Suche Bilder einer vorgespannten Gabel LC , keine ADV
Diskutiere Suche Bilder einer vorgespannten Gabel LC , keine ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am Wochenende wird verladen. Wer hat dringenst Fotos für mich, wie ihr eure Gabel bei einer LC, vorspannt? Ich hab keine ADV und auch keinen...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Ich hab keine ADV und auch keinen Motor bzw Tankschutz.
Halt ne schlanke normale LC
Danke im Voraus
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wieso sollte man die Gabel beim verladen vorspannen?
Alles was du zum Befestigen auf dem Anhänger wissen musst steht in der Betriebsanleitung.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Ihr seid so schlau
Warum Hänger, wenn man Bus fährt?
Warum nicht fachlich antworten, statt um 04.45uhr rumzutröten???
Und alles was DU wissen musst, steht oben für dich in meiner Frage!
Einen kleineren Ratschengurt über die obere Gabelbrücke und unten um den Telelever. Dann runter ziehen.
ansatzweise hier zu sehen (der blaue rechts oben Gurt):
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke dir für deine Hilfe ;)
Für Detailbilder, falls jemand welche hat, wäre ich weiterhin dankbar ;)
juekl
juekl
Essen NRW
Seit Telelever habe ich immer an der Gabelbrücke gespannt
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Im Bus bin ich raus :-)
Beitrag gelöscht.
Ich verstehe die Anfrage so, dass die GS vorne runtergezogen werden muss damit sie in den Transporter/Bus eingeschoben werden kann. Das hat nichts mit dem Verspannen für den Transport zu tun.
@Blacktriple ; ich bin aktuell unterwegs, vielleicht finde ich zu Hause auf dem Rechner weitere Fotos. Die Chance ist allerdings nicht sehr groß. Oben (Lenkkopf) aufpassen dass von dem Niederziehgurt keine Kabel eingeklemmt werden. Ebenso mit dem Ratschenhebel darauf achten, dass dieser nicht irgendwo etwas zerkratzt. Aber es ist alles gut zu erkennen und normalerweise selbsterklärend. Keine Hexerei! Die Zündung habe ich beim Niederzurren angestellt.
eins habe ich noch gefunden. Nachdem die GS in den Viano eingeschoben war, konnte ich diesen Gurt - bei Bedarf - wieder lösen ohne dass der Vianohimmel kontaktiert wurde. Die Einlade-/Durchladehöhe, die Heckklappe, war die Begrenzung.
Nach einigen Übungen benötigte ich beim Be-/und Entladen, trotz einiger zusätzlich erforderlichen Demontagen (Spiegel, Scheibe, Navihalter) nicht/kaum mehr Zeit als die Kollegen nebenan mit ihren Motorradanhängern. Alles eine Frage der Organisation. Z. B. die Verspanngurte musste ich nur noch einhängen, da diese im Bus immer parat in den dortigen Halteösen hingen. Beim Ausladen habe ich gerne auf helfende Hände verzichtet, beim Einladen nur begrenzt zugelassen. Auch das Einschieben in den Viano ist für einen etwas gelenkigen Menschen alleine zu bewältigen. Große, kräftige Kerle haben es dabei, wegen der Enge, deutlich schwerer.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Du hast Licht an Fahrrad!
Genau so ist es, für den Transport weil es am Dach-Himmel nicht passt weil der Navi Bügel zu hoch ist und Kontakt hätte ;)
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Auf dich hab ich gewartet
Explizit Frage beantworten oder selbst fragen, wenn man das vorspannen nicht versteht.
Bleib mal ganz locker und reagier nicht so aggressiv. Du lieferst unvollständige Informationen und regst dich auf, wenn du entsprechende Antworten bekommst. Unter normalen Umständen ist es nämlich absolut ÜBERFLÜSSIG die Gabel der GS in die Federn zu ziehen.
So, und nun atme mal wieder ganz ruhig durch die Hose.
Der Navihalter, zumindest bei der 1250er, ist relativ schnell de-/montiert. Eine Schraube pro Seite reicht sogar aus. Damit das Gefummel mit der Mutter wegfällt, habe ich mir diese an den Halter anheften lassen. Wenn die Scheibe so oder so runter muss, eine Überlegung wert.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke
Das wird das nächste Moped, eine 1250er.
Dann weiß ich das jetzt schon mal ;)
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Äh...in wie fern? Egal ob Anhänger oder Bus (der hoch genug ist)....normalerweise soll man die GS zum Transport vorne wie hinten in die Federn ziehen. Steht zumindest im verbotenen Buch. :schulterzucken:
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Jetzt werden wieder Glaubenskriege entfacht. Ich bin sicher nicht der Einzige, wer vorne über die untere Gabelbrücke festzieht. Ich nutze hinten auch das EilZurr System. Damit wird auch nur das Hinterras auf den Boden fixiert und das ganze Motorrad kann fei Federn, wie bei der Fahrt. Andere ziehen hinten das Motorrad in die Federn. Auch OK.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das steht da definitiv nicht drinnen. Und ist auch vollkommen unnötig, weil bei Zündung aus, die ESA Ventile die Federung quasi blockieren
FF-GS
Ist nicht bei Zündung aus nur die ESA-Dämpfungs-Verstellung deaktiviert?
Wäre die Federung blockiert = Dämpferventile ganz zu, dann ginge doch beim Aufsitzen ohne Zündung das Moped nicht in die Federn.
Die GS macht aber das gleich wie jedes andere Moped, Gewicht drauf = federt ein.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Bei mir ist sie, Zündung aus, Bockhart. Ändert sich erst, wenn ich die Zündung einschalte
Suche Bilder einer vorgespannten Gabel LC , keine ADV - Ähnliche Themen
  • Suche Basecamp POI Bilder
    Suche Basecamp POI Bilder: Hallo zusammen, ich möchte mir einige POI Dateien zusammenstellen. Gibt es die Möglichkeit die Bilder der Basecamp POI dafür zu nutzen? Ich...
  • Suche Bilder vom Varioinsert für Tankrucksack für die 1200 GS Adventure
    Suche Bilder vom Varioinsert für Tankrucksack für die 1200 GS Adventure: Hallo zusammen Wie ihr der Überschrift entnehmen könnt, bin ich auf der Suche nach Bildern vom Varioinsert für den Tankrucksack der Adventure LC...
  • Suche Suche Ersatzteil für Vario Kofferdeckel siehe Bild und 2 Schließzylinder verstellbar.
    Suche Ersatzteil für Vario Kofferdeckel siehe Bild und 2 Schließzylinder verstellbar.: Hallo, ich suche für Vario Kofferdeckel die Verschließung. Auf dem Bild Nr. 10 komplett rechts und links mit der gelben Kappe und den Kleinen...
  • Suche Suche aus August Ausgabe (9) "Computer Bild Spiele - Gold" Warframe key
    Suche aus August Ausgabe (9) "Computer Bild Spiele - Gold" Warframe key: Moin! Hat von euch vieleicht jemand die Zeitung gekauft und kann mit dem Key nix anfangen? Der steht auf der CD-Hülle mit drauf. Der sieht in...
  • Suche Bild von ....
    Suche Bild von ....: ... einer GS1200 ab 2010 mit weiss lackierten Gussfelgen. Gruß und danke, Butzi
  • Suche Bild von .... - Ähnliche Themen
