Steuerkettenspanner schon getauscht?
Diskutiere Steuerkettenspanner schon getauscht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, meine gebrauchte Q klappert/klopft nach dem Kaltstart für 20 - 30 Sekunden. Ich tippe auf den berüchtigten linken...
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Hallo Kollegen,
meine gebrauchte Q klappert/klopft nach dem Kaltstart für 20 - 30 Sekunden. Ich tippe auf den berüchtigten linken Steuerkettenspanner.
Allerdings sagte der Verkäufer, da sei schon das Teil von der 1200er reingekommen.
Kann ich das irgendwie überprüfen? Am besten minimalinvasiv?
Beste Grüße
der Eickenbecker
qhammer
qhammer
Was ist sie denn gelaufen? Der von außen sichtbare Unterschied war soweit ich das noch weiss - alter Kettenspanner 17er Schlüsselweite -Neuer 15er Schlüsselweite an der Verschraubung.
Truckie
Truckie
Du weißt richtig. Der 15er Sechskant "Neu" ist auch wesentlich flacher als der "Alte" 17er...
20 - 30 Sekunden dauert es definitiv nicht bis der volle Öldruck steht. Daher glaube ich nicht das es der Kettenspanner ist.
Bei mir waren es mit dem alten Kettenspanner maximal 2 Sekunden bis Ruhe war.
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Volker
Unbequeme Frage:
Wie sieht’s mit dem Öldruck aus.
Nicht dass Du Deine Energie mit Symptomen vergeudest, und die Ursache kommt zu kurz
Rainer
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi!
Genau! Die SW ist der entscheidende Hinweis.
Letzten Samstag hab ich bei meiner 1150er diese Operation vorgenommen.
War echt sehr gespannt, ob das Schlagen der Kette (immer so 2...3 Sek)
ein Ende hat. Wenns auch unkritisch sein sollte, hat mich das total genervt.
Weil es mich an meinen ehemaligen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Eigenzensur) Golf VI erinnert hat, bei dem das alles andere als unkritisch war.
Hat es, bei kaltem und gut warngefahrenem Motor. Es ist einfach weg!
Prima, das man hier und auf Gerds Seite solche Infos findet. :o
Wird ja auch viel unnützes geschwätzt... :rolleyes:
Eickenbecker
Drensteinfurt
Danke für die flotten Ansagen.
Habe eben nachgeschaut, es ist eine 15er Schlüsselweite, also wurde der Steuerkettenspanner schon getauscht.
Vielleicht bin ich auch etwas übernervös, es ist meine erste BMW / Boxer und die Geräuschkulisse ist mir noch nicht vertraut.
Ein ähnliches Geräusch machten damals meine XT 600 nach dem morgendlichen Kaltstart, das war der kalte Alu-Kolben, der sich erst in die große Stahlbuchse einfinden musste.
Vielleicht kommt es ja aus dieser Ecke.
qhammer
qhammer
Dann kontrolliere den anderen doch auch gleich - auch dieser verschleißt und kann dann den Druck nicht halten. Alternativ : Ölkohle, Steuerkettenschiene gebrochen, Ventilspiel zu groß usw......
Truckie
Truckie
Volker
Unbequeme Frage:
Rainer
Rainer, wie meinst du?
Mein Öldruck ist in Ordnung.
Meine Öldruckleuchte ist nach drei Sekunden leiern ohne Zündkerzen, ausgegangen. Hab grad Teileklaus` beschichtete Tassenstössel eingebaut gehabt.
Wie Eickenbekers Öldruck ist weiß ich auch nicht, aber 20-30 Sekunden ohne würde sie nicht lange mitmachen....
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Das stimmt, 20 - 30 wäre bei zu geringem Öldruck nicht wirklich gut !
Volker, habe Dich aus versehen als Fred Eröffner wahrgenommen...
Gast 41871
habe voriges Jahr bei meiner 11er auch den linken Kettenspanner ausgetauscht gegen den der 12er, mit Erfolg. Nun lese ich dass der rechte Steuerkettenspanner auch erkranken kann? Ich dachte auf Grund der Anordnung von unten könne da gar nichts klappern...
MfG Gärtner
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Den linken wollte ich evtl. im Winter erneuern (Bj 2000). Wo habt ihr gekauft? Gings ohne Ausbau des vorderen FB? Rechts sollte doch ok sein- oder was kann da klappern?
VG Thomas
Gast 41871
Hallo Thomas,
ich habe meine 11er so aufgebockt dass das Vorderrad frei ist. Linke Drosselkappe am Zylinder lösen und hinten im Luftfiltergehäuse die Spannschelle lösen. Ansaugstutzen mit etwas Bremsenreiniger einsprühen, dann kann man den Ansaugstutzen samt Drosselklappe leichter ins Luftfiltergehäuse schieben. Mit einem ungekröpften 17er Ringschlüssel (12eckig) kan man den Steuerkettensqanner lösen. Etwas drehen, Ringschlüssel umdrehen, wieder etwas drehen. Wenn lose mit spitzen Gynäkologenfingern rausdrehen. Dann die Spiralfeder rausfummeln. Den unteren Kolben kann man mit dem verkanteten kurzen Hebel eines Inbusschlüssels rausheben.
Gekauft habe ich bei Leebmann.
Federbein musste bei mir nicht raus. :)
MfG Gärtner
Da vermute ich dann aber eher den umgekehrten Fall.
Ölkohle? ich wüsste nicht woher die kommen soll.
Steuerkettenschiene gebrochen? Zumindest nicht deshalb weil der ....... nicht funktionierte. Eher wenn das Ding ewig mit sehr wenig Öl auf Vollgas lief, die Schiene ständig heiss war und letztlich spröde wurde.
Egal, die Fälle bei denen der andere Steuerkettenspanner eine Rolle spielte kann man mit der Lupe suchen. Da würde ich mir überhaupt keinen Hals machen.
Ist evtl ein arg gutes 5WX Öl drin? Es könnte derart gut sein, dass es so dünnflüssig ist und den Kaltstart (bei 20°Plus :-)) erleichtert, aber vielleicht auch derart gründlich abläuft, dass kein krachdämpfender "zäher" Schmierfilm für die ersten Sekunden zurückbleibt.
Eickenbecker
Drensteinfurt
Die genannten Hardwarefehler halte ich für unwahrschienlich - da sie auch 30 Sekunden nach dem Start noch vorhanden wären.
Als Öl ist 15W-50 drin.
Kann es etwas mit der Parkposition zu tun haben? Heiß auf dem Seitenständer abgestellt läuft ja mehr Öl nach unten als auf dem Hauptständer.
Und es kann wirklich sein, dass ich das Gras wachsen höre - ist mein erster Boxer.
BigJay
BigJay
Mahlzeit!
Warum nimmst Du 15er Öl, wenn lt. Handbuch in unsren Breiten
20er vorgegeben ist?
Machen viele an allen möglichen Motoren, wobei ich mir sehr gut
vorstellen kann, dass die BMW-Motorenentwickler zum einen sehr
fähig sind (kenne ein paar) und zum anderen wissen, welches Öl
das beste und richtige für der Motor ist.
Wenns trotz eines neuen Spanners klappert (welcher ist denn
nun bei Dir verbaut?), würde ich zuerst mal jemanden das Moped
zeigen, der weiß, wie sich die Kiste anhören sollte. Wenn der
Zweifel hat, den Öldruck messen.
Die 2-Zylinder BMWs klappern alle irgendwo und irgendwie. Das
ist nicht mit nem jap. Vierzylinder zu vergleichen.
Ruediger63
im schönen schleswig-Holstein
R1150GS aus 2002 (ABSII)
Genau, da kann viel spekuliert werden.
Ich war nach dem Kauf meiner Q auch sehr im Zweifel wegen der für meine Ohren ungewöhnlichen Geräusche.
Nachdem ein Techniker bei BMW und ein Freund und BMW Kenner sagten, dass alles im normalen Rahmen klingt, war ich beruhigt.
Gruß Rüdiger
qhammer
qhammer
@ ja ich habe mit der Lupe gesucht - bei ~60.000 auch den rechten ....... gewechselt. Danach war und ist bis heute alles schick. Der rechte Kettenspanner hatte auch deutlich sichtbar und messbar Verschleißspuren, da die Feder immer etwas seitlich drückt und der " Kolben " dadurch seitlich einläuft. Ich schau mal nach ob ich die Altteile noch habe.
Grundsätzlich kann kaum einer von uns das Geräusch vom TE erklären , da wir nicht den Motor zerlegt vor uns auf dem Tisch haben. Aber zu dünnes Öl ist in diesem Sommer bestimmt nicht gut. Evtl liegt ja auch ein Sack Nüsse in der Ölwanne ;))))
Gast46334
Meine klackert auch ein wenig, allerdings vermute ich dass es sich um verschlissene Stößelstangen (11317688631) handelt. Da gibt es neue die nicht mehr klackern können. Werde ich bei der nächsten Wartung tauschen lassen.
BigJay
BigJay
Rein interessehalber:
Welche sind das? Und warum können die nicht mehr klackern?
Steuerkettenspanner schon getauscht? - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
