Sturz wegen undichtem Kardanantrieb
Diskutiere Sturz wegen undichtem Kardanantrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ist ja mitlerweile etwas unübersichtlich geworden. Ich schreib´ ja hier nicht oft, bin mehr lesendes Mitglied, ist aber schon...
kranieh
R 1200 GS LC Exclusive
Hallo miteinander,
Ich schreib´ ja hier nicht oft, bin mehr lesendes Mitglied, ist aber schon hochinteressant, wie hier einige "Spekulatius" (ist ja bald Weihnachten):D mutmaßen, wie jemand mit seinem Mopped zu Fall gekommen sein könnte oder eben auch nicht.
Ich habe jedoch noch nicht verstanden, warum sich Öl, das in der Mitte eines Rades austritt sich nicht durch die Zentrifugalkraft nach aussen ausbreiten sollte ???:confused:
Zum eigentlichen Thema bin ich bisher noch nicht betroffen, da meine bisherigen GS´ en noch keine hohen Laufleistungen haben (MÜ verkauft mit 6000 km und TÜ bisher 7600 km).
Zur 2010´er GS gibt es hier ja noch 2 Freds, leider könnte ich nicht im "alles O.K. Fred" schreiben.
Ich empfinde es aber durchaus als bemerkenswert, das Schäden am HAG, wie auch immer sie geartet sind (einige sprechen ja von Promillewerten) hier als Einzelfall bewertet werden und somit nicht weiter zu beachten seien, andererseits jedoch BMW selbst beim damals doch sehr umstrittenen BKV an den K-Modellen bei
einer vermutlich genauso verschwindent geringen Zahl von Problemfällen (leider mit teilweise schrecklichem Ausgang für den Betroffenen) eine Rückrufaktion startet und später unter dem Deckmantel der Produktverbesserung/-weiterentwicklung eben diesen BKV von der Bildfläche verschwinden lässt.:confused::confused:
Mit freundlichen Moppedgrüßen
Thomas
Kuhjote
Kuhjote
zwischen Köln und Düsseldorf
R 1200 GS 06 nix MÜ,TÜ,LC einfach nur so
Böse Fehler...andere Fehler
Bemerkenswert-allerdings nicht verwunderlich-scheint die Tatsache, dass Mängel, Defekte und (mutmaßliche) Konstruktionsfehler am Bremssystem, vom Hersteller sehr viel sensibler (s. Handprotektoren) gehandhabt werden. Dies wird wohl nicht zuletzt an der Auslegung der Produkthaftungsregularien (besonders hinter 'm großen Teich) liegen.
Kein Wunder, dass Toyota keine Moppeds baut...:rolleyes:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... snip
Da Problem mit den Handschalen gab es in den USA nicht.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... snip
Thomas
Womit begründest Du diese Aussage, wie kommst Du darauf, oder wo steht das?
Die Entwicklung des neueren Contintal-Teves ABS hat lt. Aussage von BMW vor dem Auftreten der Katastrophen-Berichte über des BKV System angefangen.
Wenn man sich die Vorlaufzeit + Genehmigungsprozedur mal anschaut kann man nur sagen, das stimmt mit 99,999 % Sicherheit. Andernfalls hatten C-T in etwa einem Jahr dieses System zusammen mit BMW entwickeln müssen, inkl. Fahrerprobung und offizielle Verfahren durchfuehren.
Wie leichtfertig sich doch manche mal wieder im Sumpf der Vermutungen suhlen, und auf Vermutungen ihre Theorien aufbauen ... Thomas, Deine Gruesse sind gut in Singapur angekommen. Die nehm' ich zwar gerne. Aber warum warum warum so?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... snip
Würden die undichten Simmeringe durch mangelhaften Druckausgleich entstehen, müßte das Öl wohl doch früher austreten und nicht erst nach zigtausend Km.
Bei Belastung dehnt sich das Öl aus (heißes Oel dehnt sich eine Menge aus), nach mehrfacher "Überdruck-Belastung" gibt der Simmerring irgendwann mal auf. Denkbar ist das. Das wäre allerdings für mich dann ein sehr dummer Konstruktionsfehler.
Liefert mir die Steilvorlage. Was hier felsenfest behauptet wurde, nämlich: ".. geht regelmäßig nach 40.000 km hops", ja das deutet sich schon mal als falsch an. Darum: es hilft nur eine zahlreiche Umfragebeteiligung, und nicht ahnen und vermuten.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Meine Erfahrungen zeigen, dass so zwischen 20 u. 30tsd km Radlager hin sind. Diese eigene Erfahrung stammt aus K-Zeiten und einer GS aus dem Freundeskreis. (Radträger krumm, radseitiges Lager defekt, Lager an der Außenseite ausgeschlagen, Simmering undicht) Deswegen auch meine Aussage "Taugt nicht für Vielfahrer". Wer im Jahr 3tsd Km fährt kann das 6 Jahre ohne defekt schaffen.
Ich möchte mich beteiligen an der Umfrage, komm da aber irgendwie nicht hin. Hilfe!!!!
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Immer wenn etwas in Foren ein Dauerthema ist, ist auch etwas dran !
Von mir aus gesehen müsste ein HAG etwa 100'000 km problemlos laufen.
Einen undichten Dichtring zähl ich nicht dazu der darf auch vorher mal je nach
Einsatz sterben. Es gibt ja auch noch andere Hersteller mit Kardanantrieb
und da sind meines Wissens 40'000 km gar kein Thema ! Es ist auch möglich.
dass ein grosser Teil der BMW -Tourenfahrer damit keine Probleme haben. Denn
wenn man das Motorrad gar nie fordert, kann es durchaus sein, dass man gar nie
in kritische Temperaturen oder Belastungen kommt !
Gruss Peter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Danke Klaus!
Einfach auf meine Signatur klicken.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Von mir aus gesehen müsste ein HAG etwa 100'00 km problemlos laufen.
Einsatz sterben.
So sehe ich das auch. Und die Betonung im zweiten Satz liegt auf 'mal'.
Hier vergaß mal ein BMW Mechaniker die Ölablassschraube fest zudrehen. Das Fiasko kam etwa 2 km von der Werkstatt entfernt.
Ein anderer Mechaniker nahm seinen 4 Jahre alten Sohn mit zur Arbeit. Der hat dann beim Waschen einer 650 GS geholfen. Mit den besten Absichten ... und der Wasserschlauch passte doch so schön in das Auspuffloch ...
Ich weiss hat nichts mit dem Thema zu tun will nur sagen: Jemand der fast im Stand wegen Wasser oder Oel umfaellt, das ist nicht schön, aber mein Gott: Shit happens.
Dieses Thema hat eine so lange Geschichte, da muss man doch mal etwas tiefer graben, oder? Es geht z.B. um die Fragen: Nach welcher Km Leistung versagt es? Ist es nun wirklich nur der Simmerung der meistens hopps geht? Ist es nur ein verschwindet kleiner Anteil der BMW's?
Genau das hatte BMW jemandem im UK GS Forum nämlich geantwortet.
Baumbart
was ist denn das für eine merkwürdige Theorie? Tourenfahrer fordern ihr Mopped nicht? Warum fahren sie dann so einen riesigen Eisenhaufen? Fahr mal mit 2 Personen und Gepäck in die Alpen. Das belastet den Antriebsstrang kaum weniger als 2 h hurtige Kurvenwedeln. Oder tagelanges untertouriges Fahren mit 3.000er Schaltdrehzahl (hoch, nicht runter). Am wenigsten Probleme dürften die haben die 3 bis 6.000 km pro Jahr fahren und alle 2 Jahre brav ihre 5.000 Euro zum Händler tragen für ein neues Modell.
MacDubh
MacDubh
das hat mir BMW im Prinzip ja auch geantwortet. Und mein (ehemaliger) Händler hat mir wortwörtlich gesagt: Was glauben Sie wieviel GS völlig Problemlos 100000km und mehr fahren?
Das mag ja alles sein, aber mir will einfach nicht in den Kopf warum man mehr von defekten HAGs aus den Baujahren 2004-2005 hört als von den Vorgänger- und Nachfolgemodellen?! Und warum meistens die defekte bei fast gleicher Laufleistung? Unabhängig vom Defekt selber (Simmerring oder komplettes Lager).
Und warum wird das Teil geändert wenn es doch ein Ausnahmefall ist und so gut wie nie vorkommt?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich kann nur noch mal wiederholen: Genau darum die Umfrage!
Selbst wer an solche Umfragen nicht glaubt: Warum nicht teilnehmen? Tut's für die anderen Forenkollegen, die diese Info gerne hätten. Kostet nichts und schadet nicht.
MacDubh
MacDubh
Selbst wer nicht an solche Umfragen nicht glaubt: Warum nicht teilnehmen? Tut's für die anderen Forenkollegen, die diese Info gerne hätten. Kostet nichts und schadet nicht.
habe ich ja getan... ;)
Garrett
Zürich
Ein guter Indikator ob Du Deine BMW forderst oder nicht, ist die Lebensdauer Deiner Reifen ! Halten sie 20'000 km dann sollte auch der Rest halten :D
ride4fun
ride4fun
Hi Peter,
Gruss Peter
ich hatte mal eine Yamaha XJ 900, auf 90.000 km keinerlei Probleme mit dem Kardan.
kranieh
Umgangsformen
Hallo Peter-K,
die Art und Weise in der du hier im Forum auftritst lässt vermuten (ich suhle mich wieder im Sumpf der selbigen), dass du über Wasser laufen kannst, oder zumindest bei Nässe mit ölverschmiertem Reifen traumwandlerisch sämtliche Unbilden meisterst.
Du hälst dich in einem Kulturkreis auf, in dem Höflichkeit zu den Grundtugenden gehört, aber du scheinst dort noch nicht richtig angekommen zu sein.
Mit dem Wort "suhlen" verbindet man hier bei uns im europäischen Raum das Schwein :mad:
Im Islamismus werden die "Ungläubigen" oft als Schweine tituliert, bist du wohlmöglich ein abgeschobener Moslem und gar nicht freiwillig in Singapur ?
Deine Art hier zu zitieren und somit Zusammenhänge zu verändern ist unter dem Niveau bekannter Boulevardpresse.
Vielleicht solltest du mal alle deine Beiträge auf Widersprüche, Vermutungen und Beleidigungen (seien sie auch noch so nett formuliert) hinterfragen, du würdest dich bei evtl. vorhandenem Restrealitätssinn ganz schön wundern.
Wie man gekonnt und auf eine sympatische Art und Weise hier im Forum "bissige" Beiträge posted kannst du dir ja mal bei "Quhpilot" abschauen.
Somit verbleibe ich ohne jegliche Grußformel (diese würde zumindestens Restrespekt voraussetzen)
Thomas
Erwarte bitte keine Reaktionen auf deine Ergüsse zu meinem Beitrag
BMWHP2
Ups
Thomas
Bist Du bei BMW beschäftigt :confused:
Wie kann man derat beleidigend jemanden anmachen, der aktuell etwas initiiert hat, was es bis dato in diesem Forum noch nicht gegeben hat..
Etwas kritisch und ( aus meiner Sicht ) mit Sachverstand zu hinterfragen, was ( und wieder aus meiner Sicht ) recht heftig zum Himmel riecht ? !
Wenn Du wirklich bei BMW beschäftigt bist, sorge dich nicht um deinen Arbeitsplatz - die heilige Q wird mit Sicherheit nicht zu schlachten sein - es sei denn es kommt irgendwann ein wirklich gefährliches Gegenstück auf den Markt.
Friedl
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
So isses. :cool:
Peter, man kann in der Umfrage nicht angeben, dass ein Fehler auf Kosten der Anschlussgarantie behoben wurde. Ich habe jetzt "Garantie" angeklickt - was natürlich nicht wirklich stimmt, da die Anschlussgarantie eingetreten ist.
Gruß Klaus
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Hallo Peter-K,
Thomas
Moin Thomas, die Art und Weise wie Du hier Peter beschimpfst geht extrem unter die Gürtelinie und ist absolut inakzeptabel:mad::mad::mad: Wenn dir etwas nicht gefällt kannst Du das bitte auch in einem vernünftigen Ton hier wiedergeben. Im übrigen gehört Peter genau zu denjenigen die den Dingen auch auf den Grund gehen und nicht jedes Geschreibsel unkritisch hinnehmen.
In diesem Sinne wünsche ich dir einen entspannten Abend um über dein unqualifiziertes Geschreibsel nachzudenken.
Sturz wegen undichtem Kardanantrieb - Ähnliche Themen
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • 1150 Sturz und dann keine Leistung mehr
    1150 Sturz und dann keine Leistung mehr: Moin Gemeinde, ich war heute mit der Q wieder Offroad fahren habe mich auf die Nase im Sand gelegt mit der rechten Seite in den Sand...
  • Sturz wegen Koffer - warum!?
    Sturz wegen Koffer - warum!?: Hallo zusamme, hatte schon nach den Beiträgen/Themen gesucht ( bislang nix gefunden) wo es um Sturz/Stürze ging bedingt durch „verhakeln“ Fuß in...
  • Zylinder auseinander bauen wegen Sturz R1200 GS Adventure Bj2007
    Zylinder auseinander bauen wegen Sturz R1200 GS Adventure Bj2007: Wer hat schon mal einen Boxer von der R1200GS Bj.2007 zerlegt? Evtl. eine Anleitung dafür?
  • Fast Sturz wegen Integral-ABS 1 einer 2005er GS
    Fast Sturz wegen Integral-ABS 1 einer 2005er GS: Habe mir im Dezember eine 2005er GS gekauft, und am letzten Samstag beim Händler abgeholt. Heute morgen hatte ich bei dem schönen Wetter auch Zeit...
  • Fast Sturz wegen Integral-ABS 1 einer 2005er GS - Ähnliche Themen
