Strom für TOMTOM give me five!?
Diskutiere Strom für TOMTOM give me five!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, ich möchte gerne meine TomTom Rider Navi fest an das Bordnetz anschließen, so dass sie in der Halterung verbleiben kann und...
Tyremountain
Tyremountain
Wiesbaden
R1200GS
Hallo allerseits,
ich möchte gerne meine TomTom Rider Navi fest an das Bordnetz anschließen, so dass sie in der Halterung verbleiben kann und ebenfalls durch die Zündung vom Strom unterbrochen ist und mir die Batterie nicht leer frist.
Ich dachte, dass das kein Problem ist, da es eine ähnliche Stromquelle im Bordnetz der GS ja bereits für die org. BMW Navi gibt, aber der Händler sagte, er müsse für die TomTom erst noch einen speziellen "O-Ton" Trafo für 100€ :eek: verbauen.
Diese Aussage finde ich ein wenig merkwürdig. Daher nun meine Frage, für was soll der Trafo denn gut sein? Bis dato sieht es aus, als hätte hier niemand 100€ für einen Spannungswandler ausgeben müssen (stimmt es eigentlich, dass in der org. Rider Halterung eine Spannungsreduzierung eingebaut ist?). Es muß doch irgendwo einen Anschlußpunkt bei der GS geben, an dem man den benötigten Stromfluss abgreifen kann (abgesichert durch das org. Netz und unterbrochen durch die Zündung). Oder täusche ich mich da?
@ asterix2419711
Dein Händler scheint damit ja keine Schwierigkeiten gehabt zu haben, auch ohne Trafogedöns!?
Bernd
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Grüße dich Bernd und willkommen im Forum,
der TomTom Rider hat eine Halterung die einen kleinen Trafo eingebaut hat und der zieht Strom, selbst wenn das Navi nicht angesteckt ist. wenn du nun den TOMTOM z.b. an die Steckdose mit anklemmst, dann zieht dir allein die Halterung die Batterie leer. So war es bei mir auch.
die Steckdose schaltet dann auch bei "Zündung aus" nicht ab, da der kleine Trafo der "Intelligenten" Steuerung einen Verbraucher signalisiert.
Tiger
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Du kannst auch dein TomTom mühelos an die von BMW für das Navi vorgesehene Cartool-Buchse anschließen.
Beim Rider 1 war es definitiv so, dass der CAN-Bus die Steckdose nicht abschaltet, weil der TomTom Halter auch ohne Navi Strom zog. Ob das beim Rider 2 geändert ist kann ich nicht sagen.
Mit den Garmin Navis funktioniert es einwandfrei, nach Abschalten der Zündung wird ca. 30 Minuten später der Strom für das Navi abgeschaltet.
Wenn du die Forumssuche benutzt wirst du reichlich Lesestoff zu diesem Thema finden. ;)
Edit: Ok Tiger, warst schneller :-P
Route66
R1200 GS
lasse dein TomTom an die Batterie anklemmen. Den Strom, den das Navi zieht ist sehr gering, da der Trafo ohne Navi nur ein paar Miliampere zieht.
Habe zwischen Navi und Batterie eine herausnehmbare Sicherung verbaut.
Beim Garmin kann das Navi an den vorgesehenen Anschluss ohne Probleme angeschlossen werden, da Garmin 12 Volt braucht und folglich keinen Trafo in der Halterung verbaut hat. Somit schaltet der Canbus auch ab.
Seit mein TomTom an der Batterie hängt habe ich keinerlei Probleme.
Gruß Route66
BodenseeGS
BodenseeGS
Anschluß an Standlichtbirnenkabel
Ganz easy für TomTom Rider gehts (habs gerade an neuer TÜ gemacht), wenn man das Rider Stromzuführungskabel an die Zuleitung der Standlichtbirne anschließt.
Dann:
1. Rider schaltet automatisch mit Zündungseinschaltung ein. :)
2. Rider schaltet (sofern programmiert) nach Zündung aus, auch automatisch aus. :)
3. Keine Fehlermeldung im Display. :)
Beim Anschluss an die Zuleitung der Standlichtbirne benötigt man jedoch "sehr kleine Hände". Ist ne echte Geduldsarbeit.
asterix2419711
R 1200 GS
@ Tyremountain
ich glaub die wollen dir da was verkaufen; bei mir direkt vorne beim scheinwerfer angeschlossen, da solls ne steckdose geben
kannste ja mal bei meinem händler fragen Müller im Odenwald
W
Wogenwolf
wie der Tiger es schon geschrieben hat, der Rider II saugt dir die Batterie leer,
auch wenn er vermeindlich abgeschaltet ist. :mad:
Habe den Rider seit einem Jahr via Cartool-Kabel an den dafür vorgesehenen Stecker angeschlossen
und es klappt einwandfrei! :)
Baumbart
1. im Bordnetz der GS ist überall 12 V (jedenfalls wo man logisch rangehen würde, am Zündkerzenstecker sollte man nicht anschließen).
2. alle mir bekannten Navis brauchen weniger und haben darum entweder in der Halterung oder im Gerät selber (mein 278 z.B.) einen Spannungswandler/Trafo/Netzteil wie immer das Ding heißt). Ein Navi dass den in der Halterung hat kann man nicht bzw. nur 1x direkt anschließen.
3. Wenn der Trafo in der Halterung sitzt zieht er auch ohne Navi Strom - wenn auch nur sehr wenig. Ob das bei Feuchtigkeit/Kriechströmen in der Halterung evtl mehr wird müsste mal einer messen den's interessiert.
4. MEIN 278 wird an der 2. Bordsteckdose im Cockpit zuverlässig 2 Min nach Zündung aus abgeschaltet, obwohl er Strom zieht.
Die Steckdose wird erst oberhalb einer bestimmten Mindestspannung nicht abgeschaltet, dieser Grenzwert scheint bei einem der Softwareupdates bzw. ab einem bestimmten Baujahr raufgesetzt worden zu sein so dass Navis abgeschaltet werden. Ich hab zusätzlich den Baehrenkasten dran, trotzdem wird der Stromkreis abgeschaltet. Ich halte den Anschluss an den Steckdosenkreis für die beste und sicherste Variante.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Upps sehe gerade, das ich im 1200er Bereich bin ... isch àb aber eine 1150er ;)
Falsche Rubrik, sorry, der letzte Wein war wohl schlecht :D
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Sind alle Fragen beseitigt?
Ich fahre seit 4 Jahren ein TomTom Rider 1 was über ein Relais (Standlicht) angesteuert wird. Das hat den Vorteil das das TomTom auf jedenfall von der Boardspannung getrennt wird. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit der Batterie.
Gruß Peter
Strom für TOMTOM give me five!? - Ähnliche Themen
  • Plusanschluß für Telefon 1250 ADV
    Plusanschluß für Telefon 1250 ADV: Hallo Leute, gibt es irgendwo bei der R 1250 GS ADV einen geschalteten und abgesicherten Plusanschluß, an den man drankommt, ohne das Motorrad zu...
  • Problem mit Strom für Navi
    Problem mit Strom für Navi: Hallo, habe an meiner GS (Bj. 2004) das Navi (Garmin Zumo 396) an die Sromversorgung am Lenkkopf angechlossen, Kabel beim Händler geholt, an das...
  • Strom für LED-Zusatzscheinwerfer
    Strom für LED-Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen! Ich möchte an meiner 1200er Bj. 2011 LED-Zusatzscheinwerfer so anschliessen, dass nicht - wie jetzt - ständig Strom auf dem...
  • Erledigt Biete Kofferträger für Suzuki V-Strom 650, C7 von SW-Motech, Quick-lock
    Biete Kofferträger für Suzuki V-Strom 650, C7 von SW-Motech, Quick-lock: Verkaufe einen Kofferträger, links/rechts, von SW-Motech. Kann in wenigen Minuten montiert oder demontiert werden. Der Träger ist geeignet für...
  • Strom für TomTom 1200 GS ADV Bj 2015
    Strom für TomTom 1200 GS ADV Bj 2015: Nach vergeblichem Rumsuchen in the Threads... Wo ist die Cartool Buchse 3 Polig zu finden an meiner 1200 GS ADV Bj 2015 (gibt es die da...
  • Strom für TomTom 1200 GS ADV Bj 2015 - Ähnliche Themen
