Suche Schraube - online bestellen?
Diskutiere Suche Schraube - online bestellen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe an meiner Affentwin Spiegelverlängerungen (die würden an einer GS vermutlich auch funktionieren). Statt des Spiegels wird die...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich habe an meiner Affentwin Spiegelverlängerungen (die würden an einer GS vermutlich auch funktionieren). Statt des Spiegels wird die Verlängerung mit einer Schraube in das Gewinde an der Lenkerarmatur geschraubt, der Spiegel selbst wird dann drei Zentimeter weiter außen eingeschraubt. Klappt 1a.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Schrauben das Blühen angefangen haben, ich würde sie gern durch Exemplare aus Edelstahl ersetzen. Doch woher bekommen? Zwei Baumärkte, der Louis und der Polo in Augsburg hatten sie schon mal nicht.
So sieht so eine Schraube aus:
Und das sind die Maße, die ich gemessen habe:
Das Gewinde hat denselben Durchmesser wie eine M10-Schraube, aber offenbar eine feinere Steigung. Im Baumarkt konnte ich eine M10-Mutter nicht auf diese Schraube drehen. Das Gewinde dürfte das Standard-Gewinde sein, mit dem überall auf der Welt Motorradspiegel festgeschraubt sind.
Dieses Posting verfolgt jetzt zwei Ziele:
Erstens: Kann mir jemand sagen, was das für eine Schraube ist und wo man die online bestellen kann?
Zweitens: Habt ihr Quellen, die einem auf Basis einer solchen Skizze Schrauben identifizieren und ggfs. verkaufen? Ich war früher manchmal beim Schrauben-Preisinger in München am Altstadtring. Denen hast du eine Schraube auf den Tresen gelegt, und dann ging der Mitarbeiter brummelnd nach hinten und kam mit einer solchen Schraube zurück. Nur möchte ich ungern für zwei Schrauben 130 km weit fahren - und ich weiß ja gar nicht, ob sie die da haben.
Könnt ihr mir helfen?
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Klausmong
Klausmong
Das ist dann ziemlich sicher ein Gewinde M10 x 1
gstommy68
Rheinland
Generell: Standardsteigung bei M 10 x1,5
Feingewinde bei 10 sind mit Steigung 1,25 oder mit Steigung 1 mm
Schreuben gibt es z.B hier
www.frantos.de
sampleman
sampleman
Augsburg
HP9000
HP9000
Ich hab das mal am Bildschirm aus dem Foto rausgemessen, die Schraube hat, wie zu erwarten war, 1,25 mm Steigung.
(Bild vergrössert, Gewindedurchm. = 10 mm, 5 Gewindegänge abmessen, den Massstab von der Bildschirmvergrösserung einbeziehen.. Fertig. )
Die ganzen Spiegelverschraubungen mit M10 sind "normalerweise" M10x1,25 Feingewinde. Regelsteigung bei M10 ist 1,5, die verwendet auch BMW, jedenfalls bei meinen beiden BMW Mopeds.
M10x1 habe ich noch nie bei einem Spiegel oder -Adapter gesehen.
Bei der Länge einer Schraube wird im Standard nur die Länge des Schaftes angegeben, egal, ob Vollgewinde oder Teilgewinde. Die Kopfhöhe ist sowieso genormt.
Die hier gesuchte Schraube ist also eine Zylinderschraube DIN 912 (oder ISO 12474) M10x1,25x20 A2 oder A4.
Problem: Zylinderschrauben mit Feingewinde in Edelstahl zu finden. Bisher bin ich noch bei keinem Shop fündig geworden. Entweder Edelstahl rostfrei oder Feingewinde, aber nicht beides zusammen.
Ich suche mal weiter. Vielleicht beim Bootszubehör, die sind immer auf rostfreie Schrauben aus.
Edit: Eine rostfreie Variante habe ich gefunden: Titan:
DIN 912/ISO 12474 Zylinderschraube Feingewinde Titan Grade 5 kaufen
Von der Festigkeit her den Edelstahlschrauben A2 oder A4 durchaus vergleichbar oder überlegen.
Edit 2: Leider passt die Titanschraube nicht, die hätte den Normkopf mit 16 mm Durchmesser. Hier zu gross. Das habe ich zuvor übersehen.
An die Schrauben kommt man einzeln kaum heran ...
Das sind 10er Schrauben, aber der Kopf hat den Außendurchmesser einer M8.
Als ich meine Rizomas auf die Honda bauen wollte, fehlte mir auch einiges an Kleinkram.
Ich habe mir dann zwei Spiegelhalter von Rizoma zusätzlich gekauft, da waren diese Schrauben mit M10x1,5 und M10x1,25 dabei.
An M10x1 glaube ich nicht.
Rizoma:
Multifit Montagesatz Side Mount - Rizoma
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mache das Gewinde mit ner Drahtbürste sauber und fette es ein wenig. Nach dem Anziehen gehe mit nem feinen Pinsel und Farbe drüber, wenn dich Flugrost so immens stört.
Jede Stahlschraube ist aus Festigkeitsgründen einer CrNi-Schraube vorzuziehen.
Gruss,
maxquer
FF-GS
Ich mache mir solche Schrauben ja selber, nehme eine lange Edelstahl-Schraube aus meinem Schraubenfundus, die einen ausreichend langen Teil ohne Gewinde hat:
schneide die Länge passend und dann wird das Gewinde mit einem Feingewinde-Schneideisen (hab ich halt alles da) geschnitten.
Vorher auf der Drehbank den Kopf noch auf den gewünschten Aussendurchmesser abdrehen.
Letzteres geht provisorisch auch mit einer Bohrmaschine und einer Flex.
Also einfach ein Schneideisen kaufen und selber machen!
gstommy68
Rheinland
Ja das ist auch eine Möglichkeit, die aber nicht jeder hat. Man muss zum selbermachen sowas machen wollen, handwerklich können und man muss die notwendigen Werkzeuge und Maschinen haben oder eine Zugriffsmöglichkeit darauf.
FF-GS
Eine Bohrmaschine und eine billige Flex haben ziemlich viele Haushalte (Flex nötigenfalls kurz leihen im Freundeskreis) , damit sind 99% der nötigen Anschaffungen schon getätigt....
gstommy68
Rheinland
Das Problem bei den Amazon-Schrauben ist der Durchmesser des Schraubenkopfes. Der passt nicht.
Muss es denn unbedingt eine Edelstahschraube sein? Von den Abmessungen scheint es doch sehr schwer zu sein so eine in Edelstahl zu bekommen.
Wäre es keine Alternative die vorhandene Schraube zu entrosten und wieder einzusetzen und dann mit wachs oder etwas Hohlraumkonservierung auf Wachsbasis aus der Dose zu konservieren?
fralind
fralind
Es geht nicht nur um das Gewinde.
Es geht um das Mass des Schraubenkopfs der versenkt eingeschraubt wird.
Und auf Edelstahl ein Gewinde schneiden, Hut ab.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ja, klar, das wäre der Plan B. Plan C wäre, die kompletten Spiegelverlängerungen wegzuschmeißen und nach anderen zu suchen, die hochwertigere Schrauben benutzen.
Aber ich finde die Hinweise, die ihr mir hier gegeben habt, schon ganz toll!
Suche Schraube - online bestellen? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Erledigt Suche Handschutz für BMW R1150GS komplett mit Schellen und Schrauben
    Suche Handschutz für BMW R1150GS komplett mit Schellen und Schrauben: Hallo, ich möchte meine R850GS mit dem Handschutz der R1150GS ausstatten. Hat jemand noch so einen kompletten Satz liegen? Ciao Herbie
  • Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben)
    Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben): Hallo ins Forum; ich bin auf der Suche nach so einem dezenten Spritzschutz / Kotflügelverlängerung für vorne zum Kleben. Schrauben mag ich nicht...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer) - Ähnliche Themen
