dafür ist, glaub ich, im Bild meines Beitrag #50 rechts vom hinteren Stehbolzen zu sehn
Maikster
Leipzig
R1100GS
@hydrantenfritz , ich habe nicht die geringste Ahnung :bounce:
In meiner Erinnerung waren zum "Kopf runter" nur die 4 Muttern zu lösen.
Ob die "M10 Schraube" dann der "tiefe Imbus" ist - es ist im Werkstatt-Handbuch ja nicht beschriften, was gemeint ist. Die Stehbolzen sind auch M10 ... der Maik ist verwirrt :-)
Im Thread hab ich es so verstanden, dass man statt der "20NM + 90 + 90" auf die Muttern auch 40NM geben kann. Und damit verwirrt mich der Text immer noch. Weil in der 40NM-Zeile nicht "Mutter" sondern "Schraube" steht.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Wenn das Bild stimmt, sehen die Einsätze auf dem unteren Bild auch deutlich massiver aus!
Tretroller
Auch wenn ich Helicoil eine gute Sache finde ( z.B. Ventildeckel)
An den Zugankern der Zyl. - Kopfeinheit würd ich Helicoil nicht verwenden.
Du drehst Dich im Kreis!
Für die 4 Muttern der Stehbolzen gilt 20 Nm Voranzug plus 2 x 90Grad. Punkt!
Der (Standard-)Anzug einer M10 - also eben alle anderen M10 - ist 40 Nm.
Tretroller
Ja.Es hat 4 Zuganker (Dehnbolzen), mit Muttern. ( 20NM + 90 + 90 ) Die halten Zylinder und Zylinder-Kopf am Motorblock.
Ausserdem 1 Schraube ( keine Dehnschraube) M10 x 70 mm (40 Nm.) Die verbindet Zylinderkopf und Zylinder. Wie Larsi erwähnt hat Innensechs-Kant.
PS: Bei meinem Hayne Handbuch ist es beschrieben.
PS 2: Zu Deinem letzten Absatz:
Ich möchte Dich nicht verwirren, wenn Du unbedingt den/die "alten" Zuganker verwenden willst, kannst Du meiner Meinung nach bei geölten gutlaufenden Mutter 40 Nm anziehen. Auch übers Kreuz und in den erwähnten Schritten. ( Handfest/20 Nm/40 Nm
Oder alle 4 Zuganker neu, und dann mit, Handfest/ 20 Nm /+ 90../+90 Grad übers Kreuz
Binde auch die erwähnte M 10 Schraube in das "Anzugs-Ritual" ein. Erst Handfest/ 20 Nm / 40 Nm.
Ich häng hier kurzfristig mal 2 Ausschnitte aus der orig. Rep-CD an.
Die lösch ich weg, sobald Du's gesehen/quittiert hast...
@hydrantenfritz
Ich weiß nicht, wieso die Legende mit neuen/alten Stehbolzen und deren unterschiedl. Anzugsweisen in diesem Fred immer wieder ins Spiel kommt.
Davon ist bei BMW nirgends die Rede.
Und ich bezweifle nach wie vor, daß das echte Dehnschrauben sind. Solche sind meist tailliert und dürfen tatsächl. nur einmal gespannt werden.
Die Dinger sind einfach relativ lange Stehbolzen. Und die Anzugsweise soll sicherstellen, daß der Zyl. samt Kopf sowohl bei -20 Grad, als auch bei großer Hitze und heißem Motor sicher und dicht auf dem Gehäuse hält. Natürlich sind 250 mm 10er Stahl elastischer als der gleiche Bolzen in 50 mm Länge. Voranzug plus Drehwinkel hat sich halt bewährt.
Aber deshalb ist der lange Stehbolzen immer noch keine Dehnschraube.
Dehnschrauben werden in einem definierten Maß vom elastischen in den plastischen Bereich hinein überdehnt. Und das klappt nur einmalig.
Und dann erfolgt im Rep-Buch auch der dezidierte Hinweis, daß diese Schrauben unbedingt zu erneuern sind. (siehe bspw. Pleuelfuß-DEHNschrauben)
Als ich damals den Mechanikern in einer offiziellen BMW Niederlassung (Mitte der 1990 er) über die Schulter gesehen habe, wurde an der Stelle an einer R1100RS auch Helicoil eingesetzt. Kurz zuvor hatte der Mechanikus anläßlich von Kundendienstarbeiten gleich zwei Stehbolzen aus dem Gehäuse gezogen! Daraufhin war ich für alle Zukunft gewarnt, dort bei jeder Schraubarbeit äußerste Vorsicht walten zu lassen.
Als bei meiner R1100GS vor geraumer Zeit die Kopfdichtungen (noch die alten Papierdichtungen aus der Geiz-ist-geil-Zeit von BMW AG Sparte Motorrad) ersetzt werden mußten, habe ich dem Mechaniker eines namhaften und in der Veredlerszene gut bekannten Händlerbetriebes die bei mir schon vorhandenen Zuganker auf den Tisch gelegt und darum gebeten diese bei der Gelegenheit gleich zu erneuern. Wie man am Angebot (siehe Link in #35) sieht, sind sie immer noch in meinem Besitz, denn es wurde daraufhin gleich der Chef herbeizitiert und ich mit den Worten abgespeist: "Das haben wird noch nie gemacht!"
Das hilft vielleicht dem einen odere anderen hier, sich keine Bollen mehr in die Hose zu machen ;-).
P. S: Neulich beim Stöbern im Internet nach den Timesert-Sachen (habe kürzlich damit die Bremsscheibengewinde eines Gußrades verstärkt, damit es erst gar nicht zum Ausreißen kommt), ist mir eine Website untergekommen, auf der die Festigkeit von Gewindereparaturen diverser Hersteller per Ausreißversuchen verglichen wurden (würde ich vermutlich selber nicht mehr leicht wiederfinden) und dabei hat Helicoil auch besser abgeschnitten als Timsert. Ich kann mich an die Einzelheiten von Reparaturen und Ausreißversuchen aber nicht mehr erinnern und warne davor sie zu verallgemeinern. Soll nur besagen, daß eine sauber gemachte Helicoilreparatur an den dafür geeigneten Stellen durchaus ihre Berechtigung hat! Daran schraubt man ja hinterher nicht mehr öfter herum.
Tretroller
Ja Elfer ehrlicherweise nenn ich 3 Gründe...
1. Die beiliegende PDF Datei über das Einstellen des Kipphebelspieles.
2. Die Tatsache das für die Bolzen 1x Nm sowie Winkelgrade angegeben werden.
3. Die Angabe der M 10 x70mm Schraube, lediglich in Nm angegeben wird.
Vielleicht zusätzlich noch die Diskussion im 1200GSA LC Beitrag.
Grundsätzlich stimme ich dir zu.
Ich habe allerdings auch schon werksseitige Reparaturanleitungen gehabt, wo für die Dehnschrauben ein Maß angegeben war, bis zu dem sie erneut verwendet werden dürfen.
Irgendeine Ausnahme gibt's immer. :Augenrollen:
Tretroller
Ja das find ich eine logische Erklärung.
Nur würde ich mir nicht zutrauen das zu entscheiden. Vielleicht geht man dann über die Dehngrenze. Bing.....
Also Neu.
PS: An die Theorie das diese Dehn-Schrauben/Bolzen wie "Federn" wirken, glaub ich nicht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
@hydrantenfritz
Ich quatsche jetzt mal kurz dazwischen. Jede Schraube mit Schaft ist letztlich eine Dehnschraube. Also gemäss Roloff-Matek und meinen Vorlesungsnotizen. Dehnschraube bedeutet letztlich nur, dass die Schraube einen definierten Durchmesser (ohne Gewinde, denn das stellt sonst eine Sollbruchstelle dar) hat. Und eine Schraube, welche im plastischen Bereich verformt ist, hat nicht mehr die Fähigkeit um Längenänderungen auszugleichen. Salopp gesagt: Die ist futsch.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also Neu.
Tja, Fritz, vermutlich hattest Du eine andere Ausbildung als ich? Eine Feder ist letztlich nur ein Stab. Und ein Stab ist eine Schaftschraube. Und eine Schaftschraube ohne Kopf, aber mit 2 Gewinden ist, sofern sie dazwischen ohne Gewinde ist, ein "Dehnbolzen". Es gibt in der Natur nichts starres. Alles ist elastisch. Sogar Diamant.
Jede Schraube dehnt sich durch das Anzugsmoment. Und auch das Schraubenloch, logischerweise. Wenn die Kolben nach OT fahren im Kompressionstakt, dann muss diese Schraube diese Kraft so aufnehmen können (ja, die Schraube wird dann "gelängt", aber nur im elastischen Bereich!), dass die Dichtungen noch immer ihre Arbeit erfüllen können. Und genau dafür ist die Angabe des Herstellers, damit die Dichtung am Kopf oder auch am Fuss in jedem Fall dicht hält. Und diese notwendige Kraft (Flächenpressung) bestimmt letztlich dann den notwendigen Schraubendurchmesser, damit die Schraube eben nicht "überdehnt" und in den plastischen Bereichkommt.
Eine Dehnschraube ist eine Schraube mit einem Bereich, der als Dehnbereich vorgesehen ist. Und der Zweck ist, dass dieser Bereich elastisch bleibt. Sobald der nämlich nicht weiter elastisch ist, wird es ungut, weil dann die Schraube nicht mehr zurückfedert. (Das ist übrigens bei Dichtungen auch so! Wird eine Dichtung zu sehr gequetscht, verliert sie die Fähigkeit Spaltschwankungen auszugleichen)
Habe Dir rasch ein anschauliches Video rausgesucht. Und was passiert, wenn man in den plastischen Bereich kommt, findest Du unter dem Begriff "Zugversuch"
Bei einer normalen Schaftschraube ist der Schaft dicker als der Kerndurchmesser des Gewindes und sie reißt üblicherweise am Übergang vom Schaft zum Gewinde ab, wenn sie überlastet wird.
Gedehnt wird lediglich der Teil des Schraubengewindes, der nicht im Innengewinde/Mutter sitzt.
Da würde ich nicht von einer Dehnschraube sprechen.
Vorlesungsnotizen habe ich nicht, ich schraube nur seit fast 40 Jahren beruflich und privat.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kann echt sein, dass diese Bolzen keine Dehnschrauben im klassischen Sinne sind, dann würde einfach das Gewinde die Kräfte komplett aufnehmen. Würde mich aber schon sehr erstaunen.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ich find das Forum hier klasse - da gibt´s auch mal den wissenschaftlichen Hintergrund.
In meinem Freundeskreis sind auch viele Maschinenbauinschenöre, mit denen unterhalte ich mich auch gern und lass mir Dinge erklären.
Sicher ist manches mit dem bloßen Auge nicht mehr zu beobachten - es ist aber trotzdem da und "wirkt", aber wenn man nur von tausendstel Millimeter redet.
Faszinierende Maschinen :-)
Stehbolzen gezogen
Stehbolzen gezogen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch ins Eingemachte vorwagen! Ein komplett originaler BMW Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175...
  • Erledigt BMW 4V-Boxer, Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    BMW 4V-Boxer, Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch tiefer ins Eingemachte trauen! Ein komplett originaler BMW Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175...
  • Stehbolzen Standrohr
    Stehbolzen Standrohr: Werte Mitschrauber, ich wäre für einen Tip bezüglich der oberen Stehbolzen am Standrohr dankbar. Beim wechseln der Gummilager des oberen...
  • Stehbolzen Tankinnenseite (Deckel fuer Kraftstoffmesser)
    Stehbolzen Tankinnenseite (Deckel fuer Kraftstoffmesser): Die Stehbolzen an der Tankinnenseite sind ziemlich vergammelt, so dass die 6 Stueck M5 Muttern nur sehr schlecht anziehbar sind. Ich behelfe mir...
  • R80 Stehbolzen Zuganker im Motorgehäuse ausgerissen
    R80 Stehbolzen Zuganker im Motorgehäuse ausgerissen: Nun, das Thema ist nicht neu und es gibt einige Beiträge., Vielleicht gibt es ja noch neue Tipps. Also, eins ist klar. Der stehbolzen rechts oben...
  • R80 Stehbolzen Zuganker im Motorgehäuse ausgerissen - Ähnliche Themen
