Suche solche Schrauben
Diskutiere Suche solche Schrauben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Schrauber, kennt jemand eine Quelle wo es solche Schrauben in unterschiedlichen Abmessungen gibt? Das Foto ist ein Beispiel von Schrauben...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Hallo Schrauber,
Das Foto ist ein Beispiel von Schrauben aus einer TT Navihalterung auf den Böcken der Lenkerklemmung.
Ich brauche Sie in M6 unten und M5 oben. Unten ca. 20mm Gewinde und die Gesamthöhe etwa 40mm.
Danke und Grüße
Norbert
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Ich würd mal Pass- oder Schulterschraube googeln. Sollte sich finden lassen. Oder dem örtlichen Schraubenhandel n Besuch abstatten, falls es derlei bei Euch noch gibt.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Norbert,
deinem Beispielbild nach wären die von Volker genannten "Passschrauben" auch das, wonach ich suchen würde.
Allerdings sprichst du von M5 und M6, damit also von zwei unterschiedlichen Gewinden. An deinem Beispielbild sehe ich nur ein Gewinde.
FF-GS
Hi Norbert,
Ich sehe da 2 Gewinde, unten und das kleinere Innengewinde.
Ich würde das auf der Drehbank anfertigen (Rundmaterial, Dural sollte reichen, beidseitig Sacklöcher gebohrt und mit den Gewinden versehen, fertig.)
Ich traue mich zu wetten, dass das kein Standardschraube ist. Wenn ich damit zu meinem Schraubentandler komme fragt er mich "wie viel tausend brauchst Du?" um zu rechnen was die Herstellung kostet.
Wenn damit die Lenkerklemmung ausgeführt ist, wäre DurAl eine Harakiriangelegenheit
Edit:
Sorry, hatte was missverstanden.
V
VolkerHN
Heilbronn
Oh - stimmt, da is oben ein Innengewinde, das wird womöglich schwierig.
Sorry, zu wenig Kaffee ... 😟😅
im Murrdäle
Gute M10 oder M12 Schraube in 8.8 oder 10.9 oder vergleichbarer Rundstahl, auf Maß abdrehen und Gewinde drauf/rein schneiden?
Bist Du mit M6 als eigentliche Lenker-Klemmschraube sicher? Ist das ein Pocketbike?
FF-GS
M6 klingt für einen Lenker definitiv (zu) dünne.
Klemmfäuste sind auch aus Alu, da ist nix harakiri! ( natürlich mit 5-6 tragenden Gewindegängen)
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Technisch sage ich hier mal nichts. Ich bin mir aber relativ sicher, daß dies keine Schraube ist, die man im freien Handel bekommt. Habe da auch gerade so einen Fall wo sowohl der Schraubenhandel als auch ich fassungslos vor einer von TT verwendeten Sonderschraube stehen.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hallo Schrauber,
Danke und Grüße
Norbert
Er meint mit Sicherheit das Gewinde im "Kopf" beim Sechskant..
NB: AL für die Klemmfaust ist OK..aber nicht für die Schrauben.!!
FF-GS
Schraube Stahl, Buchse Alu, Buchsenquerschnitt passend zur Last, passt!
Btw. wird die Stahlschraube sogar in eine Alugabelbrücke eingedreht.
im Murrdäle
Sollte das tatsächlich M5 in einer M6er Schraube sein, dann klappt das nicht mit einer Buchse, egal, ob Stahl- oder Alu(buchse). Dabei verbliebe oben am Kopf der Schraube nur noch ca. 2 x 0,5 mm Wandstärke!
In diesem Fall müßte es tatsächlich Vollmaterial sein und der Bund müßte deutlich höher sein, als das M5er-Gewinde tief, weil der Bund zum lastaufnehmenden Schraubenkopf mutiert.
Aber an eine M6er glaube ich immer noch nicht.
M8 mit M5 plus Hülse, das könnte man evtl. überlegen...verblieben 2 x 1,5 mm...
Aber da Lenkerschraube, geht m. E. niGS an dicker Stahlschraube mit 6-Kant-Kopf, stufig abgedreht aufs Maß, vorbei.
Andere Idee:
Die Serien-Lenkerschrauben haben doch meist Inbusköpfe.
Vorausgesetzt, der Kopf steht frei auf der Gabelbrücke, dann auf den Inbuskopf ein Außengewinde schneiden, Adapterzylinder (dann gerne aus Alu) mit passendem Innengewinde für den Schraubenkopf und M5-innen für den Navi.
Inkl. Abdrehen des Schraubenkopfes fürs Gewinde eine Sache von paar Minuten und so gut wie kein Materialeinsatz.
Wenn ich es richtig verstehe, sucht Norbert keine Lenkerklemmungsschrauben.
Er braucht Schrauben, die von der Art her aufgebaut sind wie die abgebildeten Lenkerklemmschrauben von TT. Er braucht allerdings nicht M8 (wie vom Lenker) sondern M6 ... und oben im dick abgesetzten Kopf der Schraube ein M5 Innengewinde. Schraube 40mm lang (mit oder ohne Sechskant?), davon 20mm Gewinde.
Das lässt sich nicht mit einer M6 Schraube + Buchse ersetzen, der dicke Kopf wird für's M6 Gewinde gebraucht, sonst ist da kein "Fleisch" für das Innengewinde.
Leider wird das nicht im Handel zu finden sein, sondern eine Einzelanfertigung.
HP9000
HP9000
Ich hab mal zusammen mit dem Bild auf Google Lens nach ähnlichen Schrauben gesucht, Standard ist das nämlich nicht, auch keine Norm.
Ähnliche Schrauben findet man im Bereich "Bremssattel" oder "Bremshebel" Schrauben, z.B. hier:
SCHREMS BREMSHEBEL-SCHRAUBE FÜR NESSIN BREMSZYLINDER
Ich vermute, die einzige Möglichkeit, sowas ähnliches wie die gesuchte Schraube zu finden, ist die als Ausgangsmaterial zu nehmen und selbst was zu drehen.
Wenn du sowas in Auftrag gibst, geht das nur über Kumpel, die sowas nebenher oder als Hobby machen, offiziell wird das unbezahlbar.
Das Original der Schrauben hat Google Lens übrigens bei Touratech gefunden.
Edit: Wäre mit sowas:
https://www.amazon.de/Ganter-Normel...1678473404&s=diy&sr=1-3&ts_id=2076724031&th=1
vielleicht was anzufangen? Das Gewinde oben im Kopf müsste man eben noch nachträglich einbringen.
Brauny
Brauny
Hallo Schrauber,
Danke und Grüße
Norbert
Schau mal in den Katalog von Ganter. Vielleicht lässt sich da was machen. Der Online Service ist bei denen gut.
Ganter Norm® - Edelstahl-Passschrauben | Toolineo
Gruß Brauny
im Murrdäle
Vielleicht bringt der @gsnorbert noch bissl mehr Licht ins Dunkle, insbesondere zur Verwendung der Schraube(n).
Drehbank und Wille wären ja vorhanden...
gsnorbert
gsnorbert
Hallo in die Runde, komme grad vom Reha Sport zurück.
danke für die vielen Kommentar und die Hilfe.
Die Schrauben sind nicht für eine Krankenversicherung gedacht. Larsi hat mir die beste Lösung beschrieben.
„Er braucht allerdings nicht M8 (wie vom Lenker) sondern M6 ... und oben im dick abgesetzten Kopf der Schraube ein M5 Innengewinde. Schraube 40mm lang (mit oder ohne Sechskant?), davon 20mm Gewinde.“
Mein Projekt soll etwas verschrauben. K25, Sozius Sitz weg und Gepäckträger ab. Die graue Plastikplatte mit den Gummi Noppen wird mit vier Schrauben gehalten. Auf diese Schrauben möchte ich etwas verschrauben. Ich werde eine lange M6 Madenschraube nehmen und eine gekürzte Sechskanthülse drauf kleben. Die steht dann über das Gewinde und damit kann ich von oben in die sechskantige Hülse eine Schraube drehen. Ich teile später Fotos von dem Projekt. Grüße Norbert
FF-GS
Und dafür die ganze Aufregung. :bounce:
Dafür gehen diese Messing-6-Kante gut. Einkleben mit Loctite grün.
Suche solche Schrauben - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Handschutz für BMW R1150GS komplett mit Schellen und Schrauben
    Suche Handschutz für BMW R1150GS komplett mit Schellen und Schrauben: Hallo, ich möchte meine R850GS mit dem Handschutz der R1150GS ausstatten. Hat jemand noch so einen kompletten Satz liegen? Ciao Herbie
  • Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben)
    Suche Empfehlung: Spritzschutz vorne zum Kleben (nicht schrauben): Hallo ins Forum; ich bin auf der Suche nach so einem dezenten Spritzschutz / Kotflügelverlängerung für vorne zum Kleben. Schrauben mag ich nicht...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • Suche Schraube - online bestellen?
    Suche Schraube - online bestellen?: Ich habe an meiner Affentwin Spiegelverlängerungen (die würden an einer GS vermutlich auch funktionieren). Statt des Spiegels wird die...
  • Suchen Freunde zum Fahren, Schrauben und Grillen
    Suchen Freunde zum Fahren, Schrauben und Grillen: Hallo zusammen, meine Frau ( 42 ) und ich ( 39 ) haben viel vor. Vor allem Richtung TET Polen und Schweiz sind wird neugieig. Aber so ganz...
  • Suchen Freunde zum Fahren, Schrauben und Grillen - Ähnliche Themen
