Steuergerät ( Mototronic ) reparieren lassen ?
Diskutiere Steuergerät ( Mototronic ) reparieren lassen ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo beisammen ! Ich hab an meiner 1150 Adv rumgeschraubt und dabei einen Kurzschluß verursacht (Mist) .Dabei hats an meiner Mototronic was...
GS Hajo
GS Hajo
1150 Adventure
Hallo beisammen !
Ich hab an meiner 1150 Adv rumgeschraubt und dabei einen Kurzschluß verursacht (Mist) .Dabei hats an meiner Mototronic was zerlegt. Es geht das Rüchlicht nicht mehr. Mein Schrauber hat gesagt ich soll ein Kabel vom Abblendlicht nach hinten legen und das funktioniert auch gut. Aber ich hätte einfach gerne wieder den Originalzustand.
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur eines Steuergerätes und was kann so was kosten? Ein neues ist unerschwinglich und ein gebrauchtes ist die Katze im Sack gekauft.
Danke im vorraus mal.
das rücklicht hat nichts mit der motronik zu tun.
welches modelljahr hast du??
bis 2002: rücklicht funktioniert ohne steuergerät
ab 2003: rücklicht wird übers ABS-steuergerät gesteuert (integral-abs mit bkv)
GS Hajo
GS Hajo
1150 Adventure
Hallo Larsi
Danke für die Antwort. Ich habe eine von 04/2003 mit Teilintegral ABS. Kann man das ABS Steuergerät reparieren lassen oder was kostet ein neues denn so ca ?
ein neues kostet über 1600€
reparatur geht zb bei rh-electronics
bist du sicher, dass etwas zerschossen ist?
dein mechaniker scheint da ein paar defizite zu haben.
GS Hajo
GS Hajo
1150 Adventure
Das Rücklicht ging nach dem "Kurzen" nicht mehr. Mein Mechaniker war mal Meister bei BMW und der hat mir gesagt daß das Rücklicht über das Steuergerät geht . Ich dachte es wäre dier Mototronik ,Sorry.
ah, ok ...
leider habe ich erst mal keine idee, was genau da defekt sein könnte.
beschreib doch mal genauer was passiert ist, vielleicht können wir im forum erst mal gedanken zusammentragen, bevor du teuer reparieren lässt.
Frosch'n
Frosch'n
Birne / Sicherug kontrollieren ... bei so nem Kurzschluß haste hohe Überschlagssträme im Netz ... immer erst das billige machen ... die Motronic kann mehr ab wie man denkt ... solange sie nicht geraucht hat würde ich einfach mal testen ob's Rad'l läuft.
GS Hajo
GS Hajo
1150 Adventure
Birne kontrolliert, Sicherung kontrolliert.Diagnosegerät angeschlossen aber Fehler konnte nicht ausgelesen werden. Alles hat nichts gebracht.Nur das Rücklicht ging nicht mehr. Alles andere funzt.
Frosch'n
Frosch'n
Wenn alles andere funzt einfach mal Kabel durchmessen ... kann auch Lichtschalter oder sogar Zündschloß sein .. wenn das Rücklicht ne eigene Kontaktzunge auf'm Zündschloß hat
@Frosch'n
Deine Tipps in allen Ehren, aber ...
Eine 2003er GS hat keinen Lichtschalter.
Und wie schon erwähnt, wird das Rücklicht übers ABS-Steuergerät geschaltet. Inkl Ausfallkontrolle und Dimmung des Bremslichts bei Ausfall des Rücklichtfadens kommen die Kabel direkt vom Stecker des Steuergeräts.
Da geht nix über das Zündschloss.
hallo hajo,
wenn's bremslicht noch funktioniert und andere fehlerquellen (fassung? zunge des pluspols? birne?) ausscheiden
- und so habe ich dich verstanden - dann würde ich den tipp von deinem mech. beherzigen und kurz ne neue strippe zum pluspol der rüli-fassung legen. das geht schneller, als du hier um rat fragen kannst.
anklemmen kannst du am sicherungskasten, brauchst also auch kein meterlanges kabel zu verlegen.
grüße vom elfer-schwob
Funktioniert denn noch die Ersatzfunktion?
Also das Dimmen des Bremslichts bei Ausfall des Rücklichts??
ja
AndreasH
Bevor ich da ewig rummachen würde (die einfachen Fehlerquelklen hast Du ja schon geprüft) würde darüber nachdenkem, ein Steuergerät in der Bucht zu holen; Nummernvergleich bei POWERBOXER; ausgeschrieben sind diese für ca. 150 Eus - ich schätze ab 100 Eus zu haben
Andreas
Andreas
ähm ... hast du mehr als den eingangsbeitrag gelesen?
wenn er ein steuergerät braucht, dann das vom ABS inkl hydroblock.
da ist nix mit 100-150€.
aber wenn er doch ne geheime quelle kennt!?
Mag sein, dann kenne ich diesen Teil der Bucht noch nicht.
Steuergerät ( Mototronic ) reparieren lassen ? - Ähnliche Themen
  • DWA- Steuergerät Batteriewechsel
    DWA- Steuergerät Batteriewechsel: Hallo, ich möchte meine 1200GS Bj. 2004 verkaufen. Sie hat ab Werk eine Alarmanlage eingebaut, (Ich habe sie nie verwendet) Die Batterie in der...
  • F750GS, Steuergerät für Telematik (Notruf)
    F750GS, Steuergerät für Telematik (Notruf): Bei dem Moped meiner Frau (F 750 GS von 2020) erscheint regelmäßig die Fehlermeldung, dass das Notrufsystem ausgefallen ist. Die verschiedenen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Biete R 1250 GS BMW Satellit-Steuergerät für Sitzheizung
    BMW Satellit-Steuergerät für Sitzheizung: Hallo, Ich verkaufe ein original BMW Satellit-Modul für die Nachrüstung einer Sitzheizung bei den 1250 Modellen vor der MÜ. Stammt aus einer...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren - Ähnliche Themen
