Super 95 oder Super 98 bei der TÜ
Diskutiere Super 95 oder Super 98 bei der TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Probier mal ein Magnetarmband..hab damit 2/10s bei der Beschleunigung rausgeholt....
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Und ich lege immer ein Kupferarmband und vorsichtshalber auch ein magnetisches Band (natürlich von Jungfrauen an den Ufern des Ortsteiches geweiht !!) um den Zapfschlauch beim 100 Oktan - Tanken.
Da braucht sie dann zwar etwas mehr aber die geht sowas von ab die Q.... Und der Schimmer des Grals über dem Tank im Dunklen hat auch noch Sicherheitsaspekte.
Ommmmmmm
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Genau!! Vorgeschriebene Empfehlungen gibt es nicht.
Entweder Vorschrift - ich fahre 95er
oder Empfehlung - ich fahre 98er.
Die VORSCHRIFT sagt 95.
Beim Öl wird gesagt es braucht kein Moppedöl weil der Motor im Grunde ein Automotor ist. Beim Sprit ist es dann plötzlich doch wieder ein Moppedmotor...
Möge jeder das tanken was er will...........
Wegen irgendwelchen Motorschäden aus Foren eine derartige Panikmache zu betreiben halte ich für übertrieben.
Und ob ich nun Autobesitzer mit Moped oder umgedreht bin...ist sowas von Peng.....
Definitiv FALSCH - bei meinem Moped vor der GS gab es Vorschriften und Empfehlungen.
Bei der BMW gibt es die Empfehlung 98 ROZ zu tanken - sag mal - hast Du nicht das kleine Büchlein bekommen?:rtfm:
Die Empfehlung rührt daher, dass der Motor dafür ausgelegt ist und mit diesem Treibstoff die optimale Leistung
produziert.
Es gibt keine Vorschrift 95 ROZ zu tanken - Du kannst ja auch 91 ROZ tanken - nur ist dazu eine Sonderausstattung notwendig -
wie auch immer die aussieht.
Hier reden wir aber über einen serienmäßigen TÜ R1200GS Motor mit 110 PS.
Und was hast Du immer mit Deinem Öl - das ist was anderes als Treibstoff - das ist das Schmiermittel - das kommt unten rein - anderes Thema.
Wieso ist der Boxer im Grunde ein Automotor?
Du kannst ihn auch als Feuerwehrpumpenantrieb oder als Motor in ein Leichtflugzeug einbauen - bleibt Dir überlassen.
Er ist und bleibt aber ein Motorradmotor.
Sach` ma Dobs - hast Du schon als Kind nicht gemacht was man Dir sagte - ist nicht schlimm - es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
- - - Aktualisiert - - -
.... ist schädlich für den Magnetstreifen an meiner Kreditkarte - deshalb mache ich das nicht mehr ......
Ommmmmmm
Dirk vergiss nicht die GS während des Tankens nach Norden auszurichten - wegen der Anziehungskraft des Pols - ist die halbe Miete ..... ;)
holger lass es ...
idioten ziehen dich nur auf ihr niveau und dort schlagen sie dich mit erfahrung. :showoff:
Mikesch
Mikesch
Oldenburg
1200 GS
Was fahrt Ihr in Euren maschinen, läuft sie mit Super95 wirklich schlechter und verbraucht mehr oder kann man das beruhigt tanken?
Also ich fahr 95...
Habe mal ein paar Füllungen mit + getankt, gefühlt ging der Verbrauch etwas runter, in Euro umgerechnet tut sich da aber nix, + ist bei meiner Fahrweise eher teurer...
Von der Leistung her habe ich in der Praxis keinen Unterschied bemerkt, der dürfte nur auf einen Prüfstand zu messen sein.
Grundsätzlich:
Der Energiegehalt ist bei beiden Sorten gleich, der Unterschied besteht lediglich in der Klopffestigkeit.
Die Q erkennt Sorten mit geringerer Klopffestigkeit und passt das Motormangement entsprechend an um Schäden zu vermeiden, sprich, die Leistung geht durch Verstellung des Zündzeitpunktes etwas beim 95er runter.
Aber ob die Q nun in 4,7 oder 4,5 von 0 auf 100 beschleunigt, 218 oder 220 läuft ist mit so was von Hulle...
Unterm Strich ist das 95er günstiger und die Q kann das locker ab.
Am Motorenlauf hat das keinerlei Auswirkungen...
Tanke also beruhigt den normalen Sprit...
HIPRO
Genau das ist der Punkt.
Mit 95 Okt. ist die Elektonik permanent am regeln , während mit 98 Okt nur in Ausnahmefällen zu regeln ist.
Der Motor läuft "weicher" mit S+ .
Sensible Fahrer merken das auch. Immer wieder erstaunlich , wie aus einer im Grunde " überflüssigen" Frage eine Diskusion entsteht , die dann 10 Seiten füllt.
Auch ein Grund , weshalb ich nur NEUE Motorräder kaufe , denn die bekommen das was der Hersteller vorgibt.
HIPRO
Baumbart
HIPRO
und bei 98 Oktan regelt die Elektronik nicht permanent? Und wo kommt 1000 bis 8500 mal in der Minute Zünd- und Einspritzzeitpunkt her?
HIPRO
Punkt für Dich .
Es ging mir um die KLOPFSENSOREN , die mit 95 permanent Arbeit haben und am regeln sind .
HIPRO
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Grundsätzlich:
1. Belege bitte diese Aussage! (also bezogen den Energiegehalt)
2. Doch es hat Auswirkungen auf den Motorlauf!
3. Mach das nicht!
@Baumbart: Kommt die Q nicht beim Beschleunigen unter Volllast sehr schnell in diesen Bereich - besonders bei höheren Außentemperaturen?
euGSchi
euGSchi
71254 Ditzingen
R 1200 GS LC Adventure
... ihr machts einem auch nicht leicht.
Nach jeder Seite denke ich, jetzt habe ich neue "wichtige" Infos. Und dann geht es wieder in die andere Richtung.
Mein sehr :) hat gesagt, er tanke immer 95 und das seit Jahrzenten und kann das so locker auch weitergeben. Er hat noch nie an einem Motor irgend etwas negatives entdecken können.
( wobei ja nicht an jedem Motorschaden "falsches-Benzin-gefahren" draufsteht)
Also fahre ich jetzt auch 95 - wider der Empfehlung von BMW - was ich eigentlich sonst nicht mache. :confused::confused::confused:
Fittich
Fittich
Siegerland
LC Bj 14
Hallo Gemeinde,
ich finde, es wird Zeit das wieder Frühling wird.
Gruß aus dem Auenland
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Helmut Schmidt (Altbundeskanzler) wird auch über keine negativen Folgen des Rauchens berichten können.
Macht was ihr wollt - schmeißt die Betriebsanleitung aufs Altpapier .... oder noch besser trefft Euch zur kollektiven Verbrennung der selbigen .....
Sind ja die richtigen Temperaturen ......
Schönes WE
N
Nordlicht
Nach jeder Seite denke ich, jetzt habe ich neue "wichtige" Infos...
Ist in meinen Augen ein klarer Beleg dafür, dass wir hier nicht in Bereich harter Fakten sondern im Dunstkreis persönlicher Präferenzen unterwegs sind.
Also mach einfach, wonach dir ist. Begründen musst du es nur in Foren, nicht im echten Leben.
2012 schreibt das Handbuch ausschliesslich eine Empfehlung für 98 Oktan und spricht andernfalls von Leistungsverlusten. Keinerlei Motorschädigung wird orakelt.
Fazit: es ist nicht wichtig, was du tankst!.Wirklich wichtig ist nur, wie du es hier verkaufst, damit die Hohepriester der jeweiligen Religion dich nicht auf ihrem Fegefeuer grillieren ;)
Nebenfrage: brennt das 95oktanfeuer eigentlich höher oder schneller als das Premiumfeuer?
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Fazit: es ist nicht wichtig, was du tankst!....
Doch, das ist es! Vielleicht weniger, ob 95 oder 98, sondern die Additive machen den Unterschied; ganz besonders, was Ablagerungen im Motor anbetrifft. Und da haben offensichtlich Shell und Aral die Nase vorn.
Wer's nicht glaubt, möge gern mal hier reinschauen:
(3:30 Min. bis 17:00 Min)
Konsequenzen mag jeder selbst ziehen - oder nicht...
Gruß,
Arne
N
Nordlicht
Ich sag es ja - die Begründung ist wichtig.
Möglicherweise ist es tatsächlich der Chef von Aral, der objektiv die Qualität von seinem eigenen Produkt berichten kann - ohne Gewinndenken und Subjektivität.
Möglicherweise aber auch nicht ;)
Für mich wirkt das ein wenig wie die Frage an den Papst, welche Religion er bevorzugt...
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Es ist mir aber nicht bekannt, dass die Konfession des Treibstoffes eine relevante Bedeutung hat:p:rolleyes:;)
lupus
lupus
Hämburch
R 27
...entweder hast Du Dir den Bericht nicht angesehen - oder nicht verstanden:
Die Untersuchung der sieben Spritsorten wurde von einem unabhängigen Institut, der Petrolab GmbH, durchgeführt:
Home
Roter Oktober
Roter Oktober
So ich geh dann mal ne Runde mit dem bestem Sprit fahren, ihr könnt ja weiter schnacken:dance:
Super 95 oder Super 98 bei der TÜ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark
    Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark: Verkaufe ein Schloss Abus Granite 58 12KS 58/140HBIII100. Die Kette ist neu und unbenutzt. Ich habe lediglich das Bügelschloss einige Male...
  • Biete Sonstiges Yamaha Super Tenere Innentaschen
    Yamaha Super Tenere Innentaschen: Hallo Ich verkaufe 2 neuwertige und gut verarbeitete Innenraschen, die ich 2 x auf meiner Tour in meinen Holan Koffern hatte. Da es...
  • Erledigt Stadler Textil-Kombi Super vent 3 Pro GTX Jacke und 4All Pro Hose
    Stadler Textil-Kombi Super vent 3 Pro GTX Jacke und 4All Pro Hose: Bereit für die nächste Tour? Ich trenne mich von meiner Stadler-Kombi, da ich sie leider viel zu selten genutzt habe. Die Kombination aus der...
  • Biete R 1250 GS R1250GS HP mit sehr viel Zubehör super gepflegt
    R1250GS HP mit sehr viel Zubehör super gepflegt: Servus zusammen, ich verkaufe meine BMW R1250GS HP – schweren Herzens, denn sie ist und bleibt mein absolutes Traummotorrad. Doch mit...
  • Erledigt Suche SUPER-MOTO SATZ
    Suche SUPER-MOTO SATZ: Suche für meine triple Black K50 einen Supermoto Satz mit Teilegutachten
  • Suche SUPER-MOTO SATZ - Ähnliche Themen
