Stirbt ab nach Start
Diskutiere Stirbt ab nach Start im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Forum Meine Adv bj12 stirbt seit neuen nach dem Startvorgang mehrmals ab ,was davor nicht war , sie kommt zwar sofort ,stirbt dann...
hardlinerch
Guten Morgen Forum
Meine Adv bj12 stirbt seit neuen nach dem Startvorgang mehrmals ab ,was davor nicht war , sie kommt zwar sofort ,stirbt dann aber ab so 3 mal hintereinander ,wenn ich starte und sofort gasstösse gebe "kann" es sein das die die Prozedur schafft und läuft ist aber auch so schnell wieder abgestorben das ich quasi gar nicht zum Gas geben komme ?
Km hat sie 10000
Batterie 12,94V
Ganganzeige"neutral" etc. Erkennt sie ,wenn sie läuft und der Ständer ausgeklappt wird ,geht sie auch aus ,Schalter hat also Funktion ,gibts noch was zum ausschließen oder kontrollieren ?
Schönen Gruß in die Runde , Tom
Kaltstarteinrichtung defekt
hardlinerch
Ok prima und da die GS mein erstes Motorrad überhaupt
Ist ,kann mir einer erklären,wo die Leerlaufsteller bzw deren Kanäle sind ?
hardlinerch
@ Gerd, meinst du mit kaltstarteinrichtung das gleiche ?
Gast39385
Hallo Tom,
das kann alles mögliche sein. Würde an Deiner Stelle als erstes beim BMW-Händler den Fehlerspeicher auslesen lassen, evt. ist dort etwas hinterlegt.
Klaus
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Nr. 2 Ist der Stepper (je einer links und rechts). Hier ist ein Stecker dran. der hat sich bei mir gelöst.
OK, erwischt :-). Bei den 11x0 war das die "Kaltstartanhebung". Bei den 1200 heisst die Vorrichtung "Leerlaufsteller", ist automatisiert und eine zusätzliche Fehlerquelle.
hardlinerch
Kann man den Leerlaufsteller kontrollieren auf Funktion ?
Eventuell reinigen etc.
Stirbt ab nach Start - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?
    R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?: .
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS bockt und stirbt während der Fahrt ab...
    GS bockt und stirbt während der Fahrt ab...: Hallo, habe Heute meine GS 1100 frühzeitig aus dem Winterschlaf wecken müssen. Ist prima angesprungen, die ersten 20 km war alles gut, dann...
  • GS bockt und stirbt während der Fahrt ab... - Ähnliche Themen
