Stromgenerator einstellen
Diskutiere Stromgenerator einstellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Leute, ich bin so froh dieses Forum gefunden zu haben! Ich kenne mich mit 2takt aus, aber nicht mit 4takt... Es geht um meinen neuen...
swantje
Hallo liebe Leute,
Es geht um meinen neuen (gebrauchten) Stromgenerator.
Der Vergaser lief immer über, das konnte ich schon beheben, aber nun regelt der Motor im ca.Sekundentakt die Drosselklappe (die im Vergaser direkt am Motor) wild auf und zu. Ganz gleichmäßig. Wenn ich mit dem Finger diesen Hebel festhalte (und damit am hin- und herregeln hindere), dann läuft es recht stabil.
hab auch ein kleines video davon gemacht:
Was kann das sein? Für mich ist dieser 4takt kram ne fremde Welt :D
dank euch!!
swantje
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus swanje,
dass ist ein Motorradforum, deshalb ist Deine Frage hier etwas deplaziert!
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig.
Hast Du folgende Basic´s überprüft:
Choke nicht zurückgestellt bzw. läuft mit Choke ruhiger?
Ungeschmiertes Regelgestänge
Ausgeschlagenes Gestänge
Schmutz
Alte Dichtungen
Luftfilter
Alter Kraftstoff
Wenn das alles passt, dann kann es nur noch der Drehzahlregler sein:
Das Gestänge an der Drosselklappe ist mit einer Feder vorgespannt und diese sollte nicht ausgeschlagen sein. Wird das Gestänge mit der Hand festgehalten und der Motor läuft rund, dann ist es der Drehzahlregler.
Dieser sitzt am anderen Ende des Gestänges und geht in den Motor.
Dort ist normalerweise eine Einstellschraube mit 2 Positionen. Die Schraube kann sich verstellt haben (2 Positionen) und oder die Sicherungsmutter ist lose!
Stromgenerator einstellen - Ähnliche Themen
  • Scheiwerfer einstellen
    Scheiwerfer einstellen: Hallo zusammen bei der GS 1250 Jg. 2020 wurde beim TÜV bemängelt das Licht sei zu tief . Kann ich den LED Scheinwerfer selber einstellen oder muss...
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Stromgenerator für zu Hause kaufen
    Stromgenerator für zu Hause kaufen: Hallo, Gerade passiert ja das unfassbare im Osten von Europa. Viele planen gerade einen Benzin betriebenen Stromgenerator für den Notfall zu...
  • Stromgenerator für zu Hause kaufen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
