Strebe Heckrahmenbefestigung
Diskutiere Strebe Heckrahmenbefestigung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, es geht hier im Grunde um eine R1150RT - ist ja artverwandt und im RT-Forum war meine Anfrage erfolglos - vielleicht kann mir...
RundA
RundA
BMW R1300GS TB-Pure Voge 300 Rally Royal Enfield 350 Classic
Hallo GS-Gemeinde,
RT-Forum war meine Anfrage erfolglos - vielleicht kann mir jemand doch helfen.
Bin gerade dabei die Kupplung zu tauschen (schon drin).
Musste die Strebe für die Heckrahmenbefestigung lösen, da der Wellendichtring hinter dem KNZ undicht war.
Jetzt sind die kleine Schrauben der Klemmung sehr schwergängig und jedoch festgezogen.
Die Strebe lässt sich aber verdrehen, hat aber kein Spiel.
Jetzt kann ich mich aber nicht mehr erinnern, wie es war.
Frage an die Techniker, ist das so in Ordnung oder muss ich die Schrauben rausquälen, reinigen und so festziehen,
dass der Bolzen sich nicht verdrehen kann.
Die Gefahr, dass die kleine Schrauben abreißen ist gegeben.... Danke
Klausmong
Klausmong
Wenn die Schrauben angezogen sind verdreht sich das normal nicht, weil es wegen dem Spalt klemmt.
horst.w
R1150GS / 2000
Ich kanns evtl nachschauen, habe einen Motor solo stehen.
Klaus hat recht, die Klemmung macht zu und die Strebe ist fest, aber ob sie evtl Kerben hat, in die die Schrauben eingreifen, weiss ich jetzt auch nicht auswendig.
Dauert 2 Std.
RundA
RundA
Hallo Klaus ( @Klausmong ),
genau meine Gedanken... da aber die Klemmschrauben schon fest sind, war ich unschlüssig... die werden wahrscheinlich durch Oxidation ihr Anzugsmoment in der Gewinde verlieren.... ich pull mal die zwei Schrauben raus.... Danke.
@horst.w das wäre klasse, würde das ganze bestätigen. Danke!
horst.w
R1150GS / 2000
Sorry, Irrtum meinerseits, das Getriebe ist ja schon abgebaut und weg,
Aber an meiner GS sieht man es eindeutig, die Klemmung macht zu und setzt diese Welle fest.
Ich kann mich wirklich nicht erinnern, aber könnte es nicht sein, dass auf der linken Seite sich ein Gewinde befindet, sonst macht der Inbus auch weinig Sinn. Wenn es so wäre, dann muss man halt ziemlich lange links herum drehen.
RundA
RundA
Ein Hoch auf "Das blaue Wunder" (Rostlöser auf Alkoholbasis).... Schrauben rausgewürgt... Gewinnde überall nachgeschnitten.... und oh Wunder - der Bolzen klemmt bzw ist fest! Das nur als Rückinfo! @Klausmong und @horst.w ,ich danke euch für die Hilfe!
Klausmong
Klausmong
Der Inbus ist für den Heckrahmen bzw Fussrasten
Kerbung ist da keine.
Sobald die Steckachse geklemmt ist reicht das.
horst.w
R1150GS / 2000
ok, ich habe die GS zwar zerlegt, aber da Unfall, war ein Wiederaufbau von vornherein ausgeschlossen. Und dann achtet man auf solche Kleinigkeiten eher nicht .... :smile:
Strebe Heckrahmenbefestigung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Strebe für Hinterachs - Gehäuse
    Strebe für Hinterachs - Gehäuse: Aus der Auflösung eines verstorbenen Sammlers biete ich euch hier noch eine Strebe für das Hinterachs - Gehäuse an. Teilenummer 33 17 2 314 179...
  • Erledigt Suche Paralever-Strebe 365 mm
    Suche Paralever-Strebe 365 mm: Hallo in die Runde, hat vielleicht noch Jemand seine 1100 oder 1150GS tiefergelegt und die Strebe behalten? Viele Grüße Carsten
  • Erledigt Strebe zum Tieferlegen
    Strebe zum Tieferlegen: Ich biete hier eine längere Strebe zum Tieferlegen des Hecks von 1100 und 1150 GS an. Serie ist 365 mm, diese hat 385 mm. Damit kommt das Heck um...
  • Erledigt Strebe zum Höherlegen
    Strebe zum Höherlegen: Ich biete hier eine individuell gekürzte Strebe zum Höherlegen des Hecks von 1100 und 1150 GS an. Serie ist 365 mm, diese hat 355 mm. Damit kommt...
  • Verstellbare Paralever-Strebe?
    Verstellbare Paralever-Strebe?: Liebe Mitstreiter, ich habe mir im Herbst eine 1100GS gekauft und bin jetzt grad dabei, die Q für die Saison fahrfertig zu machen. Es dürfte eine...
  • Verstellbare Paralever-Strebe? - Ähnliche Themen
