Steuerkettenspanner
Diskutiere Steuerkettenspanner im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte auch immer ein klappern beim Starten. Bei 3 Werkstätten zur Kontrolle gewesen. Belgien Niederlande Deutschland. Alles Ok sein normal...
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Ich hatte auch immer ein klappern beim Starten. Bei 3 Werkstätten zur Kontrolle gewesen. Belgien Niederlande Deutschland. Alles Ok sein normal jaja
Dann bei 200km/h auf der AB klappern wie beim Starten nur jetzt Lauter
Kurbelwellenschaden Pleullager auf KW heiß gelaufen Öl Stand voll.
HP2Sascha
Das iss aber HP-Historie, oder?
HP2Sascha
Genau das. Aber war das "nur" die AGW als Unterschied?
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
An sowas wil lich garnicht Denken .BMW hat mir letzte Woche links einen Kettenspanner eingebaut . Das Klappern hatte ich darauf noch einmal . Weiß nicht ob daran liegt das ich bei Minusgraden fahre und 20 w 50 drin habe . Werde es die Tage noch beobachten , Meine Batterie ist gerdae Platt :( .Der freundlichr meinte , falls es noch einmal auftritt dann vorbeikommen . Hoffe es tritt nicht noch einmal auf .
Ralf
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Ralf
Ich fahre auch 20-50 Bei mir klappert jetzt nix mehr. Kettenspanner und Steuerkette immer noch die alten...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Das Klappern war bzw. ist nur wenn es sehr kalt ist und wenn ich nach dem Starten gleich losfahre . Kappert nur ganz kurz beim Anfahren . Wenn ich sie kurz Laufen lasse , dann nichts . Wie gesagt nur links und nicht immer . Bin auch autobahn gefahren , da habe ich nichts außergwöhnliches gehört .
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Geräusche sind schwer zu beschreiben. Das was du beschreibst habe ich auch bei meiner GS und bei 3 anderen die ich gefahren habe. Also alles ok. :-)
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Also auf gut deutsch hätte ich mir den Kettenspanner schenken können ?
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
O.K Danke den Rest denke ich mir :)
Gruß Ralf
Steuerkettenspanner
Steuerkettenspanner - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
