Stellschrauben für Kupplung- und Bremshebel
Diskutiere Stellschrauben für Kupplung- und Bremshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann ist an deinem Mopped etwas defekt. Bei allen von mir gefahrenen 12ern war die Verstellung uneingeschränkt möglich. Und dein Fachmann ... dazu...
bei der 1200 GS kann mann den Hebel auf "kleine Finger " einstellen jedoch habe ich feststellen müssen dass dann die Kupplung nicht anstännig trennt, und dass speziell beim Einlegen vom 1. Gang, das Zähneknirschen des Getriebes sich laut und deutlich zu erkennen gibt.
Und dein Fachmann ... dazu sage ich besser nix.
Zudem geht es hier um die 700er mit Seilzugkupplung.
Da hilft ein Tipp zur 1200er überhaupt nicht.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei der 700er ist die Griffweite mit den Schräubchen einstellbar. Ggfs. muß dann noch der Druckpunkt mit der Zugeinstellschraube angepasst werden.
Bei den 1200ern K25 siehts halt anders aus. Wenn da bei den originalen Hebeln die Kupplung in einer Einstellung nicht trennt stimmt da was anderes nicht.
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Die Stellschrauben bringen bei der F700GS gar nix
Verweise auf meinen Beitrag aus 2014 und kann nur empfehlen, andere Hebel dran zu machen. Ich habe die von Pazzo an beiden Maschinen und bin immernoch begeistert.
Anbieter ähnlicher Hebel gibt es mittlerweile auch genug...
Henryt
Henryt
Kann ich nur bestätigen, man braucht zwar für die Montage drei Hände und muss aufpassen wo die kleine Feder hinfliegt, aber sonst tipptopp.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Welche sind das denn von Pazzo?
juekl
juekl
Essen NRW
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die Pazzo gefallen mir gut! Aber wenn ich im Shop welche aussuche, dann gibt es die für die F700GS aber "nur" von Baujahr 13-16 und ich hab 17!
Gab's da bei den Hebel eine Veränderung, weis jemand ob die trotzdem passen?
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Hallo, schaust du hier:
BMW F 700 GS | Vario III Kupplungshebel und Bremshebel
Diese hab ich dran, ich hab kleine "Wurstfinger"!
Wenn du die anbaust solltest du nur auf das "Kupplungsspiel" achten, laut Beschreibung, also wenn der Hebel nicht gezogen ist, ganz vorn ist,sollten da 1-2mm Luft sein bevor der "greift", bei mir ist übrigens die vorletzte Stufe eingestell also ziemlich kurz, und ich hatte nie Probleme, weder beim anfahren noch beim kuppeln.
Marcel-rlp
Marcel-rlp
Südwestpfalz - nähe ZW
F 700 GS
Ja man kann die Hebel mit der Stellschraube auf die Handgröße anpassen, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Mir hat dies jedoch nicht ausgereicht.
Die sollten eigentlich passen. Von der Bauweise hat sich da ja nichts geändert. Ich stand letztes Jahr mit meiner 17er vor dem selben Problem, als ich mir die AC Schnitzer Brems- und Kupplungshebel gekauft habe.
Ich hab dann beim Hersteller der Hebel nachgefragt. Da wurde mir versichert das Sie passen und die ABE im laufe des Jahres angepasst wird, was mittlerweile auch geschehen ist.
Also dürfte es bei den Pazzo auch keine Probleme geben.
Stellschrauben für Kupplung- und Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche diese Stellschraube vom Kupplungshebel
    Suche diese Stellschraube vom Kupplungshebel: Hallo, wer hat vielleicht diese Stellschraube (Kupplungshebel) rumliegen und würde sie für vernünftiges Geld abgeben ? (Benötigt für eine 12er...
  • Stellschraube hinteres Federbein
    Stellschraube hinteres Federbein: Hallo, mein hinteres Federbein war undicht und ich habe ein anderes (WP) eingebaut, dass ich noch liegen hatte. Die kleine Verstellschraube am...
  • Stellschraube Dämpfer Federbein
    Stellschraube Dämpfer Federbein: Hallo allerseits, an meiner GS war die kleine Stellschraube des Federbeins hinten (Dämpfer, Zugstufe?) total festgebacken. Leider war ich bei der...
  • Federbein hinten Stellschraube defekt
    Federbein hinten Stellschraube defekt: Hallo, ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen...
  • Stellschraube der Windschutzscheibe bereits nach 1.000km verloren
    Stellschraube der Windschutzscheibe bereits nach 1.000km verloren: Hallo, Ich habe letzten Montag meine GSA beim Händler abgeholt und im Lauf der Woche bereits über 1.000km abgespult, zu 99% Landstrasse. Das...
  • Stellschraube der Windschutzscheibe bereits nach 1.000km verloren - Ähnliche Themen
