Strom komplett weg, Motor aus
Diskutiere Strom komplett weg, Motor aus im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich bin gerade auf Tour und hatte heut 2 Probleme: 1) Ventilator läuft trotz zu hoher Temperatur nicht an. 2) am Ende der Tour im Verkehr an...
Knoxi
Wien - Österreich
R1200GS LC ADV
2) am Ende der Tour im Verkehr an der roten Ampel - ohne Warnleuchte
Plötzlich ist alles aus.
Motor aus
Display aus
Navi aus
Nach einigen Malen Zündug Aus/Ein geht wider alles
Wo soll ich schauen?
F800GS. 2008
LG
Manfred
Knoxi
Wien - Österreich
R1200GS LC ADV
Nachtrag:
Bordcomputer war komplett resettet.
Keine Uhr, keine Durchschnitte, keine Tageskilometer. Alles auf 0
Könnte das Einschalten des Ventilators eine komplette Abschaltung auslösen wenn der Ventilator defekt ist?
LG
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
bei der 11er würde ich auf den Zündlichtschalter tippen (Kabelbruch am Zündschloss).
Bin nicht sicher ab die 800er die gleichen Probleme hat, könnt ich mir aber gut vorstellen;)!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Letzteres halte ich aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Umgnag der ZFE mit Störungen für unwahrscheinlich und vermute daher zwei voneinander unabhängige Probleme.
Allererster Punkt ist natürlich die Kontrolle des sicheren Sitzes der Batteriekontakte.
Ein Zündschlossproblem will ich zwar nicht völlig ausschließen, aber weil alle gespeicherten Werte weg sind, muss auch der vom Zündschloss unabhängige Teil der Stromversorgung ausgefallen sein. Der Motor läuft nur bei angeschlossener Batterie, d. h. es ist egal, dass eine Speisung von der Lichtmaschine bei laufendem Motor erfolgt.
Eckart
Knoxi
Wien - Österreich
R1200GS LC ADV
Eckart hat recht:
Der Ventilator war durch einen kleinen Stein blockiert - in eine Richtung ließ er sich drehen; in die andere nicht. Stein entfernt: passt wieder
Minuspol war locker. Dachte ein laufender Motor braucht keine Batterie - wieder was gelernt
DANKE - GS schnurrt wieder
Strom komplett weg, Motor aus - Ähnliche Themen
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
    Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg: Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der...
  • Strom komplett weg
    Strom komplett weg: Hallo zusammen bin neu hier. Habe eine R 850 GS und habe folgendes Problem. Hatte meine Q abgestellt um in die Garage zu fahren und beim Starten...
  • Strom komplett weg - Ähnliche Themen
