Stromverbraucher / Batterie leer
Diskutiere Stromverbraucher / Batterie leer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; . Den geschriebenen Posts nach zu urteilen sind die Ausgangsvoraussetzungen nicht ganz klar. Nehme an die nach einer Minute gemessenen 11,1 Volt...
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Nehme an die nach einer Minute gemessenen 11,1 Volt beziehen sich auf Motorstillstand, was schonmal auf eine nicht ausreichend geladene Batterie hindeutet.
Da eine neue Batterie wie zu vernehmen nichts gebracht hat, stellt sich die Frage ob die Lichtmaschine richtig arbeitet ist - sprich stellen sich im Motorleerlauf mindestens 14 Volt ein, was auf einen ausreichenden Ladestrom schliessen lässt.
Manchmal steckt der Teufel im Detail. Um sicherzugehen dass die neue Batterie tatsächlich in Ordnung ist, würde ich diese erstmal mit dem Ladegerät volladen.
Die Ruhespannung eines Akkus in guter Kondition sollte zwei Stunden nach Volladung etwa 12.6 - 12,8 Volt sein und dann auch eine geraume Zeit auf diesem Niveau verharren.
Ein dauerhafter Ruhestrom von 80mA ist sicher nicht tolerierbar da selbst eine vollgeladene Batterie nach spätestens drei Tagen auf etwa 50 % ihrer Nennkapazität entladen wäre und ein erfolgreicher Startvorgang nicht mehr sichergestellt werden kann. In diesem Fall ist bei Abwesenheit sonstiger Verbraucher von einem Steuergerätefehler auszugehen.
Was hat denn die Ruhestrommessung auch über eine längere Zeitspanne ergeben ?
Gruss aus Köln
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
@ gorgo und ray charles:
Es ist weder ein Navi noch ein anderer Verbraucher angeschlossen.
@ micha:
Habe nach ca einer Minute an der Steckdose 11,1 Volt gemessen.
Matze
Wenn die 11,1V an der Steckdose, also nicht an der Batterie gemessen sind - DANN schaltet die ZFE definitiv NICHT ab !
Wenn Du nichts weiter irgendwo dran hängen hast, würde ich mal zu BMW gehen damit die das Diagnosegerät anklemmen - bei mir ging sowas immer über 'Freundlichkeit' ohne Kosten ab und dauerte nur 10Minuten.
Nebenbei ist die Batterie, wie schon von RenegadePilot geschrieben, bei 11,1V fast dem Tode nahe ( 10,8V wäre Tiefentladen ).
Gruß Micha
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo ,
siehe hier http://www.powerboxer.de/4V-Defekte-Zentraleinheit-der-R1200GS.html , mit etwas Geschick kann man es selber reparieren.
Gruß Michael:)
Die Beschreibung könnte tatsächlich gut passen - wie auch immer BMW warnt selbst vor dem Anschluss früherer BMW-Ladegeräte (also nicht das aktuelle graue Gerät) mit der Folgemöglichkeit der Beschädigung der ZFE.
Mithin auch ein klarer Hinweis die Werkssteckdose im Zweifel nicht in Kombination mit den üblichen Fremdgeräten (Optimate, IntelliCharger, etc.) zu nutzen, sondern direkten Batteriekontakt zu bevorzugen.
Gruss aus Köln
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Habe mein Motorrad letztes Jahr das letzte Mal im November gestartet, dann in die Garage ohne irgendetwas zu machen, Mitte Februar ist das Moped ohne Probleme angesprungen (Batterie ist 4 Jahre alt).
Vielleicht hilft Dir das.
ich würde empfehlen die Batterie nicht einfach so in der Q überwintern zu lassen. Um die Belastungen der Batterie durch die permanente Ruhestromentnahme zu unterdrücken, empfiehlt es sich das Massekabel von der Batterie abzuklemmen. Dafür braucht man bei demontierter Sitzbank nur einen 10er Schlüssel und eine Minute Zeit. Mit dieser Maßnahme reduziert man das Risiko von Tiefstentladungen (mit einhergegeangenem Batterietod) um mindestens 99,99%...:)
Als ich letztes Wochenende meine Q wieder frühlingsfit machen wollte, konnte ich es nicht fassen, dass ich es selbst vergessen hatte abzuklemmen. Meine Batterie gehörte zur 99,99% Risikogruppe....:o
Viele Grüße,
Grafenwalder
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
ropp
ZFE
Ich bin der autor dieses bericht :
Hallo ,
Gruß Michael:)
(nach deutsch ubersetzt by powerboxer)
=> wann es tatsechlich 80mA ruhestrom ist unb bleibt (auch nach einige minuten) dan ist es unbedingt den ZFE den nicht abschaltet. 80mA is was
er braucht (n'n tip : leg mal dan ohr auf das ZFE > es piepst wen es arbeitet; man hort eine sehr schwache "pieeeeep"); bei meiner kan ich selbst hören mit das ohr dort wo das kopflager vom stuer sitst (den tank mus dan nicht ab...).
Noch ne gute indication ist das warnblincklicht das direct abschlatet mit das schlusselcontact; soll normalerweise 1 minut an bleiben.
Das problem mit das ZFE is dass einer der endstufen (electronische schlater/sicherungen) kaput ist.
Zum reparatur : anders dan im document kan man auch die die ruckseite
aus dem plastickteil austrennen (schleifen) um an dem electronic an zu kommen. Dan braucht man nicht den connector ab zu loten.
(nur wenn sie sich auskennen mit schleifen, loten, dichtmachen, usw. !)
Viele chance !
Rob.
(entschuldiging fur meine nicht so gutes deutsch...)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Viele chance !
Rob.
Rob, vielen Dank für die Info, alles gut verständlich und auf jeden Fall sehr hilfreich um diesen Fehler richtig einzuordnen, unabhängig davon ob man sich die Reparatur am Ende selber zutraut.
Gruss aus Köln
matze1200
matze1200
Südliche Weinstrasse
R 1200 GS
Hallo ,
Gruß Michael:)
Ich glaube das ist die Ursache für mein Problem.
Habe auch schon mit einem handelsüblichen Ladegerät
über die Steckdose geladen.
Da ich keinen Dunst von Elektronik habe, lass ich selbst die Finger
davon und werd wohl gezwungenermaßen mal den :) ranlassen.
Danke für eure Tipps!!!
Matze
anton
ZFE Batterie leer / Ruhestrom zu hoch/ROPP!!!
Servus,
wie ich sehe ist dieses Problem häufig vorhanden und wird nicht richtig zugeordnet.
ROPP hat diesen Fehler genau fachmännisch aufgezeigt und erklärt - super - Danke!
Fehler: Batterie nach ca. 8 Tagen leer!
Am Moped sind dann trotzdem oft alle Funktionen fehlerfrei! (Steckdose, Parklicht, WBA).
Steckdose (ZFE) geht auch in den Schlafzustand! (nach ca. 2-5minuten).
Nur: Der Stromverbrauch der ZFE ist einfach zu hoch!
(ca. 50-80mA im Ruhezustand!)! - d.h. Probem in ca. 8 Tagen!
Fehler: ZFE selbst, verbraucht durch eine defekte Elektronic zu viel Saft!
Der Verbrauch im Ruhezustand dürfte nur ca. 2-5mA betragen!
Bei mir ist dieser Fehler nach einer defekten Abblendbirne (H7) aufgetreten
(LampF) und durch diese (Spannungsspitze/Kurzschluß) verursacht worden.
Es bleibt also: ZFE erneuern oder wie ROPP schreibt, Reparatur durch einen kundigen Elektroniker!
Leider wird oft erstmal das Problem nicht erkannt, geladen, Batterien immer wieder erneuert, Navianschluß entfernt und immer wieder im Kreis gesucht.
Eine einfache Messung mit mA Meter innerhalb eines Tages brächte jedoch die Gewissheit, daß der ZFE Ruhestrom zu hoch ist und evtl. ein teurer Austausch dieser Einheit ansteht!
Viele Grüße
Toni
kolli
kolli
WT
Interessanter Ansatz für das Problem. Deutet ja irgendwie daraufhin, dass die gern gescholtene Batterie oft gar nix dafür kann, dass sie so schnell leer ist.
Btw. das Problem tritt bei mir nicht auf und auch mal 6 bis 8 Wochen Standzeit diesen Winter mit angeklemmter Batterie war kein Problem. Ladegerät ist in der Zeit der Q auch nicht einmal nur nahe gekommen. Ich muß aber faierweise zugeben, die Q hat einen eigenen Stall und war in der Zeit den Elementen nicht ganz so ausgesetzt :D
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich meine in einem holländischen Forum wurde eine anschaulich bebilderte Anleitung zur Reparatur der Steuergeräte, die diesen Fehler verursachen, gepostet worden. Evtl. hat ja jemand den Link.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Das ist im Wesentlichen auch auf Gerd´s Powerboxer archiviert - grundsätzliche Problematik ist denke ich dass sich dies wirtschaftlich nur lohnt für jemand der die elektronischen Kenntnisse und Werkzeuge dafür hat und es dann auch selbst durchführt. Machbar ist das, aber sobald man dies im Auftrag macht hat man die Verantwortung dafür dass es auch schiefgehen kann.
Insofern relativiert sich der sicher nicht ganz günstige Werkstattaustausch mit Gewährleistung.
Gruss aus Köln
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde das auch nicht selber machen, keine Frage. Elektrik oder gar Elektronik ist etwas, von dem ich mal schön die Finger lasse
Stromverbraucher / Batterie leer - Ähnliche Themen
  • Stromverbrauch: Mehrere Navi-Apps auf einem Mobiltelefon
    Stromverbrauch: Mehrere Navi-Apps auf einem Mobiltelefon: Die BMW-App arbeitet auf meinem Iphone fleißig im Hintergrund. Dazu kriege ich ja jede Woche eine Frage vom Telefon, ob ich die BMW App weiterhin...
  • MyRoute-app Stromverbrauch hoch
    MyRoute-app Stromverbrauch hoch: Moin, zusätzlich zum BMW Navi nutze ich noch MyRoute-app mit Samsung Handy und SP Connect mit induktiver Ladefunktion. Dabei kann ich zusehen, wie...
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
    Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?: Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
  • Benzinverbrauch durch Stromverbrauch
    Benzinverbrauch durch Stromverbrauch: Mich würde mal interessieren, ob solche Dinge wie Heizgriffe oder Zusatzscheinwerfer, die Strom verbrauchen einen spürbaren Benzinmehrverbrauch...
  • Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?
    Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?: Hallo, ist jemandem bekannt, bis zu welchem Stromverbrauch die ZFE noch die Steckdose zuverlässig abschaltet (Ruhemodus)? Hintergrund ist, dass...
  • Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab? - Ähnliche Themen
